  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #231
    Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
    Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
    Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist ;-)
    • P Offline
      PatrickWalther
      #232
      Test PV Forecast Adapter 0.2.0
      Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
      Guten Tag,
      heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
      Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
      Patrick
      • P PatrickWalther
        Guten Tag,
        Patrick
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #233
        @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
        Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
        Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
        @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
        ..:: So long! Tom ::..
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          PatrickWalther
          #234
          @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
          Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
          DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PatrickWalther
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #235
            @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen ;-)
            Gut wenn man solche Backups hat.
            Das Feld ist editierbar:
            Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
            Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
            Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin ;-)
            Kleiner typo in der Logausgabe:
            https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
            • P PatrickWalther
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #236
              @patrickwalther
              ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
              pvforecast.0
              	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
              pvforecast.0
              	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
              pvforecast.0
              	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
              pvforecast.0
              	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
              pvforecast.0
              	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
              pvforecast.0
              	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
              pvforecast.0
              	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
              Was mach ich da falsch?
              Meine Einstellungen:
              • LatziL Latzi
                @patrickwalther
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                pvforecast.0
                PatrickWalther
                #237
                @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                • P PatrickWalther
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #238
                  @patrickwalther
                  schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                  • LatziL Latzi
                    @patrickwalther
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #239
                    @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                    Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                    Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #240
                      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                      Nein, bisher nicht
                      • P PatrickWalther
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #241
                        @patrickwalther
                        Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
                        2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
                        2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
                        2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
                        2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
                        2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
                        2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
                        2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
                        2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
                        2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                        2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
                        DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @patrickwalther
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #242
                          @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                          Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                          • DiginixD Diginix
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #243
                            @diginix
                            Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
                            Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
                            • LatziL Latzi
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #244
                              @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #245
                                @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
                                • LatziL Latzi
                                  @patrickwalther
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #246
                                  @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #247
                                    @meistertr
                                    super, vielen Dank !👍 👏
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #248
                                      @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        #249
                                        Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
                                        Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
                                        Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
                                        UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
                                        Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
                                        • O oxident
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #250
                                          @oxident Ja, bei mir ist es auch falsch. Aber ich denke es ist nur die Einheit falsch im Datenpunkt.
                                          Früher war es Wh. Die Einheit wieder auf Wh zu stellen ist mMn einfacher als alle Werte zu teilen und zu runden.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
