  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 460.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • S
    S
    Sputnik24
    #230
    Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
    • O
      O
      oxident
      #231
      Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
      Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
      Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist ;-)
      • P
        P
        PatrickWalther
        #232
        Test PV Forecast Adapter 0.2.0
        Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
        Guten Tag,
        heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
        Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
        Patrick
        • P PatrickWalther
          Guten Tag,
          Patrick
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #233
          @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
          Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
          Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
          @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
          ..:: So long! Tom ::..
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            P
            P
            PatrickWalther
            #234
            @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
            Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
            DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PatrickWalther
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #235
              @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen ;-)
              Gut wenn man solche Backups hat.
              Das Feld ist editierbar:
              Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
              Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
              Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin ;-)
              Kleiner typo in der Logausgabe:
              https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
              • P PatrickWalther
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #236
                @patrickwalther
                ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
                pvforecast.0
                	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
                pvforecast.0
                	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
                pvforecast.0
                	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
                pvforecast.0
                	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
                pvforecast.0
                	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
                pvforecast.0
                	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
                pvforecast.0
                	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
                Was mach ich da falsch?
                Meine Einstellungen:
                • LatziL Latzi
                  @patrickwalther
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  pvforecast.0
                  P
                  P
                  PatrickWalther
                  #237
                  @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                  • P PatrickWalther
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #238
                    @patrickwalther
                    schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                    • LatziL Latzi
                      @patrickwalther
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #239
                      @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                      Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                      Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #240
                        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                        Nein, bisher nicht
                        • P PatrickWalther
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          #241
                          @patrickwalther
                          Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
                          2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
                          2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
                          2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
                          2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
                          2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
                          2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
                          2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
                          2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
                          2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                          2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
                          DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LatziL Latzi
                            @patrickwalther
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #242
                            @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                            Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                            • DiginixD Diginix
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #243
                              @diginix
                              Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
                              Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
                              • LatziL Latzi
                                @diginix
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #244
                                @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #245
                                  @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
                                  • LatziL Latzi
                                    @patrickwalther
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #246
                                    @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #247
                                      @meistertr
                                      super, vielen Dank !👍 👏
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #248
                                        @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                                        • O
                                          O
                                          oxident
                                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                          #249
                                          Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
                                          Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
                                          Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
                                          UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
                                          Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
                                          84.0k
