  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    @mcbirne
    Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
    Da diesen link eingetragen
    https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
    Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
    Dann einfach Instanz hinzugefügt!
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #264
    @sonnenschein
    Jetzt klappt es. keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Danke!
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @sonnenschein
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #265
      Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
      Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
      Was habe ich falsch gemacht?
      • mcBirneM mcBirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #266
        @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
        Egal, jetzt klappt es.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #267
          @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
          DiginixD mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #268
            @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
            Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
            Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
            ..:: So long! Tom ::..
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #269
              @meistertr
              Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
              Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #270
                Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
                2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                    at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                    at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                    at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                    at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                    at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
                2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
                2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                • mcBirneM mcBirne
                  @meistertr
                  PatrickWalther
                  #271
                  @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
                  • DiginixD Diginix
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #272
                    @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                    LatziL DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #273
                      @meistertr
                      auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                      pvforecast.0
                      	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                      Was kann ich tun?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #274
                        @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                        Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                        • LatziL Latzi
                          @meistertr
                          pvforecast.0
                          Was kann ich tun?
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #275
                          @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                          DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O oxident
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #276
                            @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                            • O oxident
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #277
                              @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                              Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann ;-)
                              • LatziL Latzi
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #278
                                @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                                @PatrickWalther, @Meistertr
                                Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                                • LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #279
                                  @PatrickWalther , @Meistertr
                                  besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                      "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                      "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                      "Süd": 1.587,
                                      "West": 0.609
                                  • LatziL Latzi
                                        "Süd": 1.587,
                                        "West": 0.609
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #280
                                    @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #281
                                      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Einheitenfehler
                                      wo ist noch ein Einheitsfehler?
                                        Einheitenfehler
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #282
                                        @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
                                        Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #283
                                          @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Passt für mich auf alle Fälle! 👍
