  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
    Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
    HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
    2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
    2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
    2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
        at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
        at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
        at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
        at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
        at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
    2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
    2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #286
    @Meistertr
    Um 08:07 Uhr habe ich die Instanz wieder starten können und 09:07 Uhr wurden Werte aktualisiert obwohl nun 240 min als Pollinterval eingestellt sind. Um 10:07 Uhr wurde in pvforecast.0.1.power_day_kWh dann "null" geschrieben, was sicher auch nicht korrekt ist. Der statistics Adapter ist für diesen Datenpunkt aktiviert und hat das als Problem gemeldet.
    2022-02-28 10:07:48.964 - warn: statistics.0 (1256653) [STATE CHANGE] wrong value => null on pvforecast.0.1.power_day_kWh => check the other adapter where value comes from
    ..:: So long! Tom ::..
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @Meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #287
      @diginix mein fehler hatte da ein bock drin.
      in der 0.2.5:
      • solcast abruf nur bei start und nach mitternacht (Intervall wird dann in der config ausgeblendet)
      • fehler bei solcast und wetter abgefangen
      • Intervall wird jetzt vernünftig übernommen wenn größer 60
      DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        in der 0.2.5:
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #288
        @meistertr Ist auch der Bug behoben dass die Instanz nicht mehr läuft wenn sie mal nach 22 Uhr neu gestartet würde?
        Habe die 0.2.5 mal von deinem Fork installiert. Gab schonmal keine Probleme beim Start der Instanz.
          in der 0.2.5:
          MartyBr
          #289
          @meistertr Die Installation der 0.2.5 verlief ohne Probleme. Die Daten werden angezeigt.
          Ich habe nur ein Problem: Die Graphen pro String werden richtig angezeigt. Wem ich aber den JSONGRAPH von Summary auswähle so werden keine Daten angezeigt. Bei den einzelnen Strings werden aber die Daten richtig angezeigt.
          Hier mal die Datenpunkte:
          Ost
            "graphs": [
                "data": [
                    "t": "2022-03-01 06:44:00",
                    "y": 0
                    "t": "2022-03-01 06:52:00",
                    "y": 362
                    "t": "2022-03-01 07:00:00",
                    "y": 1792
                    "t": "2022-03-01 08:00:00",
                    "y": 3353
                    "t": "2022-03-01 09:00:00",
                    "y": 4263
                    "t": "2022-03-01 10:00:00",
                    "y": 4543
                    "t": "2022-03-01 11:00:00",
                    "y": 4276
                    "t": "2022-03-01 12:00:00",
                    "y": 3587
                    "t": "2022-03-01 13:00:00",
                    "y": 2589
                    "t": "2022-03-01 14:00:00",
                    "y": 1471
                    "t": "2022-03-01 15:00:00",
                    "y": 838
                    "t": "2022-03-01 16:00:00",
                    "y": 555
                    "t": "2022-03-01 17:00:00",
                    "y": 213
                    "t": "2022-03-01 17:27:00",
                    "y": 46
                    "t": "2022-03-01 17:54:00",
                    "y": 0
                    "t": "2022-03-02 06:42:00",
                    "y": 0
                    "t": "2022-03-02 06:51:00",
                    "y": 39
                    "t": "2022-03-02 07:00:00",
                    "y": 187
                    "t": "2022-03-02 08:00:00",
                    "y": 600
                    "t": "2022-03-02 09:00:00",
                    "y": 978
                    "t": "2022-03-02 10:00:00",
                    "y": 1180
                    "t": "2022-03-02 11:00:00",
                    "y": 1283
                    "t": "2022-03-02 12:00:00",
                    "y": 1286
                    "t": "2022-03-02 13:00:00",
                    "y": 1164
                    "t": "2022-03-02 14:00:00",
                    "y": 1015
                    "t": "2022-03-02 15:00:00",
                    "y": 803
                    "t": "2022-03-02 16:00:00",
                    "y": 559
                    "t": "2022-03-02 17:00:00",
                    "y": 230
                    "t": "2022-03-02 17:28:00",
                    "y": 46
                    "t": "2022-03-02 17:56:00",
                    "y": 0
                "tooltip_AppendText": " Watt",
                "legendText": "Ost",
                "yAxis_id": 0,
                "type": "bar",
                "displayOrder": 0,
                "barIsStacked": true,
                "color": "#d21515",
                "barStackId": 1,
                "datalabel_color": "#e20c0c",
                "datalabel_fontSize": 10
          Sued:
            "graphs": [
                "data": [
                    "y": 0
                    "y": 33
                    "y": 172
                    "y": 356
                    "y": 517
                    "y": 580
                    "y": 641
                    "y": 641
                    "y": 573
                    "y": 525
                    "y": 396
                    "y": 233
                    "y": 81
                    "y": 15
                    "y": 0
                    "y": 0
                    "y": 12
