  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @sonnenschein
    was bedeutet funzt schon nicht?
    Mehr Informationen wären Hilfreich.
    Alle Felder in der Config ausgefüllt?
    Wie sieht der Datenpunkt aus?
    welcher Datenpunkt würde genommen? Summary oder der von einer Anlage?
    Welches Vis Widget würde gekommen?
    Du kannst jeden Wert bei Änderung in Influxdb Speicher und per Grafana übereinanderlegen.
    sonnenscheinS Online
    sonnenschein
    #190
    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Den Datenpunkt habe ich oben in das Zitat gepackt.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    • P PatrickWalther
      @sonnenschein
      sonnenschein
      schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
      #191
      Hier weiß ich grade nicht wovon du sprichst. Was soll ich her an Infos zeigen?
      Meinst Du wie der pvforecast Adpater konfiguriet wurde?
      Comment wie durch die Installation eingestellt
      Settings unverändert aus der Installation. Länge und Breite aus iobroker übernommen
      Weather nicht eingebunden da ohne API Key
      Plant 1 eingetargen
      Ist es das was Du mit config gemeint hast ?
      _npmCurrent:10.8.2
      • P PatrickWalther
        @sonnenschein
        sonnenschein
        #192
        Oben im Bild siehst du meine Widget Auswahl. Ich suche gerade wie ich die Infos zu dem Widget liefern kann. Export des Widget?
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"474px","top":"323px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        Wiget Export aus vis ohne Anbindung!
        _npmCurrent:10.8.2
        • P PatrickWalther
          @sonnenschein
          sonnenschein
          #193
          Ich habe keine Influxdb.
          Ich habe nur mysql am laufen.
          Die Datenpunkte vom forecast Adapter speichere ich aber aktuell noch nicht in der sql bank. Hier im Forum hatte ich mitgenommen, das es wenig Sinn macht Vorhersagen abzuspeichern.
          In Vis kann ich ja auch direkt den Datenpunkt vom Adapter (siehe json Tabelle) ohne sql anzeigen.
          In Grafana habe ich aktuell nur eine Datenquelle "MySQL" zur Verfügung.
          Aber selbst wenn ich jetzt die Datenpunkte in sql speichere um sie in Grafana zur Verfügung zu haben, weiß ich immer noch nicht, wie ich das mit meinem vorhanden Trend zusammen bekomme.
          Nehme ich die einzelnen Datenpunkte,
          Beispiel
          0,543
          pvforecast.0.1.everyhour_kw.09:00:00
          hat dieser ja jeweils eine anderen Zeitpunkt für den er gilt ist aber zeitgleich vom Adapter gespeichert.
          Den Datenpunkt JSONGraph weiß ich nicht ob und wie ich den in Grafana anbinden kann / soll.
          _npmCurrent:10.8.2
          S P 2 Antworten Letzte Antwort
          • sonnenscheinS sonnenschein
            Beispiel
            0,543
            Sputnik24
            #194
            @sonnenschein Du musst die Datenpunkte mit der Zeit, für die sie gelten, in die Datenbank schreiben, nicht den Datenpunkt in iobroker setzen und das automatische Loggen nutzen. So mache ich das mit influxdb, dürfte für mySQL ähnlich funktionieren. Den Datenpunkt in iobroker hab ich nur als Hilfsvariable angelegt, eigentlich braucht man ihn gar nicht.
            So speichere ich die stündliche Prognose:
            on({id: 'pvforecast.0.summary.JSONTable', change: 'ne'}, function(data) {
                let result = JSON.parse(data.state.val);
                for(let i=0; i < result.length; i++){
                    let ts = new Date(result[i].Uhrzeit);
                    log("Store Prognose: " + ts.toLocaleDateString() + " with " + result[i].summe);
                    addToInfluxDB('0_userdata.0.Energie.Prognose.Leistung',ts.getTime(),result[i].summe);
            Hier noch die Funktion addToInfluxDB, die ich als globale Funktion angelegt habe:
            function addToInfluxDB(datapoint,timestamp,value) {
                sendTo('influxdb.0','storeState', {
                    state: {
                        ts: timestamp,
                        val: value,
                        ack: true,
                        q: 0
            sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              PatrickWalther
              #195
              Wenn das öfters verwendet wird kann ich das auch in den Adapter einfügen.
              Was Brauch man für einstell Möglichkeiten?
                Beispiel
                0,543
                PatrickWalther
                #196
                @sonnenschein
                Unter summary findest du das Jsongraph Objekt was du suchst. Die anderen Jsongraphs muss man selbst konfigurieren.
                • P PatrickWalther
                  @sonnenschein
                  sonnenschein
                  #197
                  @patrickwalther OK das sieht schon mal ganz anders aus. Warum auch immer habe ich unter den Objekten des Adpater auch einen Ordner 1 und hatte den jsongraph angebunden.
                  _npmCurrent:10.8.2
                  • S Sputnik24
                            state: {
                                ts: timestamp,
                                val: value,
                                ack: true,
                                q: 0
                    sonnenschein
                    #198
                    @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Ja genau da liegt das Problem. Das automatische speichern im iobroker sql nimmt den tatsächlichen Zeitpunkt des Speichern. Inhaltlich liegt aber der Wert in der Zukunft. Wenn ich jetzt das wieder mit einem Script machen muß wäre es eine Lösung, aber dann kann ich die Url auch direkt mit auslesen und in die Datenpunkte packen. ich hatte darauf gehofft der Adapter nimmt mir das ab.
                    _npmCurrent:10.8.2
                    • P PatrickWalther
                      sonnenschein
                      #199
                      @patrickwalther Das würde ich gut finden.
                      Evtl. Option speichern oder nicht.
