  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 447.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickWalther
    #181
    @friesenjung Guten Morgen, das liegt daran, das ich gestern das Update hochgeladen habe;-). Allerdings hatte ich es hier noch nicht verkündet.
    Das mit den zu hohen Werten stimmt, bisher gab es keine Antwort, soweit ich weiß.
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #182
      @patrickwalther Mit der neuen 0.1.6 habe ich nun auch Werte in pvforecast.0.*.everyhour_kw.
      Pro Aktualisierung bekomme ich aber nun diese Fehlermeldungen:
      2022-01-26 10:18:14.783 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:14.828 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:14.832 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:14.837 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:15.028 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:15.074 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:15.078 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-01-26 10:18:15.083 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Das sind krumme Uhrzeiten, evtl. die vom Sonnenauf/untergang?
      Wobei es ja 2 vom Morgen und 2 vom Abend sind.
      ..:: So long! Tom ::..
      • P
        P
        PatrickWalther
        schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
        #183
        @diginix das liegt daran dass, das erstellen länger braucht als die Daten zu schreiben, habe eine Timeout function eingeführt dir ich noch am Testen bin. Werde diese in den Einstellungen Anlegen, das es jeder für sich einstellen kann.
        Allerdings sollte er nur 15,30,45 Minuten zu lassen.
        Kannst du mir die Json zu Verfügung stellen?
        Legt er Datenpunkte an?
        • P PatrickWalther
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #184
          @patrickwalther Nein, es gibt nur diese in .1 und .summary. Das macht die Fehlermeldung noch etwas merkwürdiger.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            P
            P
            PatrickWalther
            #185
            @diginix Hast du einen API Key gekauft?
            Ansonsten ist es stündlich, ich versuche bis zum Wochenende den Code hochzuladen.
            • P PatrickWalther
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #186
              @patrickwalther Habe keinen API Key.
              • sonnenscheinS
                sonnenscheinS
                sonnenschein
                schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                #187
                Hallo Zusammen!
                Ich habe mir nun auch mal den Adapter in der v0.1.6 installiert. Unter den Objekten wurden auch die Datenpunkte angelegt.
                Im VIS habe ich es hinbekommen die json tabelle darzustellen. Das mit dem json Graph funzt schon nicht.
                Lieber würde ich mit Grafana die Daten zusammen mit meinen Istdaten aus der sql abfrage darstellen. Irgend wie stehe ich auf dem Schlauch und weiss nicht wie ich das anstellen soll?
                Die Darstellung wie bei Sputnik24wäre mein Ziel.
                Das ist ein Time Series Panel Grafana.
                Datenquelle MySQL
                SELECT
                (n.ts/1000) as time_sec,
                n.val as value,
                '°C' as metric
                FROM ts_number n
                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 55
                ORDER BY n.ts desc
                PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                _nodeCurrent:20.18.0
                _npmCurrent:10.8.2
                Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                • sonnenscheinS sonnenschein
                  Hallo Zusammen!
                  Datenquelle MySQL
                  SELECT
                  n.val as value,
                  '°C' as metric
                  FROM ts_number n
                  ORDER BY n.ts desc
                  P
                  P
                  PatrickWalther
                  #188
                  @sonnenschein
                  was bedeutet funzt schon nicht?
                  Mehr Informationen wären Hilfreich.
                  Alle Felder in der Config ausgefüllt?
                  Wie sieht der Datenpunkt aus?
                  welcher Datenpunkt würde genommen? Summary oder der von einer Anlage?
                  Welches Vis Widget würde gekommen?
                  Du kannst jeden Wert bei Änderung in Influxdb Speicher und per Grafana übereinanderlegen.
                  sonnenscheinS 5 Antworten Letzte Antwort
                  • P PatrickWalther
                    @sonnenschein
                    sonnenscheinS
                    sonnenscheinS
                    sonnenschein
                    #189
                    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Das Widget im Vis ist in der Dartellung nicht so wie erwartet bzw. wie hier an verschiedenen Stellen im Forum dargestellt und erläutert. wie du in meinen Foto sehn kannst zeigt das json Tabellen widget etwas an , das json Graph widget aber nicht.
                    Im Bild kannst du sehen welche Widgets mir in Vis zur Verfügung stehen.
