  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 472.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickWalther
    #229
    @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S
      S
      Sputnik24
      #230
      Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
      • O
        O
        oxident
        #231
        Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
        Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
        Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist ;-)
        • P
          P
          PatrickWalther
          #232
          Test PV Forecast Adapter 0.2.0
          Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
          Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
          Guten Tag,
          heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
          Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
          Patrick
          • P PatrickWalther
            Guten Tag,
            Patrick
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #233
            @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
            Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
            Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
            @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
            ..:: So long! Tom ::..
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              P
              P
              PatrickWalther
              #234
              @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
              Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
              DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PatrickWalther
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #235
                @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen ;-)
                Gut wenn man solche Backups hat.
                Das Feld ist editierbar:
                Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
                Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
                Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin ;-)
                Kleiner typo in der Logausgabe:
                https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
                • P PatrickWalther
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #236
                  @patrickwalther
                  ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
                  pvforecast.0
                  	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
                  Was mach ich da falsch?
                  Meine Einstellungen:
                  • LatziL Latzi
                    @patrickwalther
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    pvforecast.0
                    P
                    P
                    PatrickWalther
                    #237
                    @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                    • P PatrickWalther
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      #238
                      @patrickwalther
                      schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                      • LatziL Latzi
                        @patrickwalther
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #239
                        @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                        Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                        Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #240
                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                          Nein, bisher nicht
                          • P PatrickWalther
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                            #241
                            @patrickwalther
                            Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
                            2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
                            2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
                            2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
                            2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
                            2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
                            2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
                            2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
                            2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
                            2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                            2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
                            DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              @patrickwalther
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #242
                              @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                              Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                              • DiginixD Diginix
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #243
                                @diginix
                                Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
                                Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
                                • LatziL Latzi
                                  @diginix
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #244
                                  @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #245
                                    @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
                                    • LatziL Latzi
                                      @patrickwalther
                                      MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #246
                                      @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #247
                                        @meistertr
                                        super, vielen Dank !👍 👏
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #248
                                          @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                                          84.2k
