  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B boeskij
    @bahnuhr
    dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
    das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
    Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
    Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #80
    @boeskij
    Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
    Aber ich gehe es nochmal durch.
    Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #81
      So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
      Aber, ich bekomme es nicht hin.
      Alles nochmal durchgegangen.
      Irgendwo ist was falsch.
      Ich finde es aber nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        #82
        @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        Ja, dein login prompt.
          boeskij
          schrieb am zuletzt editiert von boeskij
          #83
          So sollte das iobroker-Log beim Starten des Asterisk-Adapters aussehen:
          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.889	error	(2005) Error while Converting File: {}
          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.107	info	(2005) Connected to Asterisk Manager
          asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.075	info	(2005) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
          asterisk.0	2021-06-09 21:10:22.956	info	(2005) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
          Die Meldung "Error while Converting File: {}" ist das angesprochene Problem, dass beim Starten versucht wird die asterisk_dtmf für Dial-In-Calls zu erzeugen
          Bei einem eingehenden Anruf (ich habs über die interne Rufnummer versucht) sehe ich im putty mit "asterisk -rvvvvv"
            == Using SIP RTP CoS mark 5
                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.178.20:7080
              -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
              -- Goto (ael-antwort,s,1)
              -- Executing [s@ael-antwort:1] Answer("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.178.20:7080 as source
              -- Executing [s@ael-antwort:2] Wait("SIP/iobroker-00000002", "1") in new stack
              -- Executing [s@ael-antwort:3] Set("SIP/iobroker-00000002", "repeat=5") in new stack
              -- Executing [s@ael-antwort:4] Read("SIP/iobroker-00000002", "dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,5,1") in new stack
          [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
          [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
              -- <SIP/iobroker-00000002> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                 > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.178.20:7080
              -- User entered nothing, 4 chances left
          [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
          [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
              -- User entered nothing, 3 chances left
          [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
          [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
              -- User entered nothing, 2 chances left
          [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
          [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
              -- User entered nothing, 1 chance left
          [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
          [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
              -- User entered nothing.
              -- Executing [s@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/iobroker-00000002", "0?6:7") in new stack
              -- Goto (ael-antwort,s,7)
              -- Executing [s@ael-antwort:7] NoOp("SIP/iobroker-00000002", "Finish if_ael-antwort_9") in new stack
              -- Executing [s@ael-antwort:8] Hangup("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
            == Spawn extension (ael-antwort, s, 8) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
              -- Executing [h@ael-antwort:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
            == Spawn extension (ael-antwort, s, 1) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
          raspberrypi*CLI>
          Da die Datei nicht erzeugt wurde kann sie natürlich auch nicht gefunden und abgespielt werden, also hört man nur das "beep"
          Die sip.conf sieht bei mir so aus:
          [general]                               ; Do not change
          port = 5060                             ; Do not change
          bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
          context = default                       ; Do not change
          subscribecontext = default              ; Do not change
          register => iobroker:einPasswort@192.168.178.20/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
          [iobroker]                              ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
          type = friend                           ; Do not change
          username = iobroker                     ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
          host = 192.168.178.20                   ; Change hostname / IP address of Fritzbox
          secret = einPasswort         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
          fromdomain =  192.168.178.20            ; Change hostname / IP address of Fritzbox
          fromuser = iobroker             ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #84
            @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
            Lt. Anleitung stolpere ich immer über diesen Punkt
            Was heißt das ?
            Muss ich einen neuen Benutzer anlegen mit einer Zahl.
            Geht aber in meiner FB7490 nicht (diese verlangt am Anfang einen Buchstaben).
            Könnte dies das Problem sein ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #85
              Start Adapter:
              asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.998	error	(13563) Error while Converting File: {}
              asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.388	info	(13563) Connected to Asterisk Manager
              asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.373	info	(13563) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
              asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.287	info	(13563) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              passt mit deinem überein.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #86
                Nachtrag:
                Wenn ich mit meinem Fritzfon die interne Nr. anrufen kommt:
                ...keine Verbindung...
