  4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    6.4k
116 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zaggul
    schrieb am zuletzt editiert von zaggul
    ich nutzte seit über 1 Jahr erfolgreich den Asterisk Adapter für Benachrichtigungen per Telefon und hatte nie Probleme.
    Seit wenigen Tagen schlagen mehr als 50% der Anrufe fehl, eine Änderunge/Update etc kann ich nicht ausmachen.
    Ich löse über blockly einen Call aus - manchmal geht er durch, manchmal nicht.
    Die Console über asterisk -rvvvvvv zeigt bei den erfolglosen Calls nichts an. In /var/log/asteriks/messages finde ich zum Call Zeitpunkt auch nichts aussagekräftiges, in der queue_log auch nicht.
    Was mir auffällt ist, dass die Audio-Files im /tmp Ordner ja fortlaufend hochzählen, bei den erfolglosen Calls fehlt die entsprechende Nummer (audio_8745529.gsm ist da, dann 2x fehlgeschlagen, audio_8745532.gsm ist da).
    Die erfolgreich erzeugten Audiofiles werden nicht mehr gelöscht.
    Iobroker liefert die o.g. Fehlermeldung.
    Problem tritt mit FFMPEG und SOX auf, wenn ich unter Instanzen debug aktiviere kommt die Fehlermeldung, bevor die Konvertierung erfolgreich war.
    Bei den erfolgreichen Anrufversuchen bestätigt er die Konvertierung.
    Fehlerhaft:
    asterisk.0	2021-05-20 10:02:34.567	error	(3564) Error while dialing (2). Error: {}
    asterisk.0	2021-05-20 10:02:34.254	debug	(3564) Start converting text message (Das ist ein Test) to GSM audio ‚file /tmp/audio_8745547
    Erfolgreich:
    asterisk.0	2021-05-20 11:46:15.983	debug	(1203) Converting completed. Result: {"fileNameMP3":"/tmp/audio_3980648.mp3","fileNameGSM":"/tmp/audio_3980648.gsm","code":0,"signal":null}
    asterisk.0	2021-05-20 11:46:14.558	debug	(1203) Start converting text message (Das ist ein Test) to GSM audio ‚file /tmp/audio_3980648
    Sieht für mich nach einem Problem mit dem erzeugen der Audiofiles aus.
    Weiterhin bringt er beim Neustarten des Adapter die Meldung "Error while Converting File: {}".
    Habe ein komplettes apt update und upgrade durchgeführt, asterisk und ffmpeg jeweils neu installiert, die Config Files vom Adapter neu erzeugt und damit die alten überschrieben, tmp hat Schreibrechte (es funktioniert ja auch immer wieder).
    Ich weiß es nicht was es noch sein könnte, habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank vorab!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Node-Version: v10.19.0
    Nodejs-Version: v10.24.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zaggul
      Fehlerhaft:
      Erfolgreich:
      Vielen Dank vorab!
      Image genutzt: Nein
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @zaggul
      Ich habe das gleiche Problem.
      Bei mir kommen die gleichen Fehlermeldungen.
      manager ist connected.
      Auch mich würde eine Lösung interessieren.
      Danke.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        irgendwo hab ich hier gelesen, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird.
        Ist das richtig ?
        Auf 2 vergleichbare issues auf git wurde bisher auch nicht geantwortet.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @zaggul
          Z Offline
          Z Offline
          zaggul
          @bahnuhr
          Der eine Eintrag von git kommt auch von mir ;-)
          Was mich stutzig macht ist, dass es wirklich nur sporadisch nicht funktioniert, es gehen immer wieder 5-10 calls ohne Probleme durch, dann schlagen 2-3 fehl, offensichtlich weil die Konvertierung nicht klappt. Auch wenn nicht mehr weiterentwickelt habe ich die Hoffnung, dann jemand eine Idee hat wie man das evtl. einfach fixen kann.
          Zumal er ohne Probleme über 12 Monate lief, von jetzt auf gleich (ohne dass ich updates etc gemacht hätte) nicht mehr zuverlässig funktioniert.
          Ist es bei dir auch sporadisch oder geht er garnicht?
          Gibts ne Alternative?
          Edit: Hab jetzt noch ein bisschen geforscht und der Fehler scheint bei der Konvertierung des Text in mp3 liegen, also in der Funktion "textToMp3Stream" in der transcode.js. Da das Verhalten bei FFMPEG und SOX identisch ist, gehe ich nicht davon aus, dass es ein Problem mit der Umwandlung des MP3 in GSM gibt, auch die Anrufe sind nicht das Problem, da bei Fehler ja keine Kommunikation mit Asterisk stattfindet.
