  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @patrickwalther Da stand schon 60 min vorausgefüllt.
    Ich habe danach nur die Instanz von loglevel warn auf info gestellt, um mehr zu sehen. Der war ja warn damit mir das log durch die falschen Datentypen nicht vollgemüllt wird. Die kamen nun aber glaub auch wieder und auch für states alle 15 min, obwohl es doch nur noch volle Stunden geben sollte oder?
    Aktuell läuft die Instanz gar nicht bis noch jemand getestet hat oder du was findest. Brauche es ja nicht wirklich.
    PatrickWalther
    #175
    @diginix ich guck morgen danach.
    Hab meinen Pi jetzt auch ins Nirvana geschickt. Verstehe aber noch nicht wieso:-/
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickWalther
      PatrickWalther
      #176
      @patrickwalther Habe noch zwei Änderungen vor gesehen, könnte das jemand Testen?
      Habe nach mehrfacher Installation und Desinallation, den Fehler nicht mehr bekommen den diginix hatte.
      Bitte den Adapter stoppen und eine zweite Instanz zum Testen installieren.
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #177
        @patrickwalther Die "neue" 0.1.6 sieht gut aus. Hab den gesamten Adapter inkl Instanz zuvor deinstalliert und dadurch eine komplett saubere Installation. Selbst auf Loglevel info kam tatsächlich bisher nur:
        2022-01-24 15:46:48.031 - info: pvforecast.0 (2189705) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        Also keinerlei Warnings oder Error beim Erzeugen der Objekte und der ersten Aktualisierung.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          PatrickWalther
          #178
          @diginix das freut, sorry das gestern dein System gegen die Wand gefahren ist.
          • P PatrickWalther
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #179
            @patrickwalther Ich konnte den Amoklauf ja noch rechtzeitig beenden. Vllt liefen auch durch den Wechsel des Loglevel 2 Instanzen. Das kann schon mal vorkommen. Aber das würde noch nicht erklären warum derart viel Alarm mit unterschiedlichen Meldungen kam. Spielt aber auch keine Rolle mehr, da es wahrs. wirklich ein individuelles lokales Problem war.
            Bei mir sind allerdings weiterhin alle pvforecast.0.1.everyhour_kw.*** und pvforecast.0.summary.everyhour_kw.*** states 0 kW. Nur pvforecast.0.1.JSONTable enthält die stündlichen Werte.
            Haken ist aber aktiv:
            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              ioT4dbI Offline
              ioT4dbI Offline
              ioT4db
              #180
              Moin Zusammen,
              ich teste den Adapter nun auch schon ein paar Tage, aber auch ich sehe, dass die Werte meistens, nicht immer, bis zu 10x zu groß angegeben werden.
              Da ich auch die freie API-Abfrage verwende, frage ich mich, ob das tatsächlich Werte sind, die schon die Wettervorhersage mit berücksichtigen.
              Auf der Webseite verstehe ich es jedenfalls so, dass die Wetterlage auch bei der freien Variante berücksichtigt wird. Ich hatte weiter oben irgendwo gelesen, dass jmd. genau das schonmal den Webseitenbetreiber gefragt hatte, aber noch auf Antwort wartet. Gibts da vlt. schon neue Infos?
              @diginix
              interessant. Bei mir ist es eher anders herum gewesen. Ich habe eben das Update auf die 0.1.6 gemacht und nun stehen auch Werte bei "everyhour" drin. In der Version vorher waren diese Werte bei mir immer 0, jedoch standen in der json, so wie bei Dir, Werten drin.
              VG...
              • P Offline
                PatrickWalther
                #181
                @friesenjung Guten Morgen, das liegt daran, das ich gestern das Update hochgeladen habe;-). Allerdings hatte ich es hier noch nicht verkündet.
                Das mit den zu hohen Werten stimmt, bisher gab es keine Antwort, soweit ich weiß.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #182
                  @patrickwalther Mit der neuen 0.1.6 habe ich nun auch Werte in pvforecast.0.*.everyhour_kw.
