  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 474.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • P PatrickWalther
    @sonnenschein
    was bedeutet funzt schon nicht?
    Mehr Informationen wären Hilfreich.
    Alle Felder in der Config ausgefüllt?
    Wie sieht der Datenpunkt aus?
    welcher Datenpunkt würde genommen? Summary oder der von einer Anlage?
    Welches Vis Widget würde gekommen?
    Du kannst jeden Wert bei Änderung in Influxdb Speicher und per Grafana übereinanderlegen.
    sonnenscheinS
    sonnenscheinS
    sonnenschein
    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
    #193
    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Ich habe keine Influxdb.
    Ich habe nur mysql am laufen.
    Die Datenpunkte vom forecast Adapter speichere ich aber aktuell noch nicht in der sql bank. Hier im Forum hatte ich mitgenommen, das es wenig Sinn macht Vorhersagen abzuspeichern.
    In Vis kann ich ja auch direkt den Datenpunkt vom Adapter (siehe json Tabelle) ohne sql anzeigen.
    In Grafana habe ich aktuell nur eine Datenquelle "MySQL" zur Verfügung.
    Aber selbst wenn ich jetzt die Datenpunkte in sql speichere um sie in Grafana zur Verfügung zu haben, weiß ich immer noch nicht, wie ich das mit meinem vorhanden Trend zusammen bekomme.
    Nehme ich die einzelnen Datenpunkte,
    Beispiel
    0,543
    pvforecast.0.1.everyhour_kw.09:00:00
    hat dieser ja jeweils eine anderen Zeitpunkt für den er gilt ist aber zeitgleich vom Adapter gespeichert.
    Den Datenpunkt JSONGraph weiß ich nicht ob und wie ich den in Grafana anbinden kann / soll.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    S P 2 Antworten Letzte Antwort
    • sonnenscheinS sonnenschein
      Beispiel
      0,543
      S
      S
      Sputnik24
      #194
      @sonnenschein Du musst die Datenpunkte mit der Zeit, für die sie gelten, in die Datenbank schreiben, nicht den Datenpunkt in iobroker setzen und das automatische Loggen nutzen. So mache ich das mit influxdb, dürfte für mySQL ähnlich funktionieren. Den Datenpunkt in iobroker hab ich nur als Hilfsvariable angelegt, eigentlich braucht man ihn gar nicht.
      So speichere ich die stündliche Prognose:
      on({id: 'pvforecast.0.summary.JSONTable', change: 'ne'}, function(data) {
          let result = JSON.parse(data.state.val);
          for(let i=0; i < result.length; i++){
              let ts = new Date(result[i].Uhrzeit);
              log("Store Prognose: " + ts.toLocaleDateString() + " with " + result[i].summe);
              addToInfluxDB('0_userdata.0.Energie.Prognose.Leistung',ts.getTime(),result[i].summe);
      Hier noch die Funktion addToInfluxDB, die ich als globale Funktion angelegt habe:
      function addToInfluxDB(datapoint,timestamp,value) {
          sendTo('influxdb.0','storeState', {
              state: {
                  ts: timestamp,
                  val: value,
                  ack: true,
                  q: 0
      sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P
        P
        PatrickWalther
        #195
        Wenn das öfters verwendet wird kann ich das auch in den Adapter einfügen.
        Was Brauch man für einstell Möglichkeiten?
          Beispiel
          0,543
          P
          P
          PatrickWalther
          #196
          @sonnenschein
          Unter summary findest du das Jsongraph Objekt was du suchst. Die anderen Jsongraphs muss man selbst konfigurieren.
          • P PatrickWalther
            @sonnenschein
            sonnenscheinS
            sonnenscheinS
            sonnenschein
            #197
            @patrickwalther OK das sieht schon mal ganz anders aus. Warum auch immer habe ich unter den Objekten des Adpater auch einen Ordner 1 und hatte den jsongraph angebunden.
