  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @sonnenschein
    Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #262
    ich erholte folgende Meldung:
    $ iobroker url https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast.git --host buanet-iobroker1
    install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2
    NPM version: 6.14.16npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
    upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    Process exited with code 0
    • sonnenscheinS Offline
      sonnenschein
      schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
      #263
      @mcbirne
      Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
      Da diesen link eingetragen
      Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
      Dann einfach Instanz hinzugefügt!
      PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
      _nodeCurrent:20.18.0
      _npmCurrent:10.8.2
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sonnenscheinS sonnenschein
        @mcbirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #264
        @sonnenschein
        Jetzt klappt es. keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Danke!
        • mcBirneM mcBirne
          @sonnenschein
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #265
          Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
          Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
          Was habe ich falsch gemacht?
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #266
            @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
            Egal, jetzt klappt es.
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #267
              @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
              DiginixD mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #268
                @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
                Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
                Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
                ..:: So long! Tom ::..
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #269
                  @meistertr
                  Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
                  Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #270
                    Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
                    2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                    2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                    2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                        at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                        at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                        at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                        at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                        at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
                    2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
                    2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                    • mcBirneM mcBirne
                      @meistertr
                      PatrickWalther
                      #271
                      @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
                      • DiginixD Diginix
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #272
                        @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                        LatziL DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #273
                          @meistertr
                          auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                          pvforecast.0
                          	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                          Was kann ich tun?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #274
                            @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                            Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                            • LatziL Latzi
                              @meistertr
                              pvforecast.0
                              Was kann ich tun?
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #275
                              @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                              DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O oxident
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #276
                                @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                                • O oxident
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #277
                                  @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                                  Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann ;-)
                                  • LatziL Latzi
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #278
                                    @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                                    @PatrickWalther, @Meistertr
                                    Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                                    • LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #279
                                      @PatrickWalther , @Meistertr
                                      besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                          "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                          "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                          "Süd": 1.587,
                                          "West": 0.609
                                      • LatziL Latzi
                                            "Süd": 1.587,
                                            "West": 0.609
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #280
                                        @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #281
                                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Einheitenfehler
                                          wo ist noch ein Einheitsfehler?
