  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #273
    @meistertr
    auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
    pvforecast.0
    	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
    Was kann ich tun?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #274
      @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
      Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
      ..:: So long! Tom ::..
      • LatziL Latzi
        @meistertr
        pvforecast.0
        Was kann ich tun?
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #275
        @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
        DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #276
          @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
          • O oxident
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #277
            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
            Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann ;-)
            • LatziL Latzi
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #278
              @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
              @PatrickWalther, @Meistertr
              Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #279
                @PatrickWalther , @Meistertr
                besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                    "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                    "Gesamt": 2.1959999999999997,
                    "Süd": 1.587,
                    "West": 0.609
                • LatziL Latzi
                      "Süd": 1.587,
                      "West": 0.609
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #280
                  @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #281
                    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Einheitenfehler
                    wo ist noch ein Einheitsfehler?
                      Einheitenfehler
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #282
                      @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
                      Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #283
                        @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Passt für mich auf alle Fälle! 👍
                        • DiginixD Diginix
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                          #284
                          @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
                          Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #285
                            @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
                            Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
                            HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
                            2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                            2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                                at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                                at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                                at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
                            2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
                            2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
                            • DiginixD Diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #286
                              @Meistertr
                              Um 08:07 Uhr habe ich die Instanz wieder starten können und 09:07 Uhr wurden Werte aktualisiert obwohl nun 240 min als Pollinterval eingestellt sind. Um 10:07 Uhr wurde in pvforecast.0.1.power_day_kWh dann "null" geschrieben, was sicher auch nicht korrekt ist. Der statistics Adapter ist für diesen Datenpunkt aktiviert und hat das als Problem gemeldet.
                              2022-02-28 10:07:48.964 - warn: statistics.0 (1256653) [STATE CHANGE] wrong value => null on pvforecast.0.1.power_day_kWh => check the other adapter where value comes from
                              • DiginixD Diginix
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #287
                                @diginix mein fehler hatte da ein bock drin.
                                in der 0.2.5:
                                • solcast abruf nur bei start und nach mitternacht (Intervall wird dann in der config ausgeblendet)
                                • fehler bei solcast und wetter abgefangen
                                • Intervall wird jetzt vernünftig übernommen wenn größer 60
                                DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  in der 0.2.5:
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #288
                                  @meistertr Ist auch der Bug behoben dass die Instanz nicht mehr läuft wenn sie mal nach 22 Uhr neu gestartet würde?
                                  Habe die 0.2.5 mal von deinem Fork installiert. Gab schonmal keine Probleme beim Start der Instanz.
                                    in der 0.2.5:
                                    MartyBr
                                    #289
                                    @meistertr Die Installation der 0.2.5 verlief ohne Probleme. Die Daten werden angezeigt.
                                    Ich habe nur ein Problem: Die Graphen pro String werden richtig angezeigt. Wem ich aber den JSONGRAPH von Summary auswähle so werden keine Daten angezeigt. Bei den einzelnen Strings werden aber die Daten richtig angezeigt.
                                    Hier mal die Datenpunkte:
                                    Ost
                                      "graphs": [
                                          "data": [
                                              "t": "2022-03-01 06:44:00",
                                              "y": 0
                                              "t": "2022-03-01 06:52:00",
                                              "y": 362
                                              "t": "2022-03-01 07:00:00",
                                              "y": 1792
                                              "t": "2022-03-01 08:00:00",
                                              "y": 3353
                                              "t": "2022-03-01 09:00:00",
                                              "y": 4263
                                              "t": "2022-03-01 10:00:00",
                                              "y": 4543
                                              "t": "2022-03-01 11:00:00",
                                              "y": 4276
                                              "t": "2022-03-01 12:00:00",
                                              "y": 3587
                                              "t": "2022-03-01 13:00:00",
                                              "y": 2589
                                              "t": "2022-03-01 14:00:00",
                                              "y": 1471
                                              "t": "2022-03-01 15:00:00",
                                              "y": 838
                                              "t": "2022-03-01 16:00:00",
                                              "y": 555
                                              "t": "2022-03-01 17:00:00",
                                              "y": 213
                                              "t": "2022-03-01 17:27:00",
                                              "y": 46
                                              "t": "2022-03-01 17:54:00",
                                              "y": 0
                                              "t": "2022-03-02 06:42:00",
                                              "y": 0
                                              "t": "2022-03-02 06:51:00",
                                              "y": 39
                                              "t": "2022-03-02 07:00:00",
                                              "y": 187
                                              "t": "2022-03-02 08:00:00",
                                              "y": 600
                                              "t": "2022-03-02 09:00:00",
                                              "y": 978
                                              "t": "2022-03-02 10:00:00",
                                              "y": 1180
                                              "t": "2022-03-02 11:00:00",
                                              "y": 1283
                                              "t": "2022-03-02 12:00:00",
                                              "y": 1286
                                              "t": "2022-03-02 13:00:00",
                                              "y": 1164
                                              "t": "2022-03-02 14:00:00",
                                              "y": 1015
                                              "t": "2022-03-02 15:00:00",
                                              "y": 803
                                              "t": "2022-03-02 16:00:00",
                                              "y": 559
                                              "t": "2022-03-02 17:00:00",
                                              "y": 230
                                              "t": "2022-03-02 17:28:00",
                                              "y": 46