            _npmCurrent:10.8.2
            • S Sputnik24
                      state: {
                          ts: timestamp,
                          val: value,
                          ack: true,
                          q: 0
              sonnenscheinS
              sonnenscheinS
              sonnenschein
              #198
              @sputnik24 sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Ja genau da liegt das Problem. Das automatische speichern im iobroker sql nimmt den tatsächlichen Zeitpunkt des Speichern. Inhaltlich liegt aber der Wert in der Zukunft. Wenn ich jetzt das wieder mit einem Script machen muß wäre es eine Lösung, aber dann kann ich die Url auch direkt mit auslesen und in die Datenpunkte packen. ich hatte darauf gehofft der Adapter nimmt mir das ab.
              _npmCurrent:10.8.2
              • P PatrickWalther
                sonnenscheinS
                sonnenscheinS
                sonnenschein
                #199
                @patrickwalther Das würde ich gut finden.
                Evtl. Option speichern oder nicht.
                Welche Infos sollen gespeichert werden?
                Die Stundenwerte müßten ja als Zeitstempel den Stundenwert bekommen. Die anderen Werte könnten doch mit dem Zeitpunkt der Speicherung abgelegt werden. Oder?
                Müßten wir Deinem Adapter noch sagen welcher "Speicherort"? So wie im iobroker Einstellmenü. Da kann ich ja wählen SQL oder Statistics oder so, je nach dem welcher Adapter zurVerfügung stehen.
                _npmCurrent:10.8.2
                  P
                  P
                  PatrickWalther
                  #200
                  @sonnenschein dann Versuch ich den Code von @Sputnik24 einzubauen als Option und zum Auswählen.
                    P
                    P
                    PatrickWalther
                    #201
                    @sonnenschein Guten Morgen,
                    die Funktion ist eingefügt, bitte Testen. Das eine Dropdown ist SQL, das andere Influxdb. Wenn in den Felder nichts drin steht oder "keine", ist die Funktion ausgeschaltet.
                    • P PatrickWalther
                      sonnenscheinS
                      sonnenscheinS
                      sonnenschein
                      #202
                      @patrickwalther super, aber vor dem Wochenende werde ich nicht zum Testen kommen
                      _npmCurrent:10.8.2
                      • SteffS
                        SteffS
                        Steff
                        #203
                        @PatrickWalther
                        ich habe die neue Version installiert, kann zwar bezüglich der neuen Funktion nichts sagen, da ich werde SQL noch Influxdb nutze. Es kommt nun beim Starten die folgende Warnung, mit dem Hinweis "... report this to the developer".
                        2022-02-08 16:49:48.600 - info: pvforecast.0 (23092) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-08 16:49:49.022 - warn: pvforecast.0 (23092) Object pvforecast.0.summary.prognose is invalid: obj.common.type has an invalid value (JSON) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2022-02-08 16:49:49.022 - warn: pvforecast.0 (23092) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-02-08 16:49:49.029 - info: pvforecast.0 (23092) State value to set for "pvforecast.0.summary.prognose" has to be type "JSON" but received type "number"
                        Was ich auch noch bei jedem Start habe sind die folgenden Warnungen:
                        2022-02-08 10:40:32.674 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:36:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.676 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:36:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.679 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:48:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.682 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:48:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.707 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:19:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.709 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:19:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.711 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:38:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-08 10:40:32.713 - warn: pvforecast.0 (29189) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:38:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Gruß Steffen
                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                        • P
                          P
                          PatrickWalther
                          #204
                          @steff Danke für die Hilfe, schaue ich mir morgen an.
                          • SteffS Steff
                            @PatrickWalther
                            Gruß Steffen
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #205
                            @steff Die Fehler beim Start habe ich auch schon mit 0.1.6: https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/182?_=1644347976690
                            Hab den Loglevel vom Adapter seit dem auf error. Dann sieht man sie wenigstens nicht. ;-)
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • P
                              P
                              PatrickWalther
                              #206
                              Test PV Forecast Adapter 0.1.8
                              Veröffentlichungsdatum 09.02.2022
                              Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                              Guten Tag,
                              habe den Wunsch von @sonnenschein eingepflegt und ein paar Bugfixes erledigt.
                              Das schreiben der Daten funktioniert in influxdb einwandfrei, sql konnte ich leider nicht testen.
                              Die Log Fehler sollten jetzt alle der Vergangenheit angehören.
