  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B boeskij
    @bahnuhr
    ja, wird auch im sayit-Adapter verwendet:
    PicoTTS (linux only): English, German, Italian, Spanish, French For PicoTTS it is necessary to install the following packages: libttspico-utils and lame. Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @boeskij
    Habe mal das Script gekürzt um zu sehen ob eine wav erzeugt wird.
        let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
        exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
            log (error);
            log (stdout);
            log (stderr);
    Datei wird nicht erzeugt. Und im log steht:
    Pico wird nicht gefunden. Muss ich doch etwas installieren. Habe auch mal "pico2wave" eingegeben in der JS instanz. Da kamen dann aber nur Fehlermeldungen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @boeskij
              log (error);
              log (stdout);
              log (stderr);
      @bahnuhr
      pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
      https://cstan.io/?p=11840&lang=en
      • B boeskij
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
        Dem ist dann nicht so ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          boeskij
          @bahnuhr
          es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
          wie oben im Zitat geschrieben:
          • B boeskij
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
            Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
            Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
            Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
            Melde mich dann wieder.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @boeskij
              das:
              funktioniert nicht.
              Benutze debian auf proxmox in einer VM
              Und da kommt:
              root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
              Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
              referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
              wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
              E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @boeskij
                das:
                funktioniert nicht.
                Und da kommt:
                boeskij
                @bahnuhr
                https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                • B boeskij
                  @bahnuhr
                  @boeskij
                  Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @boeskij
                    @Thomas-Braun
                    So, Installation hat geklappt.
                    Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                    Und es kommt:
                    javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                    Anruf erfolgte nicht.
                    Tel. habe ich geändert.
                    Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #66
                      So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                      Aber gleiches Ergebnis.
                      Test "Originate failed"
                      -> was immer das zu sagen hat.
                      Tel. wurde nicht getätigt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @boeskij
                        @Thomas-Braun
                        Und es kommt:
                        boeskij
                        #67
                        @bahnuhr
                        Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                        Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                        • B boeskij
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #68
                          @boeskij
                          Ok,
                          Kommentierung wieder zurück genommen.
                          Hast du sonst noch ne Idee ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #69
                            Im debug kommt:
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                            Tel.Nr. wieder geändert.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #70
                              Über putty kam dies:
                              root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                              Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                              Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                              Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                              This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                              License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                              certain conditions. Type 'core show license' for details.
                              Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                                == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                              [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                  -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                  -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                                  -- Goto (ael-ansage,h,4)
                                  -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                              VM-iobroker*CLI>
                              Danke.
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                VM-iobroker*CLI>
                                #71
                                @bahnuhr
                                Du solltest keine root shell offen haben.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  VM-iobroker*CLI>
                                  boeskij
                                  #72
                                  @bahnuhr
                                  nun bin ich raus...
                                  die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                                  Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                                  • B boeskij
                                    @bahnuhr
                                    nun bin ich raus...
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #73
                                    Nein
                                    ich lass diese mal weg.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #74
                                      so, keine Veränderung.
                                      Es kommt immer:
                                      "Originate failed"
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Es kommt immer:
                                        "Originate failed"
                                        boeskij
                                        #75
                                        @bahnuhr
                                        Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                                        Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                                        • B boeskij
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #76
                                          Ich denke schon, manager ist logged on
                                          Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                                          Danke.