          Die Konvertierung findet mittels des Google Translaters statt. Ggf. liegt da ja der Fehler.
          Vielleicht kann @Stuebi als Ersteller des Adapters ja Hilfestellung geben :)
          bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zaggul
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @zaggul sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
            Bei mir lief es noch nie !
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @zaggul
              @Stuebi
              @alle
              Läuft asterisk noch?
              Gibt es hier welche, wo der Adapter ohne Fehler läuft?
              Kümmert sich @Stuebi noch um den Adapter ?
              Wäre schön wenn der Fehler behoben werden könnte.
              Danke.
              Danke.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @zaggul
                @Stuebi
                @alle
                Danke.
                V Offline
                V Offline
                varg
                @bahnuhr
                bei mir läuft er auch nicht mehr. Hatte zwar bis vor kurzem noch die Fehlermeldung bzgl. Konvertierung durch neustarten wegbekommen, nun jedoch:
                asterisk.0	2021-06-04 06:59:45.941	error	(1775) Error while dialing (2). Error: {}
                asterisk.0	2021-06-04 06:58:26.138	error	(1775) Error while Converting File: {}
                • Z zaggul
                  @bahnuhr
                  andiber
                  @zaggul Ich habe genau das gleiche Problem und würde mich hier gerne mit einhängen. Eventuell nimmt sich ja doch mal wer dieses Fehlers an. Zumal auch wir einiges an Arbeit investiert haben um den Adapter ans Laufen zu bekommen und auch die entsprechenden Skripte zu konfigurieren.
                  LG Andiber
                  • Z zaggul
                    Fehlerhaft:
                    Erfolgreich:
                    Vielen Dank vorab!
                    Image genutzt: Nein
                    @zaggul
                    Ist falsch. NodeJS sauber installieren. Wie es geht steht im Link in meiner Signatur.
                      @zaggul
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      dürfte aber nicht an der nodejs Version liegen. Ich habe 12.21.0 und der gleiche Fehler.
                      issue ist erstellt.
                      @stuebi antwortet aber nicht.
                      Lt. einem anderen thread hat er derzeit andere prioritäten.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        issue ist erstellt.
                        mfg
                        Dieter
                        @bahnuhr
                        Ja, aber eine krumme Installation von node macht eine Fehlersuche nicht einfacher.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          @bahnuhr
                          das stimmt natürlich.
                          hast du denn eine Idee was dies sein könnte ?
                          Danke.
                          Thomas BraunT V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            @bahnuhr Nee ich hab keine kleinen telefonierenden Gallier im Einsatz.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              schrieb am zuletzt editiert von varg
                              @bahnuhr
                              folgendes log kann ich zur Fehlersuche beisteuern. Vorher asterisk deinstalliert und den übriggebliebenen Ordner gelöscht. ohne @Stuebi wird das hier aber wohl eher nichts
                              pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install asterisk
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following additional packages will be installed:
                                asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                                asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                                libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                                libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                                libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                                libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                              Suggested packages:
                                asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                                asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                                snmp-mibs-downloader
                              The following NEW packages will be installed:
                                asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                              0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 4,132 kB/18.6 MB of archives.
                              After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] Y
                              Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.12-0+deb10u1 [154 kB]
                              Get:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mariadb-common all 1:10.3.27-0+deb10u1 [32.2 kB]
                              Get:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmariadb3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1 [158 kB]
                              Get:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [1,595 kB]
                              Get:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [2,193 kB]
                              Fetched 4,132 kB in 1s (2,998 kB/s)
                              Extracting templates from packages: 100%
                              Selecting previously unselected package asterisk-config.
                              (Reading database ... 50669 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
                              Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
                              Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
                              Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
                              Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
                              Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                              Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
                              Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
                              Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                              Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
                              Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                              Selecting previously unselected package libical3:armhf.
                              Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
                              Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                              Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
                              Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
                              Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                              Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
                              Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                              Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                              Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
                              Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
                              Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                              Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
                              Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
                              Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                              Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
                              Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
                              Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package libradcli4.
                              Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
                              Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
                              Selecting previously unselected package libresample1.
                              Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
                              Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
                              Selecting previously unselected package mysql-common.
                              Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
                              Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                              Selecting previously unselected package mariadb-common.
                              Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
                              Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
                              Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
                              Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package libsnmp-base.
                              Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
                              Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
                              Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
                              Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
                              Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
                              Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                              Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
                              Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
                              Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                              Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
                              Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                              Selecting previously unselected package freetds-common.
                              Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
                              Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
                              Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
                              Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
                              Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk-modules.
                              Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                              Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
                              Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                              Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
                              Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
                              Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                              Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
                              Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
                              Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk.