                              P.s falls ihr Fehler findet, macht bitte ein Issue auf, bin Momentan nicht sehr oft im Forum.
                              Patrick
                              • Sebastianb_80S
                                Sebastianb_80S
                                Sebastianb_80
                                #207
                                folgende Situation, ich "Anfänger" habe den Adapter installiert, funktioniert auch alles perfekt. Ich habe 2 Anlagen eingepflegt (OST und West) bekomme im Pfad "Summery" auch eine .json welche dann in der VIS folgendermaßen aussieht.
                                Ist es möglich die Daten der beiden Kurven (blaues unschönes Widget) in einer Kurve zu "vereinigen?
                                • P
                                  P
                                  PatrickWalther
                                  #208
                                  @sebastianb_80 Hi,
                                  Wir können dir gerne helfen.
                                  Kannst du uns sagen:
                                  welche Widgets du benutzt?
                                  Woher kommt die andere Grafik?
                                  Benutzt du Garafana?
                                  Welche Datenbank wir benutzt?
                                  In der Adapter Version V1.8 kannst du auch direkt in die Datenbank schreiben so solltest du die Daten auch direkt übereinander gelegt haben.
                                  Sebastianb_80S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P PatrickWalther
                                    Guten Tag,
                                    Patrick
                                    sonnenscheinS
                                    sonnenscheinS
                                    sonnenschein
                                    #209
                                    So jetzt hatte ich doch Zeit den aktuellen Adpater zu installieren. 0.1.8
                                    Eine Verständnisfrage: Im Adapter ist SQL gewählt. Unter den Objekten im IOBroker keine Speicherung der Werte in SQL aktiviert.
                                    Ich habe das so verstanden, das der Adapter direkt in die SQL DB schreibt. Der Zeitpunkt sollte doch dann der Stundenwert und nicht das Speicherdatum sein Richtig?
                                    Wenn ich jetzt aber mit HeidiSQL in de DB schaue, finde ich keine aktuellen Werte vom Adapter.
                                    Vor dem Update hatte ich Iobroker speichern aktiviert. Diese Datenpunkte und DAtensätze finde ich auch.
                                    Oder muß ich da abwarten bis der Adapter geschrieben hat? Wenn ja wann tut er das?
                                    Die Zweite Frage welches Panel in Grafana hast Du verwendet und wie angebunden? simpleJson und Timeserie?
                                    Ich bekomme so eine Anzeige wie bei Dir nicht hin!
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SteffS
                                      SteffS
                                      Steff
                                      #210
                                      @PatrickWalther ,
                                      kurze Rückmeldung auch von m ir, die Warnmeldungen "... has no existing object ..." sind nun mir der neuen Version weg.
                                      Vielen Dank!
                                        P
                                        P
                                        PatrickWalther
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                                        #211
                                        @sonnenschein
                                        Die Werte siehst du nicht in Iobroker direkt nur in der Datenbank und in Grafana.
                                        Meine Aufbau ist wie folgt:
                                        Influxdb mit Grafana und der Graph bzw. Timewerkes geht auch.
                                        Folgende Anleitung kannst du verwenden.
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/amp/
                                        Der Adapter schreibt die Werte alle X Minuten (wie du es eingestellt hast) in die SQL / Influx Datenbank.
                                        Kannst auch gerne per Discord oder Chat schreiben, dann geht es schneller.
                                        • P PatrickWalther
                                          @sebastianb_80 Hi,
                                          Sebastianb_80S
                                          Sebastianb_80S
                                          Sebastianb_80
                                          #212
                                          @patrickwalther
                                          • um die blaue Grafik zu erzeugen habe ich das Material Design json chart Widget benutzt
                                          • die andere Grafik kommt aus dem Modbusadapter --> History-->Flot Charts
                                          • Nein
                                          • Mit InfluxDB usw. hab ich noch keine Erfahrungen sammeln können...
                                          z.B. mit Blockly? Sprich die einzelnen Daten von 05:00Uhr - 21:00Uhr (aus der summery) Zusammenzuführen und dann Grafisch darzustellen?
                                          84.2k
