  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 449.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
    Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #236
    @patrickwalther
    ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
    pvforecast.0
    	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
    pvforecast.0
    	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
    pvforecast.0
    	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
    pvforecast.0
    	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
    pvforecast.0
    	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
    pvforecast.0
    	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
    pvforecast.0
    	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
    Was mach ich da falsch?
    Meine Einstellungen:
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @patrickwalther
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      pvforecast.0
      P
      P
      PatrickWalther
      #237
      @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
      LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PatrickWalther
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #238
        @patrickwalther
        schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
        • LatziL Latzi
          @patrickwalther
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #239
          @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
          Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
          Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
          ..:: So long! Tom ::..
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #240
            @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
            Nein, bisher nicht
            • P PatrickWalther
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #241
              @patrickwalther
              Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
              2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
              2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
              2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
              2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
              2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
              2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
              2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
              2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
              2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
              2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
              DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                @patrickwalther
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #242
                @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                • DiginixD Diginix
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  #243
                  @diginix
                  Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
                  Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
                  • LatziL Latzi
                    @diginix
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #244
                    @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #245
                      @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
                      • LatziL Latzi
                        @patrickwalther
                        MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #246
                        @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
                        • MeistertrM Meistertr
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #247
                          @meistertr
                          super, vielen Dank !👍 👏
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            #248
                            @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                            • O
                              O
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #249
                              Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
                              Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
                              Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
                              UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
                              Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
                              • O oxident
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #250
                                @oxident Ja, bei mir ist es auch falsch. Aber ich denke es ist nur die Einheit falsch im Datenpunkt.
                                Früher war es Wh. Die Einheit wieder auf Wh zu stellen ist mMn einfacher als alle Werte zu teilen und zu runden.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  O
                                  O
                                  oxident
                                  #251
                                  @diginix Hmm, hätte ich kein Problem mit, müsste aber für diverse Skripte wissen, wo die Reise mittelfristig hingeht 😀
                                  • O oxident
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #252
                                    @oxident ich passe es heute abend alles an und mache es in der config auswählbar ob kw oder watt
                                    Joe MJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Joe MJ
                                      Joe MJ
                                      Joe M
                                      schrieb am zuletzt editiert von Joe M
                                      #253
                                      @meistertr
                                      Super Sache dein Adapter! Danke.
                                      Glaube da hat sich weiterhin ein Dreher in der 0.2.3 versteckt:
                                      Die Anlagenleistung im Reiter PV-Systems muss ich bei mir in Watt eintragen, dann passen die Stündlichen Werte und auch der Haken "values in watt instead of kw" funktioniert dann korrekt.
                                      Dann ist aber die "power_day_kWh" um einen tausender zu hoch.
                                      Bei Eintrag der Anlagenleistung im Reiter PV-Systems in KW stimmt die Tagesleistung, dann sind aber die Stundenwerte um den Faktor 1000 zu klein.
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #254
                                        @Meistertr
                                        Wäre auch cool wenn der Adapter mal ins latest käme, bekomme von den Updates gar nichts mit wenn ich nicht regelmäßig bei Git vorbei schaue. Hab mir jetzt mal ein Watch gesetzt.
                                        @joe-m Bei mir passen mMn alle Werte inkl Einheit wenn ich Watt im Adapter einstelle.
                                        Achso die stündlichen sind dann in kW obwohl Watt eingestellt ist und auch als Einheit genommen wird.
                                        In der JSONTable passt es aber und die verwende ich.
                                        • P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #255
                                          @diginix hallo, bin dabei, da ich allerdings viele Gesundheitliche Probleme habe ist es für mich momentan gar nicht einfach. Versuche aber mein bestes.
                                          84.0k
