  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
    wird auch im sayit-Adapter verwendet:
    oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
    Dem ist dann nicht so ?
    boeskij
    @bahnuhr
    es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
    wie oben im Zitat geschrieben:
    Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
    • B boeskij
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
      Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
      Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
      Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
      Melde mich dann wieder.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @boeskij
        das:
        funktioniert nicht.
        Benutze debian auf proxmox in einer VM
        Und da kommt:
        root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
        Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
        referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
        wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
        E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @boeskij
          das:
          funktioniert nicht.
          Und da kommt:
          boeskij
          @bahnuhr
          https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
          • B boeskij
            @bahnuhr
            @boeskij
            Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @boeskij
              @Thomas-Braun
              So, Installation hat geklappt.
              Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
              Und es kommt:
              javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
              Anruf erfolgte nicht.
              Tel. habe ich geändert.
              Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #66
                So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                Aber gleiches Ergebnis.
                Test "Originate failed"
                -> was immer das zu sagen hat.
                Tel. wurde nicht getätigt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @boeskij
                  @Thomas-Braun
                  Und es kommt:
                  boeskij
                  #67
                  @bahnuhr
                  Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                  Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                  • B boeskij
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #68
                    @boeskij
                    Ok,
                    Kommentierung wieder zurück genommen.
                    Hast du sonst noch ne Idee ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #69
                      Im debug kommt:
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                      asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                      Tel.Nr. wieder geändert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #70
                        Über putty kam dies:
                        root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                        Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                        Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                        certain conditions. Type 'core show license' for details.
                        Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                          == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                          == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                        [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                            -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                            -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                            -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                            -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                            -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                            -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                            -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                          == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                            -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                            -- Goto (ael-ansage,h,4)
                            -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                            -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                            -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                            -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                          == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                        VM-iobroker*CLI>
                        Danke.
                        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          VM-iobroker*CLI>
                          #71
                          @bahnuhr
                          Du solltest keine root shell offen haben.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            VM-iobroker*CLI>
                            boeskij
                            #72
                            @bahnuhr
                            nun bin ich raus...
                            die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                            Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                            sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                            • B boeskij
                              @bahnuhr
                              nun bin ich raus...
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #73
                              Nein
                              ich lass diese mal weg.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #74
                                so, keine Veränderung.
                                Es kommt immer:
                                "Originate failed"
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Es kommt immer:
                                  "Originate failed"
                                  boeskij
                                  #75
                                  @bahnuhr
                                  Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                                  Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                                  • B boeskij
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #76
                                    Ich denke schon, manager ist logged on
                                    Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      boeskij
                                      #77
                                      @bahnuhr
                                      Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                                      Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                                      Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                                      • B boeskij
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #78
                                        @bahnuhr
                                        Ja, sip nach Anleitung.
                                        Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
                                        Alle Telefone klingeln.
                                        Der Fritzbox Adapter reagiert.
                                        Aber Astersik nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          boeskij
                                          #79
                                          @bahnuhr
                                          dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                                          das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                                          Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                                          Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