                Und in putty wird auch nichts angezeigt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Was heißt das ?
                  boeskij
                  #87
                  @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                  Bei mir funktioniert es mit einem Benutzernamen der nur aus Buchstaben besteht...
                  zeig mal deine sip.conf
                  • B boeskij
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #88
                    @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                    Ich habe 2
                    • sip.conf
                    • sip_fritzbox.conf
                    Zeigen aber beide das gleiche:
                    register => 123456789:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                    [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                    username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                    host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                    secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                    fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                    fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #89
                      Und in der FB hab ich dies:
                      Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ich habe 2
                        • sip.conf
                        • sip_fritzbox.conf
                        boeskij
                        #90
                        @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
                        ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
                        Ich habe 2
                        • sip.conf
                        • sip_fritzbox.conf
                        Warum 2?
                        Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
                        sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                        Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
                        • B boeskij
                          Ich habe 2
                          • sip.conf
                          • sip_fritzbox.conf
                          Warum 2?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #91
                          @boeskij
                          Ichprobier das morgen mal aus.
                          Muss nun in Bett.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #92
                            So, habe in der sip.conf mal
                            register => iobroker:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            eingegeben.
                            Wenn ich die Instanz neu starte sind man in putty, dass versucht wird eine Verbindung aufzubauen.
                            Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 14402)
                            [Jun  9 22:05:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #9)
                              == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                              == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                            [Jun  9 22:05:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #10)
                            [Jun  9 22:05:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #11)
                            [Jun  9 22:06:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #12)
                            [Jun  9 22:06:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #13)
                            [Jun  9 22:06:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #14)
                            [Jun  9 22:07:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #15)
                            [Jun  9 22:07:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #16)
                            [Jun  9 22:07:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #17)
                            [Jun  9 22:08:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #18)
                            Und dies klappt wohl nicht.
                            Aber warum ?
                            Danke.
                              boeskij
                              #93
                              @bahnuhr weil der Username noch an weiteren Stellen in der sip.conf steht und natürlich auch in der Fritzbox angepasst werden muss
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #94
                                So, mal kurze Rückinfo von mir.
                                Ich habe nun alle möglichen Konstellationen probiert.
                                Asterisk kann sich wohl nicht an der FB7490 anmelden.
                                Für mich ist nun Schluss.
                                Ich bekomme dies nicht hin.
                                Trotzdem Danke für die Mühe.
                                Vielleicht könnte sich ja doch mal der Entwickler dazu bewegen, dass dies vernünftig läuft.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #95
                                  Jaaaaaaaaaaaaa.
                                  Es klappt.
                                  Habe mehrere threads gelesen und viel gegoogelt.
                                  Irgendwo hat einer geschrieben, dass man die Fritzbox mal neu starten soll.
                                  Und dies war die Lösung.
                                  Lag letztendlich an der FB.
                                  Aber egal, jetzt läuft es.
                                  Nochmals danke für die Inputs.
                                  Danke.
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Jaaaaaaaaaaaaa.
                                    Es klappt.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    varg
                                    schrieb am zuletzt editiert von varg
                                    #96
                                    @bahnuhr
                                    also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
                                    • V varg
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #97
                                      @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                      @bahnuhr
                                      Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
                                      Ich hatte wohl mehrere Probleme:
                                      • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
                                        Hier muss der Entwickler dran !
                                      • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
                                      • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      stekS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        mfg
                                        Dieter
                                        stekS Offline
                                        stekS Offline
                                        stek
                                        #98
                                        @bahnuhr
                                        wie hast du diese problem gelöst.
                                        bei mir habe ich alles neu istalliert aber ich bekomme immer das Fehler:
                                        Meine allarmirung hat diese funktion verwendet und jetz funktioniert nicht mehr...
                                        Ich brauche eine lösung voice meldungen von Iobroker zu senden
                                        Stefano
                                        • stekS stek
                                          @bahnuhr
                                          Stefano
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #99
                                          @stek sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                          steht genau 1 Beitrag vor deinem.
                                          Danke.
