  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
    @PatrickWalther, @Meistertr
    Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #281
    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Einheitenfehler
    wo ist noch ein Einheitsfehler?
    • MeistertrM Meistertr
      Einheitenfehler
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #282
      @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
      Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
      ..:: So long! Tom ::..
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #283
        @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Passt für mich auf alle Fälle! 👍
        • DiginixD Diginix
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
          #284
          @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
          Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #285
            @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
            Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
            HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
            2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
            2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
            • DiginixD Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #286
              @Meistertr
              Um 08:07 Uhr habe ich die Instanz wieder starten können und 09:07 Uhr wurden Werte aktualisiert obwohl nun 240 min als Pollinterval eingestellt sind. Um 10:07 Uhr wurde in pvforecast.0.1.power_day_kWh dann "null" geschrieben, was sicher auch nicht korrekt ist. Der statistics Adapter ist für diesen Datenpunkt aktiviert und hat das als Problem gemeldet.
              2022-02-28 10:07:48.964 - warn: statistics.0 (1256653) [STATE CHANGE] wrong value => null on pvforecast.0.1.power_day_kWh => check the other adapter where value comes from
              • DiginixD Diginix
                @Meistertr
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #287
                @diginix mein fehler hatte da ein bock drin.
                in der 0.2.5:
                • solcast abruf nur bei start und nach mitternacht (Intervall wird dann in der config ausgeblendet)
                • fehler bei solcast und wetter abgefangen
                • Intervall wird jetzt vernünftig übernommen wenn größer 60
                DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  in der 0.2.5:
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #288
                  @meistertr Ist auch der Bug behoben dass die Instanz nicht mehr läuft wenn sie mal nach 22 Uhr neu gestartet würde?
                  Habe die 0.2.5 mal von deinem Fork installiert. Gab schonmal keine Probleme beim Start der Instanz.
                    in der 0.2.5:
                    MartyBr
                    #289
                    @meistertr Die Installation der 0.2.5 verlief ohne Probleme. Die Daten werden angezeigt.
                    Ich habe nur ein Problem: Die Graphen pro String werden richtig angezeigt. Wem ich aber den JSONGRAPH von Summary auswähle so werden keine Daten angezeigt. Bei den einzelnen Strings werden aber die Daten richtig angezeigt.
                    Hier mal die Datenpunkte:
                    Ost
                      "graphs": [
                          "data": [
                              "t": "2022-03-01 06:44:00",
                              "y": 0
                              "t": "2022-03-01 06:52:00",
                              "y": 362
                              "t": "2022-03-01 07:00:00",
                              "y": 1792
                              "t": "2022-03-01 08:00:00",
                              "y": 3353
                              "t": "2022-03-01 09:00:00",
                              "y": 4263
                              "t": "2022-03-01 10:00:00",
                              "y": 4543
                              "t": "2022-03-01 11:00:00",
                              "y": 4276
                              "t": "2022-03-01 12:00:00",
                              "y": 3587
                              "t": "2022-03-01 13:00:00",
                              "y": 2589
                              "t": "2022-03-01 14:00:00",
                              "y": 1471
                              "t": "2022-03-01 15:00:00",
                              "y": 838
                              "t": "2022-03-01 16:00:00",
                              "y": 555
                              "t": "2022-03-01 17:00:00",
                              "y": 213
                              "t": "2022-03-01 17:27:00",
                              "y": 46
                              "t": "2022-03-01 17:54:00",
                              "y": 0
                              "t": "2022-03-02 06:42:00",
                              "y": 0
                              "t": "2022-03-02 06:51:00",
                              "y": 39
                              "t": "2022-03-02 07:00:00",
                              "y": 187
                              "t": "2022-03-02 08:00:00",
                              "y": 600
                              "t": "2022-03-02 09:00:00",
                              "y": 978
                              "t": "2022-03-02 10:00:00",
                              "y": 1180
                              "t": "2022-03-02 11:00:00",
                              "y": 1283
                              "t": "2022-03-02 12:00:00",
                              "y": 1286
                              "t": "2022-03-02 13:00:00",
                              "y": 1164
                              "t": "2022-03-02 14:00:00",
                              "y": 1015
                              "t": "2022-03-02 15:00:00",
                              "y": 803
                              "t": "2022-03-02 16:00:00",
                              "y": 559
                              "t": "2022-03-02 17:00:00",
                              "y": 230
                              "t": "2022-03-02 17:28:00",
                              "y": 46
                              "t": "2022-03-02 17:56:00",
                              "y": 0
                          "tooltip_AppendText": " Watt",
                          "legendText": "Ost",
                          "yAxis_id": 0,
                          "type": "bar",
                          "displayOrder": 0,
                          "barIsStacked": true,
                          "color": "#d21515",
                          "barStackId": 1,
                          "datalabel_color": "#e20c0c",
                          "datalabel_fontSize": 10
                    Sued:
                      "graphs": [
                          "data": [
                              "y": 0
                              "y": 33
                              "y": 172
                              "y": 356
                              "y": 517
                              "y": 580
                              "y": 641
                              "y": 641
                              "y": 573
                              "y": 525
                              "y": 396
                              "y": 233
                              "y": 81
                              "y": 15
                              "y": 0
                              "y": 0
                              "y": 12
                              "y": 54
                              "y": 180
                              "y": 310
                              "y": 393
                              "y": 438
                              "y": 454
                              "y": 424
                              "y": 385
                              "y": 317
                              "y": 207
                              "y": 86
                              "y": 18
                              "y": 0
                          "legendText": "Sued",
                          "yAxis_id": 1,
                          "type": "bar",
                          "displayOrder": 1,
                          "color": "yellow",
                          "barStackId": 1,
                          "datalabel_color": "yellow",
                    Summary:
                      "graphs": [
                            "data": [
                                "y": 0
                                "y": 362
                                "y": 1792
