  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 473.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @diginix
    Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
    Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #244
    @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
    ..:: So long! Tom ::..
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #245
      @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
      • LatziL Latzi
        @patrickwalther
        Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
        2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
        2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
        2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
        2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
        2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
        2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
        2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
        2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
        2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
        2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #246
        @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
        LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          #247
          @meistertr
          super, vielen Dank !👍 👏
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #248
            @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
            läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
            • O
              O
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #249
              Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
              Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
              Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
              UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
              Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
              • O oxident
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #250
                @oxident Ja, bei mir ist es auch falsch. Aber ich denke es ist nur die Einheit falsch im Datenpunkt.
                Früher war es Wh. Die Einheit wieder auf Wh zu stellen ist mMn einfacher als alle Werte zu teilen und zu runden.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  O
                  O
                  oxident
                  #251
                  @diginix Hmm, hätte ich kein Problem mit, müsste aber für diverse Skripte wissen, wo die Reise mittelfristig hingeht 😀
                  • O oxident
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #252
                    @oxident ich passe es heute abend alles an und mache es in der config auswählbar ob kw oder watt
                    Joe MJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      Joe MJ
                      Joe MJ
                      Joe M
                      schrieb am zuletzt editiert von Joe M
                      #253
                      @meistertr
                      Super Sache dein Adapter! Danke.
                      Glaube da hat sich weiterhin ein Dreher in der 0.2.3 versteckt:
                      Die Anlagenleistung im Reiter PV-Systems muss ich bei mir in Watt eintragen, dann passen die Stündlichen Werte und auch der Haken "values in watt instead of kw" funktioniert dann korrekt.
                      Dann ist aber die "power_day_kWh" um einen tausender zu hoch.
                      Bei Eintrag der Anlagenleistung im Reiter PV-Systems in KW stimmt die Tagesleistung, dann sind aber die Stundenwerte um den Faktor 1000 zu klein.
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #254
                        @Meistertr
                        Wäre auch cool wenn der Adapter mal ins latest käme, bekomme von den Updates gar nichts mit wenn ich nicht regelmäßig bei Git vorbei schaue. Hab mir jetzt mal ein Watch gesetzt.
                        @joe-m Bei mir passen mMn alle Werte inkl Einheit wenn ich Watt im Adapter einstelle.
                        Achso die stündlichen sind dann in kW obwohl Watt eingestellt ist und auch als Einheit genommen wird.
                        In der JSONTable passt es aber und die verwende ich.
                        • P
                          P
                          PatrickWalther
                          #255
                          @diginix hallo, bin dabei, da ich allerdings viele Gesundheitliche Probleme habe ist es für mich momentan gar nicht einfach. Versuche aber mein bestes.
                          • P PatrickWalther
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #256
                            @patrickwalther Kein Stress und gute Besserung!
                            Mit 0.2.3 und Einstellung "Watt" ist für mich vorerst alles ok in den Objekten, mit denen ich arbeite.
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #257
                              seit heute morgen gibt es die 0.2.4 in der kann man nun auch die Vorhersagen von solcast nutzen. vorteil hier: der api key ist kostenlos und man bekommt eine Auflösung von 30min. Meines erachtens sind die Vorhersagen auch noch etwas genauer als die von forecast.solar
                              LatziL DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #258
                                @meistertr
                                hab ich gleich mal ausprobiert, erhalte aber einen Fehler, anbei log dazu:
                                2022-02-26 10:00:24.276 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.pvforecast.0" enabled
                                2022-02-26 10:00:24.843 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2426
                                2022-02-26 10:00:27.355 - info: pvforecast.0 (2426) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                2022-02-26 10:00:27.403 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for weather
                                2022-02-26 10:00:27.605 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: Sued
                                2022-02-26 10:00:27.606 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: West
                                2022-02-26 10:00:27.715 - info: pvforecast.0 (2426) getPv
                                2022-02-26 10:00:27.716 - info: pvforecast.0 (2426) apikey: true
                                2022-02-26 10:00:27.717 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant Sued : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=-177&capacity=9&api_key=blablabla
                                2022-02-26 10:00:27.792 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant West : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=93&capacity=3&api_key=blablabla
                                2022-02-26 10:00:28.447 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for Sued: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.815},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.387},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.885},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.044},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.651},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.23},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.054},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.936},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.725},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.427},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.108},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.866},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.589},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.263},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.081},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.268},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.812},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.833},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.848},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.453},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.046},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.505},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.916},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.119},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.191},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.118},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.993},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.694},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.3},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.771},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.145},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.443},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.698},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.878},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.178},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.189},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.842},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.626},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.448},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.138},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.745}]}
                                2022-02-26 10:00:28.908 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for West: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.59},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.757},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.915},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.97},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.864},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.735},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.68},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.641},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.573},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.476},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.37},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.291},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.201},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.09},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.032},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.023},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.084},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.24},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.484},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.675},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.869},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.045},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.211},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.34},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.449},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.504},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.525},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.514},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.469},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.383},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.251},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.084},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.887},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.671},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.385},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.038},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.122},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.326},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.522},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.728},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.907}]}
                                2022-02-26 10:00:30.894 - error: pvforecast.0 (2426) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #259
                                  @meistertr Bekomme mit 0.2.4 sowohl mit forecast als auch mit solcast auch pro Abruf diesen Fehler
                                  pvforecast.0 2022-02-26 13:25:46.593	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                  Außerdem ruft er auch trotz 30min Einstellung nur alle 60min die solcast Werte ab.
                                  • sonnenscheinS
                                    sonnenscheinS
                                    sonnenschein
                                    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                                    #260
                                    Hallo Zusammen:
                                    Habe jetzt mal den 0.1.9 runter geschmissen und 0.2.2 von der Katze installiert.
                                    Anscheinend ist das Thema SQL erst mal aus dem Adapter raus geflogen!
                                    Kann da jemand etwas zu sagen?
                                    Im VIS habe ich eine Tabelle und den Graph eingefügt und funktioniert.
                                    In Grafana bekomme ich das immer noch nicht gebacken den json graph anzubinden. Hat hier jemand ein Lösung wie das funktionieren kann?
                                    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                                    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                                    _nodeCurrent:20.18.0
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sonnenscheinS sonnenschein
                                      Hallo Zusammen:
                                      mcBirneM
                                      mcBirneM
                                      mcBirne
                                      #261
                                      @sonnenschein
                                      Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @sonnenschein
                                        mcBirneM
                                        mcBirneM
                                        mcBirne
                                        #262
                                        ich erholte folgende Meldung:
                                        $ iobroker url https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast.git --host buanet-iobroker1
                                        install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2
                                        NPM version: 6.14.16npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                                        upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        Process exited with code 0
                                        • sonnenscheinS
                                          sonnenscheinS
                                          sonnenschein
                                          #263
                                          @mcbirne
                                          Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
                                          Da diesen link eingetragen
                                          Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
                                          Dann einfach Instanz hinzugefügt!
                                          _npmCurrent:10.8.2
                                          84.2k