                                              "t": "2022-03-02 17:56:00",
                                              "y": 0
                                          "tooltip_AppendText": " Watt",
                                          "legendText": "Ost",
                                          "yAxis_id": 0,
                                          "type": "bar",
                                          "displayOrder": 0,
                                          "barIsStacked": true,
                                          "color": "#d21515",
                                          "barStackId": 1,
                                          "datalabel_color": "#e20c0c",
                                          "datalabel_fontSize": 10
                                    Sued:
                                      "graphs": [
                                          "data": [
                                              "y": 0
                                              "y": 33
                                              "y": 172
                                              "y": 356
                                              "y": 517
                                              "y": 580
                                              "y": 641
                                              "y": 641
                                              "y": 573
                                              "y": 525
                                              "y": 396
                                              "y": 233
                                              "y": 81
                                              "y": 15
                                              "y": 0
                                              "y": 0
                                              "y": 12
                                              "y": 54
                                              "y": 180
                                              "y": 310
                                              "y": 393
                                              "y": 438
                                              "y": 454
                                              "y": 424
                                              "y": 385
                                              "y": 317
                                              "y": 207
                                              "y": 86
                                              "y": 18
                                              "y": 0
                                          "legendText": "Sued",
                                          "yAxis_id": 1,
                                          "type": "bar",
                                          "displayOrder": 1,
                                          "color": "yellow",
                                          "barStackId": 1,
                                          "datalabel_color": "yellow",
                                    Summary:
                                      "graphs": [
                                            "data": [
                                                "y": 0
                                                "y": 362
                                                "y": 1792
                                                "y": 3353
                                                "y": 4263
                                                "y": 4543
                                                "y": 4276
                                                "y": 3587
                                                "y": 2589
                                                "y": 1471
                                                "y": 838
                                                "y": 555
                                                "y": 213
                                                "y": 46
                                                "y": 0
                                                "y": 0
                                                "y": 39
                                                "y": 187
                                                "y": 600
                                                "y": 978
                                                "y": 1180
                                                "y": 1283
                                                "y": 1286
                                                "y": 1164
                                                "y": 1015
                                                "y": 803
                                                "y": 559
                                                "y": 230
                                                "y": 46
                                                "y": 0
                                            "yAxis_id": 0,
                                            "type": "bar",
                                            "displayOrder": 0,
                                            "color": "#d21515",
                                            "barStackId": 1,
                                            "data": [
                                                "y": 0
                                                "y": 33
                                                "y": 172
                                                "y": 356
                                                "y": 517
                                                "y": 580
                                                "y": 641
                                                "y": 641
                                                "y": 573
                                                "y": 525
                                                "y": 396
                                                "y": 233
                                                "y": 81
                                                "y": 15
                                                "y": 0
                                                "y": 0
                                                "y": 12
                                                "y": 54
                                                "y": 180
                                                "y": 310
                                                "y": 393
                                                "y": 438
                                                "y": 454
                                                "y": 424
                                                "y": 385
                                                "y": 317
                                                "y": 207
                                                "y": 86
                                                "y": 18
                                                "y": 0
                                            "yAxis_id": 1,
                                            "type": "bar",
                                            "displayOrder": 1,
                                            "color": "yellow",
                                            "barStackId": 1,
                                      "axisLabels": [
                                    Das verhalten war schon bei der 0.2.4
                                    Hier das Widget:
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"pvforecast.0.Sued.JSONGraph","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","tooltipPosition":"nearest","tooltipBodyAlignment":"left","barWidth":"100"},"style":{"left":"3px","top":"40px","width":"1394px","height":"334px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • P Offline
                                      PatrickWalther
                                      #290
                                      Hi, es gibt seit heute Mittag die Api v24.6 welche auf pvgis basiert. Mehr Infos siehe Link.
                                      https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system/getting-started-pvgis/pvgis-user-manual_en
                                      • P Offline
                                        PatrickWalther
                                        #291
                                        Test PV Forecast Adapter 0.2.5
                                        Veröffentlichungsdatum 01.03.2022
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                        Guten Tag,
                                        seit gestern gibt es die neue Version und der Adapter ist in der Iobroker community(bitte beachtet den neuen Link). Der Antrag für die offizielle Liste ist gestellt.
                                        Patrick
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #292
                                          @Meistertr
                                          Heute morgen 1 Uhr hatte ich folgende Fehler im Log:
                                          2022-03-02 01:00:03.720 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.00:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.724 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2022-03-02 01:00:03.727 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Die gleichen Meldungen kamen gestern nach der Erstinst. von 0.2.5. Da könnte ich es verstehen, aber täglich sollte das doch nicht passieren?
                                          Unterhalb von pvforecast.0.1.everyhour_kw fängt es aber auch erst mit 5 Uhr an.
                                          MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
