  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.2k Aufrufe 108 Beobachtet
    PatrickWalther
    #221
    @bananajoe ich habe in den Objekt Einstellungen des Datenpunktes das Logging aktiviert und die Einstellungen in den Adapter Einstellungen wie du es gesagt hast.
    sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      sonnenscheinS Online
      sonnenschein
      schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
      #222
      @patrickwalther Hallo zusammen !
      Ich hab ebenfalls die Version auf 0.1.9 aktualisiert.
      Einstellung wie BanaJoe geschrieben hat.
      SQL mit Instanz sql.0
      Das Objekt pvforecast.1.summary.prognose sql aktiviert.
      Aber anscheinend wird hier nicht rein geschrieben. Im SQl Adpater Logging / bzw PVAdapter Logging sehe ich keine Fehlermeldungen.
      Das Objekt pvforecast.1.summary.lastUpdated_data wird regelmäßig laut Zeit Stempel beschrieben.
      Was mache ich falsch, muß ich abwarten oder wo kann ich noch hinschauen um hier evtl weitere Infos zur Fehlersuche zu liefern.
      Mit Grafana brauche ich solange nicht testen, wenn im Objekt Prognose nichts reingeschrieben wird.
      Ich habe auch direkt in die SQL DB geschaut.
      Der Datenpunkt für summery prognose wurde nach dem Aktivieren des Logging angelegt, aber keine Daten geschrieben.
      Im Objekt habe ich dann mal einen Wert 1 und 0 gespeichert. Der wird im SQL auch angezeigt. Aber aus dem Adapter PVForecast scheint anscheinend nichts in das Objekt pvforecast.1.summary.prognose geschrieben zu werden.
      Mein Verständnis: Der Adapter holt alle 60 Minuten Daten von Forecats und werte diese aus. Schreibt sie in die Objekte die durch den Adapter angelegt wurden. Außer dem Objekt Prognose wurde kein SQL Logging der Objekte aktiviert. Da Adapter schreibt die relevanten Daten direkt in die SQL DB. Im Summery.Progonse soll es einen JSON String geben der dann in Grafanana mit Datenquelle JSON SIMPLE in einem Panel TIMESERIES angezeigt werden kann.
      Gruß Sonnenschein
      PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
      _nodeCurrent:20.18.0
      _npmCurrent:10.8.2
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
      • BananaJoeB BananaJoe
        @patrickwalther kannst du noch mal genau erklären was man machen muss um die Daten im SQL zu haben?
        Was ich gemacht habe:
        • auf aktuelle GitHub-Version 1.9.0 aktualisiert
        • in den Adapter-Einstellungen activate SQL gesetzt und meine Instanz sql.0 ausgewählt.
          Im Log erhalte ich Fehlermeldungen dieser Art:
        2022-02-12 05:22:31.650  - warn: sql.0 (1721) States system pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"storeState","message":{"id":"pvforecast.0.summary.prognose","state":{"ts":1644757200000,"val":71,"ack":true,"from":"pvforecast"}},"from":"system.adapter.pvforecast.0","_id":78689077} Cannot read property 'ignoreZero' of undefined
        2022-02-12 05:22:31.650  - warn: sql.0 (1721) TypeError: Cannot read property 'ignoreZero' of undefined
            at pushValueIntoDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1575:39)
            at storeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:2294:9)
            at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:916:9)
            at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:219:34)
            at Adapter.emit (events.js:400:28)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5294:34)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
            at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        Der Datenpunkt pvforecast.0.summary.prognose wird als Typ JSON erstellt.
        Ich wollte das auch nutzen um Prognose und Realität in einer Grafik übereinanderlegen zu können.
        sonnenschein
        #223
        @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Dieses Objekt wird doch automatisch durch den Adapter erstellt, oder? Hast Du den von Hand angelegt oder bearbeiten müssen?
        _npmCurrent:10.8.2
          PatrickWalther
          schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
          #224
          @sonnenschein Influxdb ist anders als SQL. Das bedeutet das InfluxDb funktioniert, SQL arbeite ich noch dran.
          Kenne mich leider damit auch nicht so gut aus. Muss mich auch erst rein Arbeiten. Wird noch einen Moment dauern.
          • P PatrickWalther
            @Sputnik24 wie verhinderst du doppelte Einträge mit deinem Script?
            Sputnik24
            #225
            @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
            Für mein Verständnis gibt es das Problem bei influxdb nicht, da der Index der Zeitstempel ist. Heißt, das Schreiben eines neuen Wertes mit gleichem Zeitstempel überschreibt den alten Wert.
              PatrickWalther
              #226
              @sputnik24 danke für die Info, das habe ich auch rausgefunden.
              Mal schauen wie ich das Thema bei SQL angehe. Hast du eine Idee?
              • P PatrickWalther
                Sputnik24
                #227
                Bin leider auch nicht mehr so tief in SQL drin, aber da man den Zeitraum ja kennt, für den man die Daten neu schreiben möchte, zuvor die Daten aus der Datenbank für diesen Zeitraum löschen? Könnte man ja auch für influx machen, dann wäre die Implementierung DB-unabhängig.
                • P PatrickWalther
                  sonnenschein
                  #228
                  @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Kein Problem
                  _npmCurrent:10.8.2
                    PatrickWalther
                    #229
                    @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Sputnik24
                      #230
                      Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #231
                        Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
                        Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
                        Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist ;-)
                          PatrickWalther
                          #232
                          Test PV Forecast Adapter 0.2.0
                          Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
                          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                          Guten Tag,
                          heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
                          Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
                          Grüße
                          Patrick
                          • P PatrickWalther
                            Guten Tag,
                            Grüße
                            Patrick
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #233
                            @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
                            Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
                            Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
                            @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              PatrickWalther
                              #234
                              @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
                              Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
                              DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PatrickWalther
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #235
                                @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen ;-)
                                Gut wenn man solche Backups hat.
                                Das Feld ist editierbar:
                                Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
                                Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
                                Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin ;-)
                                Kleiner typo in der Logausgabe:
                                https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
                                • P PatrickWalther
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #236
                                  @patrickwalther
                                  ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
                                  pvforecast.0
                                  	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
                                  Was mach ich da falsch?
                                  Meine Einstellungen:
                                  • LatziL Latzi
                                    @patrickwalther
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    pvforecast.0
                                    PatrickWalther
                                    #237
                                    @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                                    • P PatrickWalther
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #238
                                      @patrickwalther
                                      schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                                      • LatziL Latzi
                                        @patrickwalther
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #239
                                        @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                                        Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                                        Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #240
                                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                                          Nein, bisher nicht