                      Welche Infos sollen gespeichert werden?
                      Die Stundenwerte müßten ja als Zeitstempel den Stundenwert bekommen. Die anderen Werte könnten doch mit dem Zeitpunkt der Speicherung abgelegt werden. Oder?
                      Müßten wir Deinem Adapter noch sagen welcher "Speicherort"? So wie im iobroker Einstellmenü. Da kann ich ja wählen SQL oder Statistics oder so, je nach dem welcher Adapter zurVerfügung stehen.
                      _npmCurrent:10.8.2
                        PatrickWalther
                        #200
                        @sonnenschein dann Versuch ich den Code von @Sputnik24 einzubauen als Option und zum Auswählen.
                          PatrickWalther
                          #201
                          @sonnenschein Guten Morgen,
                          die Funktion ist eingefügt, bitte Testen. Das eine Dropdown ist SQL, das andere Influxdb. Wenn in den Felder nichts drin steht oder "keine", ist die Funktion ausgeschaltet.
                          • P PatrickWalther
                            sonnenschein
                            #202
                            @patrickwalther super, aber vor dem Wochenende werde ich nicht zum Testen kommen
                            _npmCurrent:10.8.2
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #203
                              @PatrickWalther
                              ich habe die neue Version installiert, kann zwar bezüglich der neuen Funktion nichts sagen, da ich werde SQL noch Influxdb nutze. Es kommt nun beim Starten die folgende Warnung, mit dem Hinweis "... report this to the developer".
                              2022-02-08 16:49:48.600 - info: pvforecast.0 (23092) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-02-08 16:49:49.022 - warn: pvforecast.0 (23092) Object pvforecast.0.summary.prognose is invalid: obj.common.type has an invalid value (JSON) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2022-02-08 16:49:49.022 - warn: pvforecast.0 (23092) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2022-02-08 16:49:49.029 - info: pvforecast.0 (23092) State value to set for "pvforecast.0.summary.prognose" has to be type "JSON" but received type "number"
                              Was ich auch noch bei jedem Start habe sind die folgenden Warnungen:
                              2022-02-08 10:40:32.674 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:36:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.676 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:36:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.679 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:48:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.682 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:48:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.707 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:19:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.709 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:19:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.711 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:38:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-02-08 10:40:32.713 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:38:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • P Offline
                                PatrickWalther
                                #204
                                @steff Danke für die Hilfe, schaue ich mir morgen an.
                                • SteffS Steff
                                  @PatrickWalther
                                  Gruß Steffen
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #205
                                  @steff Die Fehler beim Start habe ich auch schon mit 0.1.6: https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/182?_=1644347976690
                                  Hab den Loglevel vom Adapter seit dem auf error. Dann sieht man sie wenigstens nicht. ;-)
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • P Offline
                                    PatrickWalther
                                    #206
                                    Test PV Forecast Adapter 0.1.8
                                    Veröffentlichungsdatum 09.02.2022
                                    Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                    Guten Tag,
                                    habe den Wunsch von @sonnenschein eingepflegt und ein paar Bugfixes erledigt.
                                    Das schreiben der Daten funktioniert in influxdb einwandfrei, sql konnte ich leider nicht testen.
                                    Die Log Fehler sollten jetzt alle der Vergangenheit angehören.
                                    P.s falls ihr Fehler findet, macht bitte ein Issue auf, bin Momentan nicht sehr oft im Forum.
                                    Patrick
                                    • Sebastianb_80S Offline
                                      Sebastianb_80
                                      #207
                                      folgende Situation, ich "Anfänger" habe den Adapter installiert, funktioniert auch alles perfekt. Ich habe 2 Anlagen eingepflegt (OST und West) bekomme im Pfad "Summery" auch eine .json welche dann in der VIS folgendermaßen aussieht.
                                      Ist es möglich die Daten der beiden Kurven (blaues unschönes Widget) in einer Kurve zu "vereinigen?
                                      • P Offline
                                        PatrickWalther
                                        #208
                                        @sebastianb_80 Hi,
                                        Wir können dir gerne helfen.
                                        Kannst du uns sagen:
                                        welche Widgets du benutzt?
                                        Woher kommt die andere Grafik?
                                        Benutzt du Garafana?
                                        Welche Datenbank wir benutzt?
                                        In der Adapter Version V1.8 kannst du auch direkt in die Datenbank schreiben so solltest du die Daten auch direkt übereinander gelegt haben.
                                        Sebastianb_80S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PatrickWalther
                                          Guten Tag,
                                          Patrick
                                          sonnenschein
                                          #209
                                          So jetzt hatte ich doch Zeit den aktuellen Adpater zu installieren. 0.1.8
                                          Eine Verständnisfrage: Im Adapter ist SQL gewählt. Unter den Objekten im IOBroker keine Speicherung der Werte in SQL aktiviert.
                                          Ich habe das so verstanden, das der Adapter direkt in die SQL DB schreibt. Der Zeitpunkt sollte doch dann der Stundenwert und nicht das Speicherdatum sein Richtig?
                                          Wenn ich jetzt aber mit HeidiSQL in de DB schaue, finde ich keine aktuellen Werte vom Adapter.
                                          Vor dem Update hatte ich Iobroker speichern aktiviert. Diese Datenpunkte und DAtensätze finde ich auch.
                                          Oder muß ich da abwarten bis der Adapter geschrieben hat? Wenn ja wann tut er das?
                                          Die Zweite Frage welches Panel in Grafana hast Du verwendet und wie angebunden? simpleJson und Timeserie?
                                          Ich bekomme so eine Anzeige wie bei Dir nicht hin!
                                          _npmCurrent:10.8.2
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
