  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    TemPeck
    Bin eben auf den Thread gestoßen und hab auch gleich mal nen Testanruf angestoßen - gleicher Fehler.
    Kann jetzt natürlich nicht sagen seit wann. Ich erhalte die Anrufe nur bei Auslösung der Rauchmelder oder bei Einbruchmeldung - also nicht alle Tage.
    Sicher dass es nicht an der Node-Version liegt? Ich wüsste sonst auch nicht, was ich noch so verändert hätte...
    Ich schaue nächste Woche sonst mal ob ich noch ein ganz altes Backup finde...
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TemPeck
      V Offline
      V Offline
      varg
      @tempeck
      habe den Fehler auf node 12 und 14
        boeskij
        ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
        Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
        Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
        Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
        Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
        Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
        757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
        788:	/* }); */
        Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
        bahnuhrB Z 3 Antworten Letzte Antwort
        • B boeskij
          788:	/* }); */
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
          Könntest du dies mal näher erläutern.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            boeskij
            schrieb am zuletzt editiert von boeskij
            @bahnuhr
            Hoffe das hier hilft:
            let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
            exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                    /* wav erstellt */
                                    exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                        /* gsm erstellt */
                                        exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                            /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                    exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
            bahnuhrB stekS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B boeskij
              @bahnuhr
                                      /* wav erstellt */
                                          /* gsm erstellt */
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              pico2wave
              Kenn ich bisher nicht.
              Muss man dies installieren?
              Danke.
                boeskij
                @bahnuhr
                ja, wird auch im sayit-Adapter verwendet:
                PicoTTS (linux only): English, German, Italian, Spanish, French For PicoTTS it is necessary to install the following packages: libttspico-utils and lame. Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B boeskij
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @boeskij
                  Habe mal das Script gekürzt um zu sehen ob eine wav erzeugt wird.
                      exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                          log (error);
                          log (stdout);
                          log (stderr);
                  Datei wird nicht erzeugt. Und im log steht:
                  Pico wird nicht gefunden. Muss ich doch etwas installieren. Habe auch mal "pico2wave" eingegeben in der JS instanz. Da kamen dann aber nur Fehlermeldungen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @boeskij
                            log (error);
                            log (stdout);
                            log (stderr);
                    @bahnuhr
                    pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
                    https://cstan.io/?p=11840&lang=en
                    • B boeskij
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
                      Dem ist dann nicht so ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        boeskij
                        @bahnuhr
                        es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
                        wie oben im Zitat geschrieben:
                        • B boeskij
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
                          Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
                          Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
                          Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
                          Melde mich dann wieder.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @boeskij
                            das:
                            funktioniert nicht.
                            Benutze debian auf proxmox in einer VM
                            Und da kommt:
                            root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
                            Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                            E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @boeskij
                              das:
                              funktioniert nicht.
                              Und da kommt:
                              boeskij
                              @bahnuhr
                              https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                              • B boeskij
                                @bahnuhr
                                @boeskij
                                Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @boeskij
                                  @Thomas-Braun
                                  So, Installation hat geklappt.
                                  Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                                  Und es kommt:
                                  javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                                  Anruf erfolgte nicht.
                                  Tel. habe ich geändert.
                                  Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #66
                                    So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                                    Aber gleiches Ergebnis.
                                    Test "Originate failed"
                                    -> was immer das zu sagen hat.
                                    Tel. wurde nicht getätigt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @boeskij
                                      @Thomas-Braun
                                      Und es kommt:
                                      boeskij
                                      #67
                                      @bahnuhr
                                      Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                                      Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                                      • B boeskij
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #68
                                        @boeskij
                                        Ok,
                                        Kommentierung wieder zurück genommen.
                                        Hast du sonst noch ne Idee ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #69
                                          Im debug kommt:
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                                          Tel.Nr. wieder geändert.
                                          Danke.