                  Pro Aktualisierung bekomme ich aber nun diese Fehlermeldungen:
                  2022-01-26 10:18:14.783 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:14.828 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:53:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:14.832 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:14.837 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.07:57:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:15.028 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:15.074 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.16:32:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:15.078 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-01-26 10:18:15.083 - warn: pvforecast.0 (258795) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.17:04:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Das sind krumme Uhrzeiten, evtl. die vom Sonnenauf/untergang?
                  Wobei es ja 2 vom Morgen und 2 vom Abend sind.
                  • P Offline
                    PatrickWalther
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
                    #183
                    @diginix das liegt daran dass, das erstellen länger braucht als die Daten zu schreiben, habe eine Timeout function eingeführt dir ich noch am Testen bin. Werde diese in den Einstellungen Anlegen, das es jeder für sich einstellen kann.
                    Allerdings sollte er nur 15,30,45 Minuten zu lassen.
                    Kannst du mir die Json zu Verfügung stellen?
                    Legt er Datenpunkte an?
                    • P PatrickWalther
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #184
                      @patrickwalther Nein, es gibt nur diese in .1 und .summary. Das macht die Fehlermeldung noch etwas merkwürdiger.
                      • DiginixD Diginix
                        PatrickWalther
                        #185
                        @diginix Hast du einen API Key gekauft?
                        Ansonsten ist es stündlich, ich versuche bis zum Wochenende den Code hochzuladen.
                        • P PatrickWalther
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #186
                          @patrickwalther Habe keinen API Key.
                          • sonnenscheinS Offline
                            sonnenschein
                            schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                            #187
                            Hallo Zusammen!
                            Ich habe mir nun auch mal den Adapter in der v0.1.6 installiert. Unter den Objekten wurden auch die Datenpunkte angelegt.
                            Im VIS habe ich es hinbekommen die json tabelle darzustellen. Das mit dem json Graph funzt schon nicht.
                            Lieber würde ich mit Grafana die Daten zusammen mit meinen Istdaten aus der sql abfrage darstellen. Irgend wie stehe ich auf dem Schlauch und weiss nicht wie ich das anstellen soll?
                            Die Darstellung wie bei Sputnik24wäre mein Ziel.
                            Das ist ein Time Series Panel Grafana.
                            Datenquelle MySQL
                            SELECT
                            (n.ts/1000) as time_sec,
                            n.val as value,
                            '°C' as metric
                            FROM ts_number n
                            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 55
                            ORDER BY n.ts desc
                            PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                            RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                            _nodeCurrent:20.18.0
                            _npmCurrent:10.8.2
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                            • sonnenscheinS sonnenschein
                              Hallo Zusammen!
                              Datenquelle MySQL
                              SELECT
                              n.val as value,
                              '°C' as metric
                              FROM ts_number n
                              ORDER BY n.ts desc
                              PatrickWalther
                              #188
                              @sonnenschein
                              was bedeutet funzt schon nicht?
                              Mehr Informationen wären Hilfreich.
                              Alle Felder in der Config ausgefüllt?
                              Wie sieht der Datenpunkt aus?
                              welcher Datenpunkt würde genommen? Summary oder der von einer Anlage?
                              Welches Vis Widget würde gekommen?
                              Du kannst jeden Wert bei Änderung in Influxdb Speicher und per Grafana übereinanderlegen.
                              sonnenscheinS 5 Antworten Letzte Antwort
                              • P PatrickWalther
                                @sonnenschein
                                sonnenschein
                                #189
                                @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Das Widget im Vis ist in der Dartellung nicht so wie erwartet bzw. wie hier an verschiedenen Stellen im Forum dargestellt und erläutert. wie du in meinen Foto sehn kannst zeigt das json Tabellen widget etwas an , das json Graph widget aber nicht.
