  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    5.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B boeskij
    @bahnuhr
    https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
    @boeskij
    Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @boeskij
      @Thomas-Braun
      So, Installation hat geklappt.
      Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
      Und es kommt:
      javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
      Anruf erfolgte nicht.
      Tel. habe ich geändert.
      Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #66
        So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
        Aber gleiches Ergebnis.
        Test "Originate failed"
        -> was immer das zu sagen hat.
        Tel. wurde nicht getätigt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @boeskij
          @Thomas-Braun
          Und es kommt:
          boeskij
          #67
          @bahnuhr
          Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
          Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
          • B boeskij
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #68
            @boeskij
            Ok,
            Kommentierung wieder zurück genommen.
            Hast du sonst noch ne Idee ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #69
              Im debug kommt:
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
              asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
              Tel.Nr. wieder geändert.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #70
                Über putty kam dies:
                root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                certain conditions. Type 'core show license' for details.
                Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                  == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                  == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                    -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                    -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                    -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                    -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                    -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                    -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                    -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                  == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                    -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                    -- Goto (ael-ansage,h,4)
                    -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                    -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                    -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                    -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                  == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                VM-iobroker*CLI>
                Danke.
                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  VM-iobroker*CLI>
                  #71
                  @bahnuhr
                  Du solltest keine root shell offen haben.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    VM-iobroker*CLI>
                    boeskij
                    #72
                    @bahnuhr
                    nun bin ich raus...
                    die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                    Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                    • B boeskij
                      @bahnuhr
                      nun bin ich raus...
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #73
                      @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      Nein
                      ich lass diese mal weg.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #74
                        so, keine Veränderung.
                        Es kommt immer:
                        "Originate failed"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Es kommt immer:
                          "Originate failed"
                          boeskij
                          #75
                          @bahnuhr
                          Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                          Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                          • B boeskij
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #76
                            Ich denke schon, manager ist logged on
                            Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              boeskij
                              #77
                              @bahnuhr
                              Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                              Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                              Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                              • B boeskij
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #78
                                @bahnuhr
                                Ja, sip nach Anleitung.
                                Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
                                Alle Telefone klingeln.
                                Der Fritzbox Adapter reagiert.
                                Aber Astersik nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  boeskij
                                  #79
                                  @bahnuhr
                                  dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                                  das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                                  Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                                  Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
                                  • B boeskij
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #80
                                    @boeskij
                                    Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
                                    Aber ich gehe es nochmal durch.
                                    Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #81
                                      So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
                                      Aber, ich bekomme es nicht hin.
                                      Alles nochmal durchgegangen.
                                      Irgendwo ist was falsch.
                                      Ich finde es aber nicht.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        mfg
                                        Dieter
                                        #82
                                        @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                        Ja, dein login prompt.
                                          boeskij
                                          schrieb am zuletzt editiert von boeskij
                                          #83
                                          So sollte das iobroker-Log beim Starten des Asterisk-Adapters aussehen:
                                          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.889	error	(2005) Error while Converting File: {}
                                          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.107	info	(2005) Connected to Asterisk Manager
                                          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.075	info	(2005) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                                          asterisk.0	2021-06-09 21:10:22.956	info	(2005) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                          Die Meldung "Error while Converting File: {}" ist das angesprochene Problem, dass beim Starten versucht wird die asterisk_dtmf für Dial-In-Calls zu erzeugen
                                          Bei einem eingehenden Anruf (ich habs über die interne Rufnummer versucht) sehe ich im putty mit "asterisk -rvvvvv"
                                            == Using SIP RTP CoS mark 5
                                                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.178.20:7080
                                              -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                                              -- Goto (ael-antwort,s,1)
                                              -- Executing [s@ael-antwort:1] Answer("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                                                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.178.20:7080 as source
                                              -- Executing [s@ael-antwort:2] Wait("SIP/iobroker-00000002", "1") in new stack
                                              -- Executing [s@ael-antwort:3] Set("SIP/iobroker-00000002", "repeat=5") in new stack
                                              -- Executing [s@ael-antwort:4] Read("SIP/iobroker-00000002", "dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,5,1") in new stack
                                          [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                                          [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                              -- <SIP/iobroker-00000002> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                                                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.178.20:7080
                                              -- User entered nothing, 4 chances left
                                          [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                                          [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                              -- User entered nothing, 3 chances left
                                          [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                                          [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                              -- User entered nothing, 2 chances left
                                          [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                                          [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                              -- User entered nothing, 1 chance left
                                          [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                                          [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                              -- User entered nothing.
                                              -- Executing [s@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/iobroker-00000002", "0?6:7") in new stack
                                              -- Goto (ael-antwort,s,7)
                                              -- Executing [s@ael-antwort:7] NoOp("SIP/iobroker-00000002", "Finish if_ael-antwort_9") in new stack
                                              -- Executing [s@ael-antwort:8] Hangup("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                                            == Spawn extension (ael-antwort, s, 8) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                                              -- Executing [h@ael-antwort:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                                            == Spawn extension (ael-antwort, s, 1) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                                          raspberrypi*CLI>
                                          Da die Datei nicht erzeugt wurde kann sie natürlich auch nicht gefunden und abgespielt werden, also hört man nur das "beep"
                                          Die sip.conf sieht bei mir so aus:
                                          [general]                               ; Do not change
                                          port = 5060                             ; Do not change
                                          bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                                          context = default                       ; Do not change
                                          subscribecontext = default              ; Do not change
                                          register => iobroker:einPasswort@192.168.178.20/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          [iobroker]                              ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          type = friend                           ; Do not change
                                          username = iobroker                     ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          host = 192.168.178.20                   ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                          secret = einPasswort         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          fromdomain =  192.168.178.20            ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                          fromuser = iobroker             ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
