  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    @andiber
    Das weiß ich nicht. Aber es klemmt da irgendwo in der dpkg-Datenbank.
    Möglich das man das mit einem reconfigure in den Griff bekommt.
    andiber
    Danke für die Info, ich werde es mal versuchen. Jetzt weiß ich wenigstens was dieser Befehl bewirken soll.
      @andiber
      andiber
      @thomas-braun So ausprobiert, keine dieser Befehle bewirkte eine Änderung. Asterisk bleibt stumm.
      asterisk.0
      2021-06-06 12:28:30.471 error Error while dialing (2). Error: {}
      Aber trotzdem vielen Dank, hätte ja auch klappen können.
      • A andiber
        asterisk.0
        @andiber
        Was stand jetzt als Rückmeldung im Terminal?
          @andiber
          andiber
          @thomas-braun Gar nichts, beide Befehle sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen, es endete jeweils mit der normalen Eigabeaufforderung.
          • A andiber
            @andiber
            Dann mal ein
            sudo apt install --reinstall asterisk
            V 1 Antwort Letzte Antwort
              @andiber
              Dann mal ein
              V Offline
              V Offline
              varg
              schrieb am zuletzt editiert von varg
              Installation anhand dieser Anleitung Git
              Befehle ergeben:
              pi@pio4gb:/ $ sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
              /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk-voicemail is broken or not fully installed
              /usr/sbin/dpkg-reconfigure: asterisk is broken or not fully installed
              pi@pio4gb:/ $ ^C
              Installation sieht immer noch so aus:
              i@pio4gb:/ $ sudo apt install asterisk
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              The following additional packages will be installed:
                asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
              Suggested packages:
                asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                snmp-mibs-downloader
              The following NEW packages will be installed:
                asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
              0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 0 B/18.6 MB of archives.
              After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] Y
              Extracting templates from packages: 100%
              Selecting previously unselected package asterisk-config.
              (Reading database ... 50667 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
              Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
              Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
              Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
              Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
              Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
              Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
              Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
              Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
              Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
              Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
              Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
              Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
              Selecting previously unselected package libical3:armhf.
              Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
              Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
              Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
              Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
              Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
              Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
              Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
              Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
              Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
              Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
              Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
              Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
              Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
              Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
              Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
              Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package libradcli4.
              Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
              Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
              Selecting previously unselected package libresample1.
              Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
              Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
              Selecting previously unselected package mysql-common.
              Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
              Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
              Selecting previously unselected package mariadb-common.
              Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
              Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
              Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package libsnmp-base.
              Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
              Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
              Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
              Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
              Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
              Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
              Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
              Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
              Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
              Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
              Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
              Selecting previously unselected package freetds-common.
              Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
              Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
              Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
              Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package asterisk-modules.
              Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
              Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
              Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
              Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
              Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
              Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
              Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
              Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
              Selecting previously unselected package asterisk.
              Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
              Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
              Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
              Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
              Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
              update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
              Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
              Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
              Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
              Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
              Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
              Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
              Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
              Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
              update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
              Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
              Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
              Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
              Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
              Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
              Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
              update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
              update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
              Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
              Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
              Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
              Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
              Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
              Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
              Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
              Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
              Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
              Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
              Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
              Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
              Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
              Adding system user for Asterisk
              Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
              Adding user asterisk to group dialout
              Done.
              Adding user `asterisk' to group `audio' ...
              Adding user asterisk to group audio
              Done.
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
              Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
              invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
              ● asterisk.service - Asterisk PBX
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:22:33 CEST; 40ms ago
                   Docs: man:asterisk(8)
                Process: 31195 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 31195 (code=exited, status=1/FAILURE)
              dpkg: error processing package asterisk (--configure):
               installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
              dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
               asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                Package asterisk is not configured yet.
              dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
               dependency problems - leaving unconfigured
              Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
              Errors were encountered while processing:
               asterisk
               asterisk-voicemail
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Reinstall gibt dies aus:
              pi@pio4gb:/ $ sudo apt install --reinstall asterisk
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
              2 not fully installed or removed.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              E: Internal Error, No file name for asterisk:armhf
              pi@pio4gb:/ $
              im installationsordner unter /etc/asterisk waren früher immer zahlreich dateien vorhanden. Nach den letzten Versuchen tut sich da aber nichts mehr
              • V varg
                Befehle ergeben:
                pi@pio4gb:/ $ ^C
                Suggested packages:
                Done.
                Done.
                 asterisk
                 asterisk-voicemail
                pi@pio4gb:/ $
                @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                Irgendwie ist dein System krumm.
                cd ~
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                  cd ~
                  sudo apt update
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  @thomas-braun said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                  pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Fetched 15.0 kB in 1s (13.9 kB/s)
                  All packages are up to date.
                  pi@pio4gb:~ $ sudo apt dist-upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details....]
