  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #210
    @PatrickWalther ,
    kurze Rückmeldung auch von m ir, die Warnmeldungen "... has no existing object ..." sind nun mir der neuen Version weg.
    Vielen Dank!
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • sonnenscheinS sonnenschein
      @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Das schreiben der Daten funktioniert in influxdb einwandfrei, sql konnte ich leider nicht testen.
      So jetzt hatte ich doch Zeit den aktuellen Adpater zu installieren. 0.1.8
      Eine Verständnisfrage: Im Adapter ist SQL gewählt. Unter den Objekten im IOBroker keine Speicherung der Werte in SQL aktiviert.
      Ich habe das so verstanden, das der Adapter direkt in die SQL DB schreibt. Der Zeitpunkt sollte doch dann der Stundenwert und nicht das Speicherdatum sein Richtig?
      Wenn ich jetzt aber mit HeidiSQL in de DB schaue, finde ich keine aktuellen Werte vom Adapter.
      Vor dem Update hatte ich Iobroker speichern aktiviert. Diese Datenpunkte und DAtensätze finde ich auch.
      Oder muß ich da abwarten bis der Adapter geschrieben hat? Wenn ja wann tut er das?
      Die Zweite Frage welches Panel in Grafana hast Du verwendet und wie angebunden? simpleJson und Timeserie?
      Ich bekomme so eine Anzeige wie bei Dir nicht hin!
      PatrickWalther
      schrieb am zuletzt editiert von PatrickWalther
      #211
      @sonnenschein
      Die Werte siehst du nicht in Iobroker direkt nur in der Datenbank und in Grafana.
      Meine Aufbau ist wie folgt:
      Influxdb mit Grafana und der Graph bzw. Timewerkes geht auch.
      Folgende Anleitung kannst du verwenden.
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/amp/
      Der Adapter schreibt die Werte alle X Minuten (wie du es eingestellt hast) in die SQL / Influx Datenbank.
      Kannst auch gerne per Discord oder Chat schreiben, dann geht es schneller.
      • P PatrickWalther
        @sebastianb_80 Hi,
        Wir können dir gerne helfen.
        Kannst du uns sagen:
        welche Widgets du benutzt?
        Woher kommt die andere Grafik?
        Benutzt du Garafana?
        Welche Datenbank wir benutzt?
        In der Adapter Version V1.8 kannst du auch direkt in die Datenbank schreiben so solltest du die Daten auch direkt übereinander gelegt haben.
        Sebastianb_80S Offline
        Sebastianb_80
        #212
        @patrickwalther
        • um die blaue Grafik zu erzeugen habe ich das Material Design json chart Widget benutzt
        • die andere Grafik kommt aus dem Modbusadapter --> History-->Flot Charts
        • Nein
        • Mit InfluxDB usw. hab ich noch keine Erfahrungen sammeln können...
        Ist es möglich die Daten der beiden Kurven (blaues unschönes Widget) in einer Kurve zu "vereinigen?
        z.B. mit Blockly? Sprich die einzelnen Daten von 05:00Uhr - 21:00Uhr (aus der summery) Zusammenzuführen und dann Grafisch darzustellen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Sebastianb_80S Sebastianb_80
          @patrickwalther
          • Nein
          PatrickWalther
          #213
          @sebastianb_80 hast du im Adapter - Settings SQL aktiviert (checkbox) und SQL.0 ausgewählt?
          Ich wusste aus dem steh Greif keine andere Variante als die Daten in die Datenbank direkt zu schreiben.
          Würde dir Grafana empfehlen, dort kann man viele Einstellungen machen.
          Sebastianb_80S 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PatrickWalther
            Sebastianb_80
            #214
            @patrickwalther
            Danke für den Hinweis, dann werde ich mich wohl oder über mal mit Grafana beschäftigen müssen.
            DANKE
              @patrickwalther
              DANKE
              PatrickWalther
              #215
              @sebastianb_80 habe gerade mal den SQL Adapter installiert und die Funktion getestet. Diese funktioniert nicht richtig.
              Werde den Fehler versuchen jetzt zu beheben.
              sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PatrickWalther
                sonnenscheinS Online
                sonnenschein
                #216
                @patrickwalther Hallo!
                Ich habe soeben noch mal in meine SQL DB geschaut. So wie du festgestellt hast, kommen die Daten in der DB nicht "an".
                Im Logfile erscheinen aber keine Fehlermeldungen dazu.
                PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                _nodeCurrent:20.18.0
                _npmCurrent:10.8.2
                Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                • sonnenscheinS Online
                  sonnenschein
                  schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                  #217
                  @sonnenschein sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Inhalt wieder gelöscht da Fehlerhaft, Tschuldigung
                  _npmCurrent:10.8.2
                    PatrickWalther
                    #218
                    @sonnenschein Kein Problem.
                    @sebastianb_80 und @sonnenschein
                    Habs hin bekommen das die Daten sowohl in Grafana, ECharts und Flot angezeigt werden. Auch die Daten werden unter Object Einstellungen angzeigt.
                    Einstellungen unter Objekte:
                    Grafana:
                    E-Charts:
                    Update ist online. Probiert es gerne aus. Habe allerdings keine längeren Tests damit gemacht.
                    Falls Fehler auftreten bitte melden.
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      #219
                      @Sputnik24 wie verhinderst du doppelte Einträge mit deinem Script?
