  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    @varg
    sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
    bzw.
    andiber
    @thomas-braun Kurze Nachfrage eines Unwissenden, die beiden geposteten Befehle führen die zur Lösung des Problems? Leider ist von Dir keine Erklärung hierzu gegeben. Falls es das war, danke ich schonmal vorab ganz herzlich!!!!
    • A andiber
      @andiber
      Das weiß ich nicht. Aber es klemmt da irgendwo in der dpkg-Datenbank.
      Möglich das man das mit einem reconfigure in den Griff bekommt.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @andiber
        andiber
        Danke für die Info, ich werde es mal versuchen. Jetzt weiß ich wenigstens was dieser Befehl bewirken soll.
          @andiber
          andiber
          @thomas-braun So ausprobiert, keine dieser Befehle bewirkte eine Änderung. Asterisk bleibt stumm.
          asterisk.0
          2021-06-06 12:28:30.471 error Error while dialing (2). Error: {}
          Aber trotzdem vielen Dank, hätte ja auch klappen können.
          • A andiber
            asterisk.0
            @andiber
            Was stand jetzt als Rückmeldung im Terminal?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              @andiber
              andiber
              @thomas-braun Gar nichts, beide Befehle sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen, es endete jeweils mit der normalen Eigabeaufforderung.
              • A andiber
                @andiber
                Dann mal ein
                sudo apt install --reinstall asterisk
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  @andiber
                  Dann mal ein
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  schrieb am zuletzt editiert von varg
                  Installation anhand dieser Anleitung Git
                  Befehle ergeben:
                  pi@pio4gb:/ $ sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
                  /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk-voicemail is broken or not fully installed
                  /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk is broken or not fully installed
                  pi@pio4gb:/ $ ^C
                  Installation sieht immer noch so aus:
                  i@pio4gb:/ $ sudo apt install asterisk
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following additional packages will be installed:
                    asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                    asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                    libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                    libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                    libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                    libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                  Suggested packages:
                    asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                    asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                    snmp-mibs-downloader
                  The following NEW packages will be installed:
                    asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                  0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/18.6 MB of archives.
                  After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Extracting templates from packages: 100%
                  Selecting previously unselected package asterisk-config.
                  (Reading database ... 50667 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
                  Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
                  Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
                  Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
                  Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                  Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
                  Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libical3:armhf.
                  Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
                  Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                  Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
                  Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
                  Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                  Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
                  Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                  Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                  Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
                  Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
                  Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                  Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
                  Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
                  Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                  Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
                  Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libradcli4.
                  Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
                  Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
                  Selecting previously unselected package libresample1.
                  Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
                  Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
                  Selecting previously unselected package mysql-common.
                  Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
                  Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                  Selecting previously unselected package mariadb-common.
                  Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
                  Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libsnmp-base.
                  Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
                  Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
                  Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
                  Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
                  Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                  Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
                  Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
                  Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                  Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
                  Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                  Selecting previously unselected package freetds-common.
                  Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
                  Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
                  Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
                  Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-modules.
                  Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
                  Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
                  Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                  Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
                  Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
                  Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                  Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
                  Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
                  Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk.
                  Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
                  Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                  Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
                  Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
                  Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                  Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                  update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                  Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                  Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                  Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                  Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                  Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                  Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                  Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                  Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                  Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
                  Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                  Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                  Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                  Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                  update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
                  update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
                  Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                  Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                  Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                  Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                  Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                  Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                  Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                  Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
                  Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                  Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                  Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                  Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                  Adding system user for Asterisk
                  Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
                  Adding user asterisk to group dialout
                  Done.
                  Adding user `asterisk' to group `audio' ...
                  Adding user asterisk to group audio
                  Done.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
                  Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
                  invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
                  ● asterisk.service - Asterisk PBX
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:22:33 CEST; 40ms ago
                       Docs: man:asterisk(8)
                    Process: 31195 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 31195 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  dpkg: error processing package asterisk (--configure):
                   installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                  dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
                   asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                    Package asterisk is not configured yet.
                  dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
                   dependency problems - leaving unconfigured
                  Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
                  Errors were encountered while processing:
                   asterisk
                   asterisk-voicemail
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Reinstall gibt dies aus:
                  pi@pio4gb:/ $ sudo apt install --reinstall asterisk
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  2 not fully installed or removed.