                                Im Bild kannst du sehen welche Widgets mir in Vis zur Verfügung stehen.
                                Die Tabelle hab eich mit dem vom forecatst Adapter angelegten Datenpunkt
                                [{"Uhrzeit":"2022-01-29 07:56:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-29 08:28:00","Leistung":113},{"Uhrzeit":"2022-01-29 09:00:00","Leistung":543},{"Uhrzeit":"2022-01-29 10:00:00","Leistung":906},{"Uhrzeit":"2022-01-29 11:00:00","Leistung":1067},{"Uhrzeit":"2022-01-29 12:00:00","Leistung":1173},{"Uhrzeit":"2022-01-29 13:00:00","Leistung":1059},{"Uhrzeit":"2022-01-29 14:00:00","Leistung":963},{"Uhrzeit":"2022-01-29 15:00:00","Leistung":714},{"Uhrzeit":"2022-01-29 16:00:00","Leistung":332},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:00:00","Leistung":43},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:03:00","Leistung":9},{"Uhrzeit":"2022-01-29 17:05:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:54:00","Leistung":0},{"Uhrzeit":"2022-01-30 07:57:00","Leistung":66},{"Uhrzeit":"2022-01-30 08:00:00","Leistung":328},{"Uhrzeit":"2022-01-30 09:00:00","Leistung":1097},{"Uhrzeit":"2022-01-30 10:00:00","Leistung":1757},{"Uhrzeit":"2022-01-30 11:00:00","Leistung":2013},{"Uhrzeit":"2022-01-30 12:00:00","Leistung":2061},{"Uhrzeit":"2022-01-30 13:00:00","Leistung":1972},{"Uhrzeit":"2022-01-30 14:00:00","Leistung":1897},{"Uhrzeit":"2022-01-30 15:00:00","Leistung":1364},{"Uhrzeit":"2022-01-30 16:00:00","Leistung":524},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:00:00","Leistung":74},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:04:00","Leistung":19},{"Uhrzeit":"2022-01-30 17:07:00","Leistung":0}]
                                angebunden.
                                Für das json Graph widget binde ich den Datenpunkt JSONGraph vom Adapter an.
                                {"graphs":[{"tooltip_AppendText":" Watt","legendText":"","yAxis_id":1,"type":"bar","displayOrder":2,"barIsStacked":true,"color":"","barStackId":1,"datalabel_rotation":"","datalabel_color":"","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1643439360000,"y":0},{"t":1643441280000,"y":113},{"t":1643443200000,"y":543},{"t":1643446800000,"y":906},{"t":1643450400000,"y":1067},{"t":1643454000000,"y":1173},{"t":1643457600000,"y":1059},{"t":1643461200000,"y":963},{"t":1643464800000,"y":714},{"t":1643468400000,"y":332},{"t":1643472000000,"y":43},{"t":1643472180000,"y":9},{"t":1643472300000,"y":0},{"t":1643525640000,"y":0},{"t":1643525820000,"y":66},{"t":1643526000000,"y":328},{"t":1643529600000,"y":1097},{"t":1643533200000,"y":1757},{"t":1643536800000,"y":2013},{"t":1643540400000,"y":2061},{"t":1643544000000,"y":1972},{"t":1643547600000,"y":1897},{"t":1643551200000,"y":1364},{"t":1643554800000,"y":524},{"t":1643558400000,"y":74},{"t":1643558640000,"y":19},{"t":1643558820000,"y":0}]}]}
                                Im widget json Graph (vom Scrounger) kann ich anpassen ich will, ich bekomme einfach keine Anzeige nach meinen Vorstellungen.
                                Wende ich den Button "THEMA ANWENDEN" an, geht der Graph in den "Kreis Mauszeiger".
                                Das war der Punkt wo ich VIS nicht merh verfolgt habe und mich mit Grafan beschäftige.
