  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B boeskij
    @bahnuhr
    es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
    wie oben im Zitat geschrieben:
    Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
    tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
    Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
    Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
    Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
    Melde mich dann wieder.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #62
      @boeskij
      das:
      funktioniert nicht.
      Benutze debian auf proxmox in einer VM
      Und da kommt:
      root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
      Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
      E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
      Danke.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @boeskij
        das:
        funktioniert nicht.
        Und da kommt:
        boeskij
        #63
        @bahnuhr
        https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
        • B boeskij
          @bahnuhr
          #64
          @boeskij
          Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #65
            @boeskij
            @Thomas-Braun
            So, Installation hat geklappt.
            Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
            Und es kommt:
            javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
            Anruf erfolgte nicht.
            Tel. habe ich geändert.
            Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #66
              So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
              Aber gleiches Ergebnis.
              Test "Originate failed"
              -> was immer das zu sagen hat.
              Tel. wurde nicht getätigt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @boeskij
                @Thomas-Braun
                Und es kommt:
                boeskij
                #67
                @bahnuhr
                Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                • B boeskij
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #68
                  @boeskij
                  Ok,
                  Kommentierung wieder zurück genommen.
                  Hast du sonst noch ne Idee ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #69
                    Im debug kommt:
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                    Tel.Nr. wieder geändert.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      Über putty kam dies:
                      root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                      Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                      Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                      Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                      This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                      License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                      certain conditions. Type 'core show license' for details.
                      Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                        == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                        == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                      [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                          -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                          -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                          -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                          -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                          -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                          -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                          -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                        == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                          -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                          -- Goto (ael-ansage,h,4)
                          -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                          -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                          -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                          -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                        == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                      VM-iobroker*CLI>
                      Danke.
                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        VM-iobroker*CLI>
                        #71
                        @bahnuhr
                        Du solltest keine root shell offen haben.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          VM-iobroker*CLI>
                          boeskij
                          #72
                          @bahnuhr
                          nun bin ich raus...
                          die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                          Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                          • B boeskij
                            @bahnuhr
                            nun bin ich raus...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #73
                            Nein
                            ich lass diese mal weg.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              so, keine Veränderung.
                              Es kommt immer:
                              "Originate failed"
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Es kommt immer:
                                "Originate failed"
                                boeskij
                                #75
                                @bahnuhr
                                Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                                Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                                • B boeskij
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #76
                                  Ich denke schon, manager ist logged on
                                  Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    boeskij
                                    #77
                                    @bahnuhr
                                    Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                                    Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                                    Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                                    • B boeskij
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @bahnuhr
                                      Ja, sip nach Anleitung.
                                      Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
                                      Alle Telefone klingeln.
                                      Der Fritzbox Adapter reagiert.
                                      Aber Astersik nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        boeskij
                                        #79
                                        @bahnuhr
                                        dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                                        das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                                        Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                                        Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
                                        • B boeskij
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #80
                                          @boeskij
                                          Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
                                          Aber ich gehe es nochmal durch.
                                          Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                                          mfg
                                          Danke.