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:31:53 CEST; 46ms ago
                    Process: 3229 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 3229 (code=exited, status=1/FAILURE)
                   asterisk
                   asterisk-voicemail
                  pi@pio4gb:~ $
                  • V varg
                     asterisk
                     asterisk-voicemail
                    pi@pio4gb:~ $
                    @varg
                    sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                      @varg
                      V Offline
                      V Offline
                      varg
                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt remove asterisk asterisk-voicemail --purge
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0 libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1
                        libpq5 libradcli4 libresample1 libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5 libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following packages will be REMOVED:
                        asterisk* asterisk-voicemail*
                      0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                      After this operation, 7,841 kB disk space will be freed.
                      (Reading database ... 52306 files and directories currently installed.)
                      Removing asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                      Removing asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                      (Reading database ... 52072 files and directories currently installed.)
                      Purging configuration files for asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                      pi@pio4gb:~ $
                      • V varg
                        pi@pio4gb:~ $
                        @varg
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Wenn sauber dann
                          @varg
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Wenn sauber dann
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          sudo apt upgrade
                          pi@pio4gb:~ $ sudo apt upgrade
                          pi@pio4gb:~ $
                          trotzdem "sudo apt install asterisk" ?
                          • V varg
                            sudo apt upgrade
                            pi@pio4gb:~ $
                            @varg
                            Ja, das ist sauber. Versuch jetzt mal
                              @varg
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              @Thomas-Braun
                              pi@pio4gb:~ $ sudo apt install asterisk
                                asterisk-voicemail
                              Suggested packages:
                                asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb
                              0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 0 B/3,127 kB of archives.
                              After this operation, 7,841 kB of additional disk space will be used.
                              (Reading database ... 52068 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                              Preparing to unpack .../asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                              Done.
                              Done.
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:40:40 CEST; 44ms ago
                                Process: 5501 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 5501 (code=exited, status=1/FAILURE)
                               asterisk
                               asterisk-voicemail
                              pi@pio4gb:~ $
                              • V varg
                                @Thomas-Braun
                                  asterisk-voicemail
                                Suggested packages:
                                Done.
                                Done.
                                 asterisk
                                 asterisk-voicemail
                                pi@pio4gb:~ $
                                Komisch.
                                sudo apt install -f
                                sudo dpkg --configure -a
                                  Komisch.
                                  sudo apt install -f
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  pi@pio4gb:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:44:04 CEST; 49ms ago
                                    Process: 7376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 7376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Jun 06 15:44:04 pio4gb systemd[1]: Failed to start Asterisk PBX.
                                   asterisk
                                   asterisk-voicemail
                                  pi@pio4gb:~ $
                                  • V varg
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                    pi@pio4gb:~ $
                                    @varg
                                    sudo apt install -f
                                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @varg
                                      sudo apt install -f
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      pi@pio4gb:~ $ sudo apt install -f
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:02 CEST; 21ms ago
                                        Process: 8065 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 8065 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       asterisk
                                       asterisk-voicemail
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 15:45:16 CEST; 49ms ago
                                        Process: 8398 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 8398 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       asterisk
                                       asterisk-voicemail
                                      pi@pio4gb:~ $
                                        @varg
                                        sudo apt install -f
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        hatte ganz zuvor mit folgenden Befehlen versucht asterisk komplett zu löschen, vielleicht hats ja auch damit zu tun
                                        sudo apt-get remove  asterisk
                                        Following command is used to remove the asterisk package along with its dependencies:
                                        sudo apt-get remove --auto-remove asterisk
                                        This will remove asterisk and all its dependent packages which is no longer needed in the system.
                                        Completely removing asterisk with all configuration files:
                                        Following command should be used with care as it deletes all the configuration files and data:
                                        sudo apt-get purge asterisk
                                        or you can use following command also:
                                        sudo apt-get purge --auto-remove asterisk
                                        habe noch nen pi4 hier rumliegen, werde mal bei gelegenheit versuchen es da zu installieren
                                        • V varg
                                          @varg
                                          Hast du die alle verwendet?
                                          Schau mal was das macht:
                                          sudo sh -x /var/lib/dpkg/info/asterisk.postinst configure 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                                          oder auch
                                          sudo dpkg --configure -D 777 asterisk
