  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B boeskij
    @bahnuhr
    nun bin ich raus...
    die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
    Die CallerId im Schnippsel stimmt?
    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #73
    @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
    Nein
    ich lass diese mal weg.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #74
      so, keine Veränderung.
      Es kommt immer:
      "Originate failed"
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Es kommt immer:
        "Originate failed"
        boeskij
        #75
        @bahnuhr
        Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
        Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
        • B boeskij
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #76
          Ich denke schon, manager ist logged on
          Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            boeskij
            #77
            @bahnuhr
            Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
            Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
            Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
            • B boeskij
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #78
              @bahnuhr
              Ja, sip nach Anleitung.
              Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
              Alle Telefone klingeln.
              Der Fritzbox Adapter reagiert.
              Aber Astersik nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                boeskij
                #79
                @bahnuhr
                dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
                • B boeskij
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #80
                  @boeskij
                  Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
                  Aber ich gehe es nochmal durch.
                  Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #81
                    So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
                    Aber, ich bekomme es nicht hin.
                    Alles nochmal durchgegangen.
                    Irgendwo ist was falsch.
                    Ich finde es aber nicht.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      mfg
                      Dieter
                      #82
                      @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      Ja, dein login prompt.
                        boeskij
                        schrieb am zuletzt editiert von boeskij
                        #83
                        So sollte das iobroker-Log beim Starten des Asterisk-Adapters aussehen:
                        asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.889	error	(2005) Error while Converting File: {}
                        asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.107	info	(2005) Connected to Asterisk Manager
                        asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.075	info	(2005) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                        asterisk.0	2021-06-09 21:10:22.956	info	(2005) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                        Die Meldung "Error while Converting File: {}" ist das angesprochene Problem, dass beim Starten versucht wird die asterisk_dtmf für Dial-In-Calls zu erzeugen
                        Bei einem eingehenden Anruf (ich habs über die interne Rufnummer versucht) sehe ich im putty mit "asterisk -rvvvvv"
                          == Using SIP RTP CoS mark 5
                               > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.178.20:7080
                            -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                            -- Goto (ael-antwort,s,1)
                            -- Executing [s@ael-antwort:1] Answer("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                               > 0x28e2bc8 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.178.20:7080 as source
                            -- Executing [s@ael-antwort:2] Wait("SIP/iobroker-00000002", "1") in new stack
                            -- Executing [s@ael-antwort:3] Set("SIP/iobroker-00000002", "repeat=5") in new stack
                            -- Executing [s@ael-antwort:4] Read("SIP/iobroker-00000002", "dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,5,1") in new stack
                        [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                        [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                            -- <SIP/iobroker-00000002> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                               > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.178.20:7080
                            -- User entered nothing, 4 chances left
                        [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                        [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                            -- User entered nothing, 3 chances left
                        [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                        [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                            -- User entered nothing, 2 chances left
                        [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                        [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                            -- User entered nothing, 1 chance left
                        [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                        [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                            -- User entered nothing.
                            -- Executing [s@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/iobroker-00000002", "0?6:7") in new stack
                            -- Goto (ael-antwort,s,7)
                            -- Executing [s@ael-antwort:7] NoOp("SIP/iobroker-00000002", "Finish if_ael-antwort_9") in new stack
                            -- Executing [s@ael-antwort:8] Hangup("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                          == Spawn extension (ael-antwort, s, 8) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                            -- Executing [h@ael-antwort:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                          == Spawn extension (ael-antwort, s, 1) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                        raspberrypi*CLI>
                        Da die Datei nicht erzeugt wurde kann sie natürlich auch nicht gefunden und abgespielt werden, also hört man nur das "beep"
                        Die sip.conf sieht bei mir so aus:
                        [general]                               ; Do not change
                        port = 5060                             ; Do not change
                        bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                        context = default                       ; Do not change
                        subscribecontext = default              ; Do not change
                        register => iobroker:einPasswort@192.168.178.20/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                        [iobroker]                              ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                        type = friend                           ; Do not change
                        username = iobroker                     ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                        host = 192.168.178.20                   ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                        secret = einPasswort         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                        fromdomain =  192.168.178.20            ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                        fromuser = iobroker             ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #84
                          @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          Lt. Anleitung stolpere ich immer über diesen Punkt
                          Was heißt das ?
                          Muss ich einen neuen Benutzer anlegen mit einer Zahl.
                          Geht aber in meiner FB7490 nicht (diese verlangt am Anfang einen Buchstaben).
                          Könnte dies das Problem sein ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #85
                            Start Adapter:
                            asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.998	error	(13563) Error while Converting File: {}
                            asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.388	info	(13563) Connected to Asterisk Manager
                            asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.373	info	(13563) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                            asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.287	info	(13563) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            passt mit deinem überein.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #86
                              Nachtrag:
                              Wenn ich mit meinem Fritzfon die interne Nr. anrufen kommt:
                              ...keine Verbindung...
                              Und in putty wird auch nichts angezeigt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Was heißt das ?
                                boeskij
                                #87
                                @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                Bei mir funktioniert es mit einem Benutzernamen der nur aus Buchstaben besteht...
                                zeig mal deine sip.conf
                                • B boeskij
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #88
                                  Ich habe 2
                                  • sip.conf
                                  • sip_fritzbox.conf
                                  Zeigen aber beide das gleiche:
                                  register => 123456789:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #89
                                    Und in der FB hab ich dies:
                                    Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich habe 2
                                      • sip.conf
                                      • sip_fritzbox.conf
                                      boeskij
                                      #90
                                      @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
                                      ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
                                      Ich habe 2
                                      • sip.conf
                                      • sip_fritzbox.conf
                                      Warum 2?
                                      Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
                                      sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                      Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
                                      • B boeskij
                                        Ich habe 2
                                        • sip.conf
                                        • sip_fritzbox.conf
                                        Warum 2?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #91
                                        @boeskij
                                        Ichprobier das morgen mal aus.
                                        Muss nun in Bett.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #92
                                          So, habe in der sip.conf mal
                                          register => iobroker:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          eingegeben.
                                          Wenn ich die Instanz neu starte sind man in putty, dass versucht wird eine Verbindung aufzubauen.
                                          Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 14402)
                                          [Jun  9 22:05:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #9)
                                            == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                            == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                                          [Jun  9 22:05:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #10)
                                          [Jun  9 22:05:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #11)
                                          [Jun  9 22:06:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #12)
                                          [Jun  9 22:06:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #13)
                                          [Jun  9 22:06:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #14)
                                          [Jun  9 22:07:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #15)
                                          [Jun  9 22:07:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #16)
                                          [Jun  9 22:07:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #17)
                                          [Jun  9 22:08:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #18)
                                          Und dies klappt wohl nicht.
                                          Aber warum ?
                                          Danke.