                      • P PatrickWalther
                        Grafana:
                        E-Charts:
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #220
                        @patrickwalther kannst du noch mal genau erklären was man machen muss um die Daten im SQL zu haben?
                        Was ich gemacht habe:
                        • auf aktuelle GitHub-Version 1.9.0 aktualisiert
                        • in den Adapter-Einstellungen activate SQL gesetzt und meine Instanz sql.0 ausgewählt.
                          Im Log erhalte ich Fehlermeldungen dieser Art:
                        2022-02-12 05:22:31.650  - warn: sql.0 (1721) States system pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"storeState","message":{"id":"pvforecast.0.summary.prognose","state":{"ts":1644757200000,"val":71,"ack":true,"from":"pvforecast"}},"from":"system.adapter.pvforecast.0","_id":78689077} Cannot read property 'ignoreZero' of undefined
                        2022-02-12 05:22:31.650  - warn: sql.0 (1721) TypeError: Cannot read property 'ignoreZero' of undefined
                            at pushValueIntoDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1575:39)
                            at storeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:2294:9)
                            at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:916:9)
                            at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:219:34)
                            at Adapter.emit (events.js:400:28)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5294:34)
                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                            at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        Der Datenpunkt pvforecast.0.summary.prognose wird als Typ JSON erstellt.
                        Ich wollte das auch nutzen um Prognose und Realität in einer Grafik übereinanderlegen zu können.
                        • P Offline
                          PatrickWalther
                          #221
                          @bananajoe ich habe in den Objekt Einstellungen des Datenpunktes das Logging aktiviert und die Einstellungen in den Adapter Einstellungen wie du es gesagt hast.
                          • P PatrickWalther
                            sonnenschein
                            #222
                            @patrickwalther Hallo zusammen !
                            Ich hab ebenfalls die Version auf 0.1.9 aktualisiert.
                            Einstellung wie BanaJoe geschrieben hat.
                            SQL mit Instanz sql.0
                            Das Objekt pvforecast.1.summary.prognose sql aktiviert.
                            Aber anscheinend wird hier nicht rein geschrieben. Im SQl Adpater Logging / bzw PVAdapter Logging sehe ich keine Fehlermeldungen.
                            Das Objekt pvforecast.1.summary.lastUpdated_data wird regelmäßig laut Zeit Stempel beschrieben.
                            Was mache ich falsch, muß ich abwarten oder wo kann ich noch hinschauen um hier evtl weitere Infos zur Fehlersuche zu liefern.
                            Mit Grafana brauche ich solange nicht testen, wenn im Objekt Prognose nichts reingeschrieben wird.
                            Ich habe auch direkt in die SQL DB geschaut.
                            Der Datenpunkt für summery prognose wurde nach dem Aktivieren des Logging angelegt, aber keine Daten geschrieben.
                            Im Objekt habe ich dann mal einen Wert 1 und 0 gespeichert. Der wird im SQL auch angezeigt. Aber aus dem Adapter PVForecast scheint anscheinend nichts in das Objekt pvforecast.1.summary.prognose geschrieben zu werden.
                            Mein Verständnis: Der Adapter holt alle 60 Minuten Daten von Forecats und werte diese aus. Schreibt sie in die Objekte die durch den Adapter angelegt wurden. Außer dem Objekt Prognose wurde kein SQL Logging der Objekte aktiviert. Da Adapter schreibt die relevanten Daten direkt in die SQL DB. Im Summery.Progonse soll es einen JSON String geben der dann in Grafanana mit Datenquelle JSON SIMPLE in einem Panel TIMESERIES angezeigt werden kann.
                            Gruß Sonnenschein
                            _npmCurrent:10.8.2
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              sonnenschein
                              #223
                              @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Dieses Objekt wird doch automatisch durch den Adapter erstellt, oder? Hast Du den von Hand angelegt oder bearbeiten müssen?
                              _npmCurrent:10.8.2
                              • P Offline
                                PatrickWalther
                                #224
                                @sonnenschein Influxdb ist anders als SQL. Das bedeutet das InfluxDb funktioniert, SQL arbeite ich noch dran.
                                Kenne mich leider damit auch nicht so gut aus. Muss mich auch erst rein Arbeiten. Wird noch einen Moment dauern.
                                • P PatrickWalther
                                  Sputnik24
                                  #225
                                  @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
                                  Für mein Verständnis gibt es das Problem bei influxdb nicht, da der Index der Zeitstempel ist. Heißt, das Schreiben eines neuen Wertes mit gleichem Zeitstempel überschreibt den alten Wert.
                                  • P Offline
                                    PatrickWalther
                                    #226
                                    @sputnik24 danke für die Info, das habe ich auch rausgefunden.
                                    Mal schauen wie ich das Thema bei SQL angehe. Hast du eine Idee?
                                    • P PatrickWalther
                                      Sputnik24
                                      #227
                                      Bin leider auch nicht mehr so tief in SQL drin, aber da man den Zeitraum ja kennt, für den man die Daten neu schreiben möchte, zuvor die Daten aus der Datenbank für diesen Zeitraum löschen? Könnte man ja auch für influx machen, dann wäre die Implementierung DB-unabhängig.
                                      • P PatrickWalther
                                        sonnenschein
                                        #228
                                        Kein Problem
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        • P Offline
                                          PatrickWalther
                                          #229
                                          @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