                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                  E: Internal Error, No file name for asterisk:armhf
                  pi@pio4gb:/ $
                  im installationsordner unter /etc/asterisk waren früher immer zahlreich dateien vorhanden. Nach den letzten Versuchen tut sich da aber nichts mehr
                  • V varg
                    Befehle ergeben:
                    pi@pio4gb:/ $ ^C
                    Suggested packages:
                    Done.
                    Done.
                     asterisk
                     asterisk-voicemail
                    pi@pio4gb:/ $
                    @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                    Irgendwie ist dein System krumm.
                    cd ~
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                      cd ~
                      sudo apt update
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      @thomas-braun said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Fetched 15.0 kB in 1s (13.9 kB/s)
                      All packages are up to date.
                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt dist-upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details....]
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:31:53 CEST; 46ms ago
                        Process: 3229 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 3229 (code=exited, status=1/FAILURE)
                       asterisk
                       asterisk-voicemail
                      pi@pio4gb:~ $
                      • V varg
                         asterisk
                         asterisk-voicemail
                        pi@pio4gb:~ $
                        @varg
                        sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                          @varg
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          pi@pio4gb:~ $ sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0 libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1
                            libpq5 libradcli4 libresample1 libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5 libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following packages will be REMOVED:
                            asterisk* asterisk-voicemail*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 7,841 kB disk space will be freed.
                          (Reading database ... 52306 files and directories currently installed.)
                          Removing asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          Removing asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          (Reading database ... 52072 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                          pi@pio4gb:~ $
                          • V varg
                            pi@pio4gb:~ $
                            @varg
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Wenn sauber dann
                              @varg
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Wenn sauber dann
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              sudo apt upgrade
                              pi@pio4gb:~ $ sudo apt upgrade
                              pi@pio4gb:~ $
                              trotzdem "sudo apt install asterisk" ?
                              • V varg
                                sudo apt upgrade
                                pi@pio4gb:~ $
                                @varg
                                Ja, das ist sauber. Versuch jetzt mal
                                  @varg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@pio4gb:~ $ sudo apt install asterisk
                                    asterisk-voicemail
                                  Suggested packages:
                                    asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb
                                  0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/3,127 kB of archives.
                                  After this operation, 7,841 kB of additional disk space will be used.
                                  (Reading database ... 52068 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                  Preparing to unpack .../asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                  Done.
                                  Done.
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:40:40 CEST; 44ms ago
                                    Process: 5501 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 5501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   asterisk
                                   asterisk-voicemail
                                  pi@pio4gb:~ $
                                  • V varg
                                    @Thomas-Braun
                                      asterisk-voicemail
                                    Suggested packages:
                                    Done.
                                    Done.
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                    pi@pio4gb:~ $
                                    Komisch.
                                    sudo apt install -f
                                    sudo dpkg --configure -a
                                      Komisch.
                                      sudo apt install -f
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      pi@pio4gb:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:44:04 CEST; 49ms ago
                                        Process: 7376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 7376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Jun 06 15:44:04 pio4gb systemd[1]: Failed to start Asterisk PBX.
                                       asterisk
                                       asterisk-voicemail
                                      pi@pio4gb:~ $
                                      • V varg
                                         asterisk
                                         asterisk-voicemail
                                        pi@pio4gb:~ $
                                        @varg
                                        sudo apt install -f
                                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @varg
                                          sudo apt install -f
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          pi@pio4gb:~ $ sudo apt install -f
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:02 CEST; 21ms ago
                                            Process: 8065 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 8065 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           asterisk
                                           asterisk-voicemail
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:16 CEST; 49ms ago
                                            Process: 8398 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 8398 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           asterisk
                                           asterisk-voicemail
                                          pi@pio4gb:~ $
