  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    @varg
    Mehr nicht?
    Da sollte eigentlich mehr kommen.
    Bitte ggf. auch das login prompt posten, dann kann man sehen ob alles durch ist.
    V Offline
    V Offline
    varg
    schrieb am zuletzt editiert von varg
    habe alles was putty hergibt kopiert, mehr war hier nicht zu sehen.
    ...und vielen Dank für Deine Unterstützung
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V varg
      V Offline
      V Offline
      varg
      @varg
      habe mal aus neugier auf einem anderen gerät iobroker komplett neu aufgesetzt und asterisk installiert:
      das Problem bleibt bestehen:
      @Thomas-Braun die installationsroutine verlief auf dem neuen system fehlerfrei
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.763	error	(1084) Error while Converting File: {}
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.229	silly	(1084) States user redis pmessage asterisk.0.*/asterisk.0.dialin.callerid:{"val":"","ack":true,"ts":1623012473225,"q":0,"from":"system.adapter.asterisk.0","user":"system.user.admin","lc":1623012039437
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.223	silly	(1084) States user redis pmessage asterisk.0.*/asterisk.0.dialin.dtmf:{"val":"","ack":true,"ts":1623012473173,"q":0,"from":"system.adapter.asterisk.0","user":"system.user.admin","lc":1623012039466}
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.164	info	(1084) Connected to Asterisk Manager
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.154	info	(1084) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.142	silly	(1084) States system redis pmessage system.adapter.asterisk.0.logLevel/system.adapter.asterisk.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1623012473124,"q":0,"from":"system.adapter.asterisk.0","lc":162
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:53.092	info	(1084) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      host.piholeblack	2021-06-06 22:47:51.619	info	instance system.adapter.asterisk.0 started with pid 1084
      host.piholeblack	2021-06-06 22:47:49.157	info	instance system.adapter.asterisk.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:48.587	info	(1067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:48.585	info	(1067) terminating
      asterisk.0	2021-06-06 22:47:48.582	info	(1067) Closing Asterisk Adapter
      host.piholeblack	2021-06-06 22:47:48.582	info	stopInstance system.adapter.asterisk.0 send kill signal
        TemPeck
        Bin eben auf den Thread gestoßen und hab auch gleich mal nen Testanruf angestoßen - gleicher Fehler.
        Kann jetzt natürlich nicht sagen seit wann. Ich erhalte die Anrufe nur bei Auslösung der Rauchmelder oder bei Einbruchmeldung - also nicht alle Tage.
        Sicher dass es nicht an der Node-Version liegt? Ich wüsste sonst auch nicht, was ich noch so verändert hätte...
        Ich schaue nächste Woche sonst mal ob ich noch ein ganz altes Backup finde...
        • T TemPeck
          V Offline
          V Offline
          varg
          @tempeck
          habe den Fehler auf node 12 und 14
            boeskij
            ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
            Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
            Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
            Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
            Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
            Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
            757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
            788:	/* }); */
            Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
            bahnuhrB Z 3 Antworten Letzte Antwort
            • B boeskij
              788:	/* }); */
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
              Könntest du dies mal näher erläutern.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                boeskij
                schrieb am zuletzt editiert von boeskij
                @bahnuhr
                Hoffe das hier hilft:
                let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
                exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                        /* wav erstellt */
                                        exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                            /* gsm erstellt */
                                            exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                                /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                        console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                        exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                            /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                            /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                            /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
                bahnuhrB stekS 2 Antworten Letzte Antwort
                • B boeskij
                  @bahnuhr
                                          /* wav erstellt */
                                              /* gsm erstellt */
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  pico2wave
                  Kenn ich bisher nicht.
                  Muss man dies installieren?
                  Danke.
                    boeskij
                    @bahnuhr
                    ja, wird auch im sayit-Adapter verwendet:
                    PicoTTS (linux only): English, German, Italian, Spanish, French For PicoTTS it is necessary to install the following packages: libttspico-utils and lame. Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B boeskij
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @boeskij
                      Habe mal das Script gekürzt um zu sehen ob eine wav erzeugt wird.
                          exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                              log (error);
                              log (stdout);
                              log (stderr);
                      Datei wird nicht erzeugt. Und im log steht:
                      Pico wird nicht gefunden. Muss ich doch etwas installieren. Habe auch mal "pico2wave" eingegeben in der JS instanz. Da kamen dann aber nur Fehlermeldungen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @boeskij
                                log (error);
                                log (stdout);
                                log (stderr);
                        @bahnuhr
                        pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
                        https://cstan.io/?p=11840&lang=en
                        • B boeskij
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
                          Dem ist dann nicht so ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            boeskij
                            @bahnuhr
                            es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
                            wie oben im Zitat geschrieben:
                            • B boeskij
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
                              Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
                              Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
                              Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
                              Melde mich dann wieder.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @boeskij
                                das:
                                funktioniert nicht.
                                Benutze debian auf proxmox in einer VM
                                Und da kommt:
                                root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
                                Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @boeskij
                                  das:
                                  funktioniert nicht.
                                  Und da kommt:
                                  boeskij
                                  @bahnuhr
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                                  • B boeskij
                                    @bahnuhr
                                    @boeskij
                                    Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @boeskij
                                      @Thomas-Braun
                                      So, Installation hat geklappt.
                                      Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                                      Und es kommt:
                                      javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                                      Anruf erfolgte nicht.
                                      Tel. habe ich geändert.
                                      Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #66
                                        So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                                        Aber gleiches Ergebnis.
                                        Test "Originate failed"
                                        -> was immer das zu sagen hat.
                                        Tel. wurde nicht getätigt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @boeskij
                                          @Thomas-Braun
                                          Und es kommt:
                                          boeskij
                                          #67
                                          @bahnuhr
                                          Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                                          Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