                              Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                              Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
                              Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                              Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
                              Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
                              Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                              Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                              update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                              Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                              Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                              Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                              Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                              Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                              Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                              Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                              Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                              update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                              Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                              Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
                              Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                              Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                              Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                              Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                              update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
                              update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
                              Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                              Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                              Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                              Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                              Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                              Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                              Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                              Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
                              Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                              Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                              Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                              Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                              Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                              Adding system user for Asterisk
                              Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
                              Adding user asterisk to group dialout
                              Done.
                              Adding user `asterisk' to group `audio' ...
                              Adding user asterisk to group audio
                              Done.
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
                              Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
                              invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
                              ● asterisk.service - Asterisk PBX
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 09:46:35 CEST; 49ms ago
                                   Docs: man:asterisk(8)
                                Process: 2376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 2376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              dpkg: error processing package asterisk (--configure):
                               installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                              dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
                               asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                                Package asterisk is not configured yet.
                              dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
                               dependency problems - leaving unconfigured
                              Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
                              Errors were encountered while processing:
                               asterisk
                               asterisk-voicemail
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              pi@pio4gb:~ $ ^C
                              pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvv
                              Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
                              Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                              pi@pio4gb:~ $ ^C
                              pi@pio4gb:~ $ astersik -rvvvvvv
                              -bash: astersik: command not found
                              pi@pio4gb:~ $ sudo asrerisk -rvvvvvvv
                              sudo: asrerisk: command not found
                              pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk stop
                              [ ok ] Stopping asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                              pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk start
                              [....] Starting asterisk (via systemctl): asterisk.serviceJob for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                               failed!
                              pi@pio4gb:~ $ ps -ef | grep asterisk
                              asterisk  5933     1 67 09:53 ?        00:00:01 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
                              asterisk  5934  5933  0 09:53 ?        00:00:00 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 5933
                              pi        5955  1631  0 09:53 pts/0    00:00:00 grep --color=auto asterisk
                              pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvvv
                              pi@pio4gb:~ $ nslookup translate.googleapis.com
                              -bash: nslookup: command not found
                              pi@pio4gb:~ $ sudo nslookup translate.googleapis.com
                              sudo: nslookup: command not found
                              pi@pio4gb:~ $ ping translate.googleapis.com
                              PING translate.googleapis.com(fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a)) 56 data bytes
                              64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=1 ttl=117 time=13.5 ms
                              64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=2 ttl=117 time=12.4 ms
                              64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=3 ttl=117 time=12.4 ms
                              • V varg
                                @bahnuhr
                                Suggested packages:
                                Done.
                                Done.
                                 asterisk
                                 asterisk-voicemail
                                pi@pio4gb:~ $ ^C
                                pi@pio4gb:~ $ ^C
                                 failed!
                                @varg
                                apt policy asterisk-voicemail asterisk
                                  @varg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  ich duck mich schonmal...
                                  pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install -y asterisk-voicemail
                                  asterisk-voicemail is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                                  asterisk-voicemail set to manually installed.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  2 not fully installed or removed.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:23:26 CEST; 56ms ago
                                    Process: 20118 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 20118 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   asterisk
                                   asterisk-voicemail
                                  asterisk is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:25:31 CEST; 22ms ago
                                    Process: 21225 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 21225 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   asterisk
                                   asterisk-voicemail
                                  • V varg
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                    @varg Das ist nicht das was ich angefragt hatte.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      pi@pio4gb:~ $ apt policy asterisk-voicemail asterisk
                                      asterisk-voicemail:
                                        Installed: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                                        Candidate: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                                        Version table:
                                       *** 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2 500
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      asterisk:
                                        Version table:
                                      Installationsversuch:
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:40:21 CEST; 39ms ago
                                        Process: 27969 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 27969 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       asterisk
                                       asterisk-voicemail
                                      • V varg
                                        asterisk-voicemail:
                                          Version table:
                                        asterisk:
                                          Version table:
                                         asterisk
                                         asterisk-voicemail
                                        @varg
                                        Hattest du vorher asterisk mal von wonders installiert?
                                        Bei mir läuft das nämlich 1a sauber durch:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt install asterisk
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3
                                          libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5 libunbound8
                                          liburiparser1 sox
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin libsox-fmt-all
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11
                                          libical3 libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5
                                          libunbound8 liburiparser1 sox
                                        0 aktualisiert, 27 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 14,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 31,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »dialout« hinzu ...
                                        Benutzer asterisk wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                                        Fertig.
                                        Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »audio« hinzu ...
                                        Benutzer asterisk wird zur Gruppe audio hinzugefügt.
                                        Fertig.
                                        asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                        • V varg
                                          asterisk-voicemail:
                                            Version table:
                                          asterisk:
                                            Version table:
                                           asterisk
                                           asterisk-voicemail
                                          @varg
                                          sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
                                          bzw.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