                    Die Tabelle hab eich mit dem vom forecatst Adapter angelegten Datenpunkt
                    [{"Uhrzeit":"2022-01-29 07:56:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-29 08:28:00","Leistung":113},{"Uhrzeit":"2022-01-29 09:00:00","Leistung":543},{"Uhrzeit":"2022-01-29 10:00:00","Leistung":906},{"Uhrzeit":"2022-01-29 11:00:00","Leistung":1067},{"Uhrzeit":"2022-01-29 12:00:00","Leistung":1173},{"Uhrzeit":"2022-01-29 13:00:00","Leistung":1059},{"Uhrzeit":"2022-01-29 14:00:00","Leistung":963},{"Uhrzeit":"2022-01-29 15:00:00","Leistung":714},{"Uhrzeit":"2022-01-29 16:00:00","Leistung":332},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:00:00","Leistung":43},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:03:00","Leistung":9},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:05:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:54:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:57:00","Leistung":66},{"Uhrzeit":"2022-01-30 08:00:00","Leistung":328},{"Uhrzeit":"2022-01-30 09:00:00","Leistung":1097},{"Uhrzeit":"2022-01-30 10:00:00","Leistung":1757},{"Uhrzeit":"2022-01-30 11:00:00","Leistung":2013},{"Uhrzeit":"2022-01-30 12:00:00","Leistung":2061},{"Uhrzeit":"2022-01-30 13:00:00","Leistung":1972},{"Uhrzeit":"2022-01-30 14:00:00","Leistung":1897},{"Uhrzeit":"2022-01-30 15:00:00","Leistung":1364},{"Uhrzeit":"2022-01-30 16:00:00","Leistung":524},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:00:00","Leistung":74},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:04:00","Leistung":19},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:07:00","Leistung":0}]
                    angebunden.
                    Für das json Graph widget binde ich den Datenpunkt JSONGraph vom Adapter an.
                    {"graphs":[{"tooltip_AppendText":" Watt","legendText":"","yAxis_id":1,"type":"bar","displayOrder":2,"barIsStacked":true,"color":"","barStackId":1,"datalabel_rotation":"","datalabel_color":"","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1643439360000,"y":0},{"t":1643441280000,"y":113},{"t":1643443200000,"y":543},{"t":1643446800000,"y":906},{"t":1643450400000,"y":1067},{"t":1643454000000,"y":1173},{"t":1643457600000,"y":1059},{"t":1643461200000,"y":963},{"t":1643464800000,"y":714},{"t":1643468400000,"y":332},{"t":1643472000000,"y":43},{"t":1643472180000,"y":9},{"t":1643472300000,"y":0},{"t":1643525640000,"y":0},{"t":1643525820000,"y":66},{"t":1643526000000,"y":328},{"t":1643529600000,"y":1097},{"t":1643533200000,"y":1757},{"t":1643536800000,"y":2013},{"t":1643540400000,"y":2061},{"t":1643544000000,"y":1972},{"t":1643547600000,"y":1897},{"t":1643551200000,"y":1364},{"t":1643554800000,"y":524},{"t":1643558400000,"y":74},{"t":1643558640000,"y":19},{"t":1643558820000,"y":0}]}]}
                    Im widget json Graph (vom Scrounger) kann ich anpassen ich will, ich bekomme einfach keine Anzeige nach meinen Vorstellungen.
                    Wende ich den Button "THEMA ANWENDEN" an, geht der Graph in den "Kreis Mauszeiger".
                    Das war der Punkt wo ich VIS nicht merh verfolgt habe und mich mit Grafan beschäftige.
                    Da ich hier schon ein Visualisierung für meine Photovoltaikleistung aber wollte ich diese gern mit der Prognose ergänzen
                    _npmCurrent:10.8.2
                    • P PatrickWalther
                      @sonnenschein
                      sonnenscheinS
                      sonnenscheinS
                      sonnenschein
                      #190
                      Den Datenpunkt habe ich oben in das Zitat gepackt.
                      _npmCurrent:10.8.2
                      • P PatrickWalther
                        @sonnenschein
                        sonnenscheinS
                        sonnenscheinS
                        sonnenschein
                        #191
                        Hier weiß ich grade nicht wovon du sprichst. Was soll ich her an Infos zeigen?
                        Meinst Du wie der pvforecast Adpater konfiguriet wurde?
                        Comment wie durch die Installation eingestellt
                        Settings unverändert aus der Installation. Länge und Breite aus iobroker übernommen
                        Weather nicht eingebunden da ohne API Key
                        Plant 1 eingetargen
                        Ist es das was Du mit config gemeint hast ?
                        _npmCurrent:10.8.2
                        • P PatrickWalther
                          @sonnenschein
                          sonnenscheinS
                          sonnenscheinS
                          sonnenschein
                          #192
                          Oben im Bild siehst du meine Widget Auswahl. Ich suche gerade wie ich die Infos zu dem Widget liefern kann. Export des Widget?
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"474px","top":"323px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Wiget Export aus vis ohne Anbindung!
                          _npmCurrent:10.8.2
                          • P PatrickWalther
                            @sonnenschein
                            sonnenscheinS
                            sonnenscheinS
                            sonnenschein
                            #193
                            Ich habe keine Influxdb.
                            Ich habe nur mysql am laufen.
                            Die Datenpunkte vom forecast Adapter speichere ich aber aktuell noch nicht in der sql bank. Hier im Forum hatte ich mitgenommen, das es wenig Sinn macht Vorhersagen abzuspeichern.