                                Da ich hier schon ein Visualisierung für meine Photovoltaikleistung aber wollte ich diese gern mit der Prognose ergänzen
                                _npmCurrent:10.8.2
                                • P PatrickWalther
                                  @sonnenschein
                                  sonnenschein
                                  #190
                                  Den Datenpunkt habe ich oben in das Zitat gepackt.
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                  • P PatrickWalther
                                    @sonnenschein
                                    sonnenschein
                                    #191
                                    Hier weiß ich grade nicht wovon du sprichst. Was soll ich her an Infos zeigen?
                                    Meinst Du wie der pvforecast Adpater konfiguriet wurde?
                                    Comment wie durch die Installation eingestellt
                                    Settings unverändert aus der Installation. Länge und Breite aus iobroker übernommen
                                    Weather nicht eingebunden da ohne API Key
                                    Plant 1 eingetargen
                                    Ist es das was Du mit config gemeint hast ?
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    • P PatrickWalther
                                      @sonnenschein
                                      sonnenschein
                                      #192
                                      Oben im Bild siehst du meine Widget Auswahl. Ich suche gerade wie ich die Infos zu dem Widget liefern kann. Export des Widget?
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"474px","top":"323px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Wiget Export aus vis ohne Anbindung!
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      • P PatrickWalther
                                        @sonnenschein
                                        sonnenschein
                                        #193
                                        Ich habe keine Influxdb.
                                        Ich habe nur mysql am laufen.
                                        Die Datenpunkte vom forecast Adapter speichere ich aber aktuell noch nicht in der sql bank. Hier im Forum hatte ich mitgenommen, das es wenig Sinn macht Vorhersagen abzuspeichern.
                                        In Vis kann ich ja auch direkt den Datenpunkt vom Adapter (siehe json Tabelle) ohne sql anzeigen.
                                        In Grafana habe ich aktuell nur eine Datenquelle "MySQL" zur Verfügung.
                                        Aber selbst wenn ich jetzt die Datenpunkte in sql speichere um sie in Grafana zur Verfügung zu haben, weiß ich immer noch nicht, wie ich das mit meinem vorhanden Trend zusammen bekomme.
                                        Nehme ich die einzelnen Datenpunkte,
                                        Beispiel
                                        0,543
                                        pvforecast.0.1.everyhour_kw.09:00:00
                                        hat dieser ja jeweils eine anderen Zeitpunkt für den er gilt ist aber zeitgleich vom Adapter gespeichert.
                                        Den Datenpunkt JSONGraph weiß ich nicht ob und wie ich den in Grafana anbinden kann / soll.
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Beispiel
                                          0,543
                                          Sputnik24
                                          #194
                                          @sonnenschein Du musst die Datenpunkte mit der Zeit, für die sie gelten, in die Datenbank schreiben, nicht den Datenpunkt in iobroker setzen und das automatische Loggen nutzen. So mache ich das mit influxdb, dürfte für mySQL ähnlich funktionieren. Den Datenpunkt in iobroker hab ich nur als Hilfsvariable angelegt, eigentlich braucht man ihn gar nicht.
                                          So speichere ich die stündliche Prognose:
                                          on({id: 'pvforecast.0.summary.JSONTable', change: 'ne'}, function(data) {
                                              let result = JSON.parse(data.state.val);
                                              for(let i=0; i < result.length; i++){
                                                  let ts = new Date(result[i].Uhrzeit);
                                                  log("Store Prognose: " + ts.toLocaleDateString() + " with " + result[i].summe);
                                                  addToInfluxDB('0_userdata.0.Energie.Prognose.Leistung',ts.getTime(),result[i].summe);
                                          Hier noch die Funktion addToInfluxDB, die ich als globale Funktion angelegt habe:
                                          function addToInfluxDB(datapoint,timestamp,value) {
                                              sendTo('influxdb.0','storeState', {
                                                  state: {
                                                      ts: timestamp,
                                                      val: value,
                                                      ack: true,
                                                      q: 0
                                          sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