                    "y": 54
                    "y": 180
                    "y": 310
                    "y": 393
                    "y": 438
                    "y": 454
                    "y": 424
                    "y": 385
                    "y": 317
                    "y": 207
                    "y": 86
                    "y": 18
                    "y": 0
                "legendText": "Sued",
                "yAxis_id": 1,
                "type": "bar",
                "displayOrder": 1,
                "color": "yellow",
                "barStackId": 1,
                "datalabel_color": "yellow",
          Summary:
            "graphs": [
                  "data": [
                      "y": 0
                      "y": 362
                      "y": 1792
                      "y": 3353
                      "y": 4263
                      "y": 4543
                      "y": 4276
                      "y": 3587
                      "y": 2589
                      "y": 1471
                      "y": 838
                      "y": 555
                      "y": 213
                      "y": 46
                      "y": 0
                      "y": 0
                      "y": 39
                      "y": 187
                      "y": 600
                      "y": 978
                      "y": 1180
                      "y": 1283
                      "y": 1286
                      "y": 1164
                      "y": 1015
                      "y": 803
                      "y": 559
                      "y": 230
                      "y": 46
                      "y": 0
                  "yAxis_id": 0,
                  "type": "bar",
                  "displayOrder": 0,
                  "color": "#d21515",
                  "barStackId": 1,
                  "data": [
                      "y": 0
                      "y": 33
                      "y": 172
                      "y": 356
                      "y": 517
                      "y": 580
                      "y": 641
                      "y": 641
                      "y": 573
                      "y": 525
                      "y": 396
                      "y": 233
                      "y": 81
                      "y": 15
                      "y": 0
                      "y": 0
                      "y": 12
                      "y": 54
                      "y": 180
                      "y": 310
                      "y": 393
                      "y": 438
                      "y": 454
                      "y": 424
                      "y": 385
                      "y": 317
                      "y": 207
                      "y": 86
                      "y": 18
                      "y": 0
                  "yAxis_id": 1,
                  "type": "bar",
                  "displayOrder": 1,
                  "color": "yellow",
                  "barStackId": 1,
            "axisLabels": [
          Das verhalten war schon bei der 0.2.4
          Hier das Widget:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"pvforecast.0.Sued.JSONGraph","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","tooltipPosition":"nearest","tooltipBodyAlignment":"left","barWidth":"100"},"style":{"left":"3px","top":"40px","width":"1394px","height":"334px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • P Offline
            PatrickWalther
            #290
            Hi, es gibt seit heute Mittag die Api v24.6 welche auf pvgis basiert. Mehr Infos siehe Link.
            https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system/getting-started-pvgis/pvgis-user-manual_en
            • P Offline
              PatrickWalther
              #291
              Test PV Forecast Adapter 0.2.5
              Veröffentlichungsdatum 01.03.2022
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
              Guten Tag,
              seit gestern gibt es die neue Version und der Adapter ist in der Iobroker community(bitte beachtet den neuen Link). Der Antrag für die offizielle Liste ist gestellt.
              Patrick
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #292
                @Meistertr
                Heute morgen 1 Uhr hatte ich folgende Fehler im Log:
                2022-03-02 01:00:03.720 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.00:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.724 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.01:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.725 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.02:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.03:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.726 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:00:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-03-02 01:00:03.727 - warn: pvforecast.0 (1873535) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.04:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Die gleichen Meldungen kamen gestern nach der Erstinst. von 0.2.5. Da könnte ich es verstehen, aber täglich sollte das doch nicht passieren?
                Unterhalb von pvforecast.0.1.everyhour_kw fängt es aber auch erst mit 5 Uhr an.
                MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #293
                  @diginix i will fix 😊
                    bastian-m
                    schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
                    #294
                    Vielen Dank an euch für die stetige Weiterentwicklung dieses Adapters.
                    Ich habe einen neuen Feature-Request bei Github eingetragen.
                    Ich bastle seit längerer zeit an einer prognosebasierten Verbrauchssteuerung, das Grundkonzept funktioniert mittlerweile. Was dafür aber bisher fehlt: Die Aufteilung von everyhour_kw auf zwei Ordner für "today" und "tomorrow".
