  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.3k Aufrufe 93 Beobachtet
    @anwa
    Seltsam, so habe ich es auch.
    anwa
    #681
    @meister-mopper
    Danke für die Antwort.
    Ich habe den Quelltext mal kurz analisiert und festgestellt das er am Login hängt.
    Leider musste ich feststellen, das es wohl an der Firewall liegt. Ich habe zwar extra eine Regel erstellt um dem ioBroker den Zugriff auf die UDM-Pro zu gewähren, aber die scheint nicht richtig zu funktionieren.
    Sorry, mein Fehler 😕 ich habe ihn nur noch nicht gefunden 😬 doofes neues UI
    Andreas
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A anwa
      @meister-mopper
      Andreas
      anwa
      schrieb am zuletzt editiert von anwa
      #682
      ich habe den Fehler gefunden. Ich habe in der Firewall alle Kommunikation zwischen den VLANs geblockt.
      Außerdem habe ich allen Verkehr zu den Gateways geblockt.
      Da wo nötig mache ich gezielt mit einer Regel auf.
      Soweit so gut 😳
      Allerdings habe ich die Allow-Regel von ioBroker zu UDM-PRO in LAN-IN gemacht... die gehört aber in LAN-Local 😬
      Ist halt bei Unifi etwas seltsam gelöst mit der Firewall...
      Hoffe das hilft den ein oder anderen.
      Andreas
      PS: Toll wie schnell hier Antworten kommen, vielen Dank dafür.
      PPS: Unifi-Protect geht jetzt auch wieder 😳
      • A anwa
        Soweit so gut 😳
        Andreas
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #683
        @anwa 👍💪
        Proxmox und HA ...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @anwa 👍💪
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #684
          Ich habe das Problem, dass der Adpater nach einem Neustart auch mit der Fehlermeldung startet:
          2022-06-11 14:35:13.414 - error: unifi.0 (4396) Error site default (data): {"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
          2022-06-11 14:35:13.416 - error: unifi.0 (4396) [updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 401, stack: undefined
          Dann muss ich den Port in den Einstellungen löschen,
          2022-06-11 14:47:46.246 - error: unifi.0 (129035) Error site undefined: Connection refused. Incorrect IP or port.
          Speichern und dann wieder eingeben (8443).
          Dann läuft es bis zum nächsten Mal.
          Hier läuft ein USG FW 4.4.56
          unifi.0: 0.6.1
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            unifi.0: 0.6.1
            Frank579
            #685
            @guergen lass den Port mal ganz weg, muss eg. nicht mehr rein....
            • G Offline
              guergen
              #686
              @frank579 Wenn ich den Port weglasse, geht es aber nicht....
              Die Geräte werden nicht mehr aktualisiert!
              Und der Adapter meckert... s.o.
              • F Frank579
                darkiop
                #687
                @Frank579 Bei UniFi OS geräten brauchts den nicht mehr, da wird der Standard SSL Port 443 verwendet. Bei Non-UniFi OS Geräten, wie z.B. der USG von @guergen lauscht der Network Controller auf 8443.
                  PrinzEisenherz1
                  #688
                  Hi zusammen.
                  Irgendwie lässt sich der unifi Adapter bei mir nicht auf 0.6.1 updaten.
                  Der Update-Prozess läuft ohne Fehler und Auffälligkeiten durch.
                  Trotzdem bleibt der Adapter auf Version 0.5.10
                  Gruß Johnny
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #689
                    @prinzeisenherz1 Log Ausgabe?
                      PrinzEisenherz1
                      #690
                      Hier Mal die Log Ausgabe beim Upgrade-Versuch
                      2022-06-22 18:13:19.953 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upgrade unifi@0.6.1
                      2022-06-22 18:13:20.863 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker Update unifi from @0.5.10 to @0.6.1
                      2022-06-22 18:13:21.141 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.unifi@0.6.1... (System call)
                      2022-06-22 18:13:26.580 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [24] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                      2022-06-22 18:13:26.632 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [20] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      2022-06-22 18:13:26.635 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [19] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                      2022-06-22 18:13:26.637 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [18] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                      2022-06-22 18:13:26.639 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [17] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/img/state.png img/state.png image/png
                      2022-06-22 18:13:26.641 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [16] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-06-22 18:13:26.643 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [15] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      2022-06-22 18:13:26.645 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [14] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/json_logic.js lib/json_logic.js application/javascript
                      2022-06-22 18:13:26.648 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [13] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_alarms.json lib/objects_alarms.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.650 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [12] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_clients.json lib/objects_clients.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.652 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [11] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_devices.json lib/objects_devices.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.654 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [10] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_dpi.json lib/objects_dpi.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.657 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [9] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_gateway_traffic.json lib/objects_gateway_traffic.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.658 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [8] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_health.json lib/objects_health.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.660 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [7] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_networks.json lib/objects_networks.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.662 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [6] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sites.json lib/objects_sites.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.664 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [5] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_sysinfo.json lib/objects_sysinfo.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.665 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [4] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_vouchers.json lib/objects_vouchers.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.668 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [3] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/lib/objects_wlans.json lib/objects_wlans.json application/json
                      2022-06-22 18:13:26.671 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [2] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/style.css style.css text/css
                      2022-06-22 18:13:26.673 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                      2022-06-22 18:13:26.675 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-06-22 18:13:27.684 - info: host.ioBroker-VM64 iobroker exit 0
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PrinzEisenherz1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #691
                        @prinzeisenherz1 probier es mal per Konsole
                        iob upgrade unifi --debug
                        und zeig die Ausgaben von
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iob list instances
                        • P PrinzEisenherz1
                          #692
                          @prinzeisenherz1
                          Und
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep 'ERR|github'
                            PrinzEisenherz1
                            #693
                            Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
                            Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
                            14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
                            Gruß Johnny
                            • P PrinzEisenherz1
                              Gruß Johnny
                              #694
                              @prinzeisenherz1
                              nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                                PrinzEisenherz1
                                #695
                                Vielen Dank. Läuft wieder
                                • P PrinzEisenherz1
                                  #696
                                  @prinzeisenherz1
                                  Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
                                    PrinzEisenherz1
                                    #697
                                    Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
                                    Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      Frank579
                                      #698
                                      Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
                                      2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
                                      Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut :)
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #699
                                        @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                                        Proxmox und HA ...
                                          Frank579
                                          #700
                                          @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