                            In Vis kann ich ja auch direkt den Datenpunkt vom Adapter (siehe json Tabelle) ohne sql anzeigen.
                            In Grafana habe ich aktuell nur eine Datenquelle "MySQL" zur Verfügung.
                            Aber selbst wenn ich jetzt die Datenpunkte in sql speichere um sie in Grafana zur Verfügung zu haben, weiß ich immer noch nicht, wie ich das mit meinem vorhanden Trend zusammen bekomme.
                            Nehme ich die einzelnen Datenpunkte,
                            Beispiel
                            0,543
                            pvforecast.0.1.everyhour_kw.09:00:00
                            hat dieser ja jeweils eine anderen Zeitpunkt für den er gilt ist aber zeitgleich vom Adapter gespeichert.
                            Den Datenpunkt JSONGraph weiß ich nicht ob und wie ich den in Grafana anbinden kann / soll.
                            _npmCurrent:10.8.2
                            S P 2 Antworten Letzte Antwort
                              Beispiel
                              0,543
                              S
                              S
                              Sputnik24
                              #194
                              @sonnenschein Du musst die Datenpunkte mit der Zeit, für die sie gelten, in die Datenbank schreiben, nicht den Datenpunkt in iobroker setzen und das automatische Loggen nutzen. So mache ich das mit influxdb, dürfte für mySQL ähnlich funktionieren. Den Datenpunkt in iobroker hab ich nur als Hilfsvariable angelegt, eigentlich braucht man ihn gar nicht.
                              So speichere ich die stündliche Prognose:
                              on({id: 'pvforecast.0.summary.JSONTable', change: 'ne'}, function(data) {
                                  let result = JSON.parse(data.state.val);
                                  for(let i=0; i < result.length; i++){
                                      let ts = new Date(result[i].Uhrzeit);
                                      log("Store Prognose: " + ts.toLocaleDateString() + " with " + result[i].summe);
                                      addToInfluxDB('0_userdata.0.Energie.Prognose.Leistung',ts.getTime(),result[i].summe);
                              Hier noch die Funktion addToInfluxDB, die ich als globale Funktion angelegt habe:
                              function addToInfluxDB(datapoint,timestamp,value) {
                                  sendTo('influxdb.0','storeState', {
                                      state: {
                                          ts: timestamp,
                                          val: value,
                                          ack: true,
                                          q: 0
                              sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P
                                P
                                PatrickWalther
                                #195
                                Wenn das öfters verwendet wird kann ich das auch in den Adapter einfügen.
                                Was Brauch man für einstell Möglichkeiten?
                                  Beispiel
                                  0,543
                                  P
                                  P
                                  PatrickWalther
                                  #196
                                  @sonnenschein
                                  Unter summary findest du das Jsongraph Objekt was du suchst. Die anderen Jsongraphs muss man selbst konfigurieren.
                                  • P PatrickWalther
                                    @sonnenschein
                                    sonnenscheinS
                                    sonnenscheinS
                                    sonnenschein
                                    #197
                                    @patrickwalther OK das sieht schon mal ganz anders aus. Warum auch immer habe ich unter den Objekten des Adpater auch einen Ordner 1 und hatte den jsongraph angebunden.
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    • S Sputnik24
                                              state: {
                                                  ts: timestamp,
                                                  val: value,
                                                  ack: true,
                                                  q: 0
                                      sonnenscheinS
                                      sonnenscheinS
                                      sonnenschein
                                      #198
                                      @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Ja genau da liegt das Problem. Das automatische speichern im iobroker sql nimmt den tatsächlichen Zeitpunkt des Speichern. Inhaltlich liegt aber der Wert in der Zukunft. Wenn ich jetzt das wieder mit einem Script machen muß wäre es eine Lösung, aber dann kann ich die Url auch direkt mit auslesen und in die Datenpunkte packen. ich hatte darauf gehofft der Adapter nimmt mir das ab.
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      • P PatrickWalther
                                        sonnenscheinS
                                        sonnenscheinS
                                        sonnenschein
                                        #199
                                        @patrickwalther Das würde ich gut finden.
                                        Evtl. Option speichern oder nicht.
                                        Welche Infos sollen gespeichert werden?
                                        Die Stundenwerte müßten ja als Zeitstempel den Stundenwert bekommen. Die anderen Werte könnten doch mit dem Zeitpunkt der Speicherung abgelegt werden. Oder?
                                        Müßten wir Deinem Adapter noch sagen welcher "Speicherort"? So wie im iobroker Einstellmenü. Da kann ich ja wählen SQL oder Statistics oder so, je nach dem welcher Adapter zurVerfügung stehen.
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                          P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #200
                                          @sonnenschein dann Versuch ich den Code von @Sputnik24 einzubauen als Option und zum Auswählen.
                                          83.9k
                                          1.4m