                    Mein Script kann bisher an Hand der Prognosedaten in "everyhour_kw" für einen Verbraucher von dem die Laufzeit und die Leistungsaufnahme übergeben werden entscheiden, zu welcher Uhrzeit der Verbraucher am optimalsten gestartet wird um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Das möchte ich gerne ausbauen, indem ich z.B. für bestimmte Verbraucher entscheide, ob ich sie z.B. mit geringer Leistung kontinuierlich die Nacht durchlaufen lasse, oder Nachts ausschalte und dann am Folgetag bei viel Sonne mit höherer Leistung ein paar Stunden laufen lasse. Konkretes Anwendungsbeispiel ist meine Wärmepumpe für Heizung/Warmwasser.
                    Ich glaube, so ganz viel Arbeit wäre die Erweiterung des Adapters nicht, oder?
                    Liebe Grüße,
                    Bastian
                    • B bastian-m
                      Liebe Grüße,
                      Bastian
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #295
                      @bastian-m das wäre möglich, aber im scipt würde ich sowieso den json datenpunkt nutzen weil er einfacher zu verarbeiten ist als die Objekte
                      • DiginixD Diginix
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #296
                        @diginix fixed on git
                        • P PatrickWalther
                          Guten Tag,
                          Patrick
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #297
                          @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Guten Tag,
                          Patrick
                          Bitte auch den Link im OP auf den offiziellen umstellen.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            Guten Tag,
                            Patrick
                            PatrickWalther
                            #298
                            @diginix was meinst du mit OP?
                            Erster Beitrag wurde geändert
                            • P PatrickWalther
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #299
                              Opening Post. Passt. Danke!
                                bastian-m
                                #300
                                @meistertr Wenn ich ernsthaft programmieren könnte bestimmt. ;-) Vielleicht hättet ihr trotzdem Lust das einzubauen, vielleicht ist es ja auch für andere in irgendeiner Form von Nutzen. Dürfte im Adaptercode ja nicht vieeeel mehr als ein bisschen Copy-Paste sein, oder?
                                Patrick habe ich schonmal was gespendet, dir fehlt noch ein Donate-Link in deinem Github-Profil!
                                • B bastian-m
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #301
                                  @bastian-m Wie machst du denn jetzt den ganzen Vergleich in deinem Skript mit einer (unbekannten) Menge an Objekten?
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #302
                                    Frage zu e-Charts: Das bedingt das save to influxdv genutzt wird oder wie kann ich mir das vorstellen?
                                    Oder besser gesagt; kann mir das bitte jemand noch mal für ... stellen wir uns vor ich wäre 8 Jahre alt ... erklären?
                                    • Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      #303
                                      erstmal vielen Dank @Meistertr für die Weiterentwicklung des Adapters.
                                      Ich habe die Daten in der Vis dargestellt und was ich nicht ganz verstehe ist, dass ich bei Solcast meinen Power-Output über den Tag sehe. Maximal kann meine Anlage 9Kw und das Diagramm zeigt das sehr schön.
                                      Die Daten, die ich vom Adapter erhalte kann ich nicht wirklich interpretieren.
                                      Habe ich eine falsche Einstellung getätigt? Habe ich einen Denkfehler?
                                      Es müssten doch eigentlich die gleichen Daten vom Adapter wie von der Solcast Page kommen, oder?
                                      Danke und VG
                                      • Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0
                                        #304
                                        @bernd-0 Habe meinen "Fehler" gefunden. Ich habe den Azimuth von Solcast übernommen. Für den Adapter wird er aber anders berechnet.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #305
                                          @Meistertr Da nun von solcast nur einmal 1 Uhr am Tag abgerufen wird, ist der Vorhersagewert für tomorrow im Laufe des Tages doch recht "veraltet". Wäre es denkbar/machbar nur diesen über den Tag verteilt noch weiter zu aktualisieren?
                                          Oder ändert sich da bei solcast eh nichts bis zum Beginn des eigentlichen Tages?
                                          Auf der solcast Seite bekomme ich über die API nur die Stundenwerte, aber habe nicht gefunden wo man den Gesamt Ertrag für heute und morgen sehen kann. Aktuell ist der Wert für morgen doch recht hoch und ich denke dass er heute im Laufe des Tages sicher schon nach unten korrigiert wäre, so denn die solcast API das hergibt.
                                          Edit: Habe mir eben nochmal die Werte mit der vom Adapter verwendeten URL von solcast für morgen geholt und summiert und da kommt weiterhin der selbe Wert heraus wie der von 1 Uhr heute morgen. Also wird bei solcast tomorrow im Laufe des Tages anscheinend nicht weiter verfeinert sondert bleibt über den Tag fix.