                                "y": 3353
                                "y": 4263
                                "y": 4543
                                "y": 4276
                                "y": 3587
                                "y": 2589
                                "y": 1471
                                "y": 838
                                "y": 555
                                "y": 213
                                "y": 46
                                "y": 0
                                "y": 0
                                "y": 39
                                "y": 187
                                "y": 600
                                "y": 978
                                "y": 1180
                                "y": 1283
                                "y": 1286
                                "y": 1164
                                "y": 1015
                                "y": 803
                                "y": 559
                                "y": 230
                                "y": 46
                                "y": 0
                            "yAxis_id": 0,
                            "type": "bar",
                            "displayOrder": 0,
                            "color": "#d21515",
                            "barStackId": 1,
                            "data": [
                                "y": 0
                                "y": 33
                                "y": 172
                                "y": 356
                                "y": 517
                                "y": 580
                                "y": 641
                                "y": 641
                                "y": 573
                                "y": 525
                                "y": 396
                                "y": 233
                                "y": 81
                                "y": 15
                                "y": 0
                                "y": 0
                                "y": 12
                                "y": 54
                                "y": 180
                                "y": 310
                                "y": 393
                                "y": 438
                                "y": 454
                                "y": 424
                                "y": 385
                                "y": 317
                                "y": 207
                                "y": 86
                                "y": 18
                                "y": 0
                            "yAxis_id": 1,
                            "type": "bar",
                            "displayOrder": 1,
                            "color": "yellow",
                            "barStackId": 1,
                      "axisLabels": [
                    Das verhalten war schon bei der 0.2.4
                    Hier das Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"pvforecast.0.Sued.JSONGraph","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","tooltipPosition":"nearest","tooltipBodyAlignment":"left","barWidth":"100"},"style":{"left":"3px","top":"40px","width":"1394px","height":"334px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                      PatrickWalther
                      #290
                      Hi, es gibt seit heute Mittag die Api v24.6 welche auf pvgis basiert. Mehr Infos siehe Link.
                      https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system/getting-started-pvgis/pvgis-user-manual_en
                        PatrickWalther
                        #291
                        Test PV Forecast Adapter 0.2.5
                        Veröffentlichungsdatum 01.03.2022
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                        Guten Tag,
                        seit gestern gibt es die neue Version und der Adapter ist in der Iobroker community(bitte beachtet den neuen Link). Der Antrag für die offizielle Liste ist gestellt.
                        Grüße
                        Patrick
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #292
                          @Meistertr
                          Heute morgen 1 Uhr hatte ich folgende Fehler im Log:
                          2022-03-02 01:00:03.720 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.00:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.724 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-02 01:00:03.727 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Die gleichen Meldungen kamen gestern nach der Erstinst. von 0.2.5. Da könnte ich es verstehen, aber täglich sollte das doch nicht passieren?
                          Unterhalb von pvforecast.0.1.everyhour_kw fängt es aber auch erst mit 5 Uhr an.
                          MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #293
                            @diginix i will fix 😊
                              bastian-m
                              schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                              #294
                              Vielen Dank an euch für die stetige Weiterentwicklung dieses Adapters.
                              Ich habe einen neuen Feature-Request bei Github eingetragen.
                              Ich bastle seit längerer zeit an einer prognosebasierten Verbrauchssteuerung, das Grundkonzept funktioniert mittlerweile. Was dafür aber bisher fehlt: Die Aufteilung von everyhour_kw auf zwei Ordner für "today" und "tomorrow".
                              Mein Script kann bisher an Hand der Prognosedaten in "everyhour_kw" für einen Verbraucher von dem die Laufzeit und die Leistungsaufnahme übergeben werden entscheiden, zu welcher Uhrzeit der Verbraucher am optimalsten gestartet wird um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Das möchte ich gerne ausbauen, indem ich z.B. für bestimmte Verbraucher entscheide, ob ich sie z.B. mit geringer Leistung kontinuierlich die Nacht durchlaufen lasse, oder Nachts ausschalte und dann am Folgetag bei viel Sonne mit höherer Leistung ein paar Stunden laufen lasse. Konkretes Anwendungsbeispiel ist meine Wärmepumpe für Heizung/Warmwasser.
                              Ich glaube, so ganz viel Arbeit wäre die Erweiterung des Adapters nicht, oder?
                              Liebe Grüße,
                              Bastian
                              • B bastian-m
                                Liebe Grüße,
                                Bastian
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #295
                                @bastian-m das wäre möglich, aber im scipt würde ich sowieso den json datenpunkt nutzen weil er einfacher zu verarbeiten ist als die Objekte
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #296
                                  @diginix fixed on git
                                  • P PatrickWalther
                                    Guten Tag,
                                    Grüße
                                    Patrick
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #297
                                    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Guten Tag,
                                    Grüße
                                    Patrick
                                    Bitte auch den Link im OP auf den offiziellen umstellen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      Guten Tag,
                                      Grüße
                                      Patrick
                                      PatrickWalther
                                      #298
                                      @diginix was meinst du mit OP?
                                      Erster Beitrag wurde geändert
                                      • P PatrickWalther
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #299
                                        Opening Post. Passt. Danke!
                                          bastian-m
                                          #300
                                          @meistertr Wenn ich ernsthaft programmieren könnte bestimmt. ;-) Vielleicht hättet ihr trotzdem Lust das einzubauen, vielleicht ist es ja auch für andere in irgendeiner Form von Nutzen. Dürfte im Adaptercode ja nicht vieeeel mehr als ein bisschen Copy-Paste sein, oder?
                                          Patrick habe ich schonmal was gespendet, dir fehlt noch ein Donate-Link in deinem Github-Profil!
