  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in USV:
    die Befehle unterscheiden sich fast nicht
    Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #101
    Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
    Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
    mit usbutils hinten dran
    sudo apt-get install nut-server usbutils
    oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
    und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      #102
      @ostseereiter
      Ich vermute mal ganz stark, dass usbutils ohnehin bereits installiert ist.
      apt policy usbutils
      macht dich schlauer.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        apt policy usbutils
        ostseereiter
        #103
        ich mache mich doch schlau immer wenn ich ein Projekt angehe dann wird erst wochenlang gelesen im Netz und wenn es denn soweit ist geht es bei mir regelmäßig schief weil ich wohl auch ein wenig flusig bin
        Gruß OSR
        Plattform
          #104
          @ostseereiter
          Dann mach dich mal zum Thema 'tab completion in der bash' schlauer. Das erleichtert das Linux-Leben erheblich, wenn man das kennt.
          Dann hast du auch per Tab-Taste ganz flugs herausgefunden, welche Pakete es gibt die z. B. mit 'nut' anfangen.
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #105
            ich habe was gefunden darüber werde aber nicht schlau draus. das muss ich mir in ruhe anschauen .
            ich habe jetzt geschaut
            andy@debian:~$ apt policy usbutils
            usbutils:
              Installiert:           1:010-3
              Installationskandidat: 1:010-3
              Versionstabelle:
             *** 1:010-3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            Gruß OSR
            Plattform
              usbutils:
                Versionstabelle:
               *** 1:010-3 500
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @ostseereiter wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung, da kann man nichts falsch machen
              https://forum.iobroker.net/post/631621
                ostseereiter
                #107
                @crunchip
                er installiert schon mit fehler
                [sudo] Passwort für andy:
                nut-client ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                usbutils ist schon die neueste Version (1:010-3).
                Vorgeschlagene Pakete:
                  nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  nut-server
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 855 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 51275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_amd64.deb ...
                Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                invoke-rc.d: initscript nut-server, action "start" failed.
                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 18:30:51 CEST; 32ms ago
                  Process: 22517 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: listening on ::1 port 3493
                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Warning: no UPS definitions in ups.conf
                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Fatal error: at least one UPS must be defined in ups.conf
                Mai 21 18:30:51 debian upsd[22517]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 21 18:30:51 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nut-server (--configure):
                 »installiertes nut-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                 nut-server
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Gruß OSR
                Plattform
                  @crunchip
                    nut-server
                   nut-server
                  #108
                  @ostseereiter
                  apt policy nut-server
                    @crunchip
                      nut-server
                     nut-server
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    Dann hast auch noch nicht deinstalliert, somit steht auch noch deine alte config bereit.
                    Der nut server wurde zuvor deinstalliert, somit ist diese config noch unbearbeitet, daher die Meldung Warning: no UPS definitions
                    Musst ja erst wieder eintragen.
                    Alles bisserl schwer zu lesen am handy
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                      #110
                      Hallo Freunde
                      wir fangen morgen oder übermorgen noch mal neu an das System ist dann so wie vor der NUT-Installation ich muss erst wieder runterkommen lach und wenn ich damnnwas versaue ist es nicht schlimm habe mehre Festplatten mit aktuellen Clone dann die letzte Aktualisierung war vor ein Monat nun bringe ich erst mal Iobroker wieder auf den neusten Stand dann alles sichern. und dann können wir loslegen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #111
                        Hallo Freunde neuer Versuch den Server habe ich eingerichtet.
                        bei den befehl sudo upsc serverups@localhost wird auch eine sinvolle Ausgabe sichtbar.
                        andy@debian:~$ sudo upsc serverups@localhost
                        Init SSL without certificate database
                        battery.charge: 100
                        battery.charge.low: 20
                        battery.runtime: 2928
                        battery.type: PbAc
                        device.mfr: EATON
                        device.model: Eaton 3S 850
                        device.serial: Blank
                        device.type: ups
                        driver.name: usbhid-ups
                        driver.parameter.pollfreq: 30
                        driver.parameter.pollinterval: 2
                        driver.parameter.port: auto
                        driver.parameter.synchronous: no
                        driver.version: 2.7.4
                        driver.version.data: MGE HID 1.39
                        driver.version.internal: 0.41
                        input.transfer.high: 264
                        input.transfer.low: 184
                        outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
                        outlet.1.id: 1
                        outlet.1.status: on
                        outlet.1.switchable: no
                        outlet.desc: Main Outlet
                        outlet.id: 0
                        outlet.switchable: yes
                        output.frequency.nominal: 50
                        output.voltage: 230.0
                        output.voltage.nominal: 230
                        ups.beeper.status: enabled
                        ups.delay.shutdown: 20
                        ups.delay.start: 30
                        ups.firmware: 02.06.0009
                        ups.load: 8
                        ups.mfr: EATON
                        ups.model: Eaton 3S 850
                        ups.power.nominal: 850
                        ups.productid: ffff
                        ups.serial: Blank
                        ups.status: OL
                        ups.timer.shutdown: 0
                        ups.timer.start: 0
                        ups.type: offline / line interactive
                        ups.vendorid: 0463
                        den client auf den Raspi auch hinzugefügt kam beim Restart auch keine Fehlermeldung. nun noch sehen ob ich das ganze im IoBroker
                        einbinden kann.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          battery.charge: 100
                          battery.type: PbAc
                          device.mfr: EATON
                          device.type: ups
                          outlet.1.id: 1
                          outlet.1.status: on
                          outlet.id: 0
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 8
                          ups.mfr: EATON
                          ups.productid: ffff
                          ups.serial: Blank
                          ups.status: OL
                          ups.timer.start: 0
                          ups.vendorid: 0463
                          einbinden kann.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          @ostseereiter na wenn das nun alles geklappt hat, ist iobroker ein klacks
                          ip, port, name, intervall, Benutzer und Passwort, das wars
                            ostseereiter
                            #113
                            @crunchip
                            Im IoBroker werden auch die Daten ausgegeben. Sieht alles ganz gut aus.
                            Danke euch allen für eure Hilfe.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              #114
                              Hallo Freunde,
                              Ein Tag lief alles gut im Iobroker nun habe ich folgende Fehlermeldung im Log.
                              Err while getting NUT values: DATA-STALE
                              Irgendwie hat er keine Verbindung mehr.
                              wenn ich jetzt auf der Konsole die Daten abrufen möchte per
                              sudo upsc serverups@localhost kommt folgendes:
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Hallo Freunde,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #115
                                les mal https://forum.iobroker.net/post/284225
                                  ostseereiter
                                  #116
                                  @crunchip
                                  habe ich mir angeschaut aber so ne richtige Lösung nicht gefunden.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #117
                                    Nun habe ich die Treiber mit
                                    upsdrvctl start neu gestartet
                                    dann ist der Server wieder da. aber das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein.
                                    andy@debian:~$ upsdrvctl start
                                    -bash: upsdrvctl: Kommando nicht gefunden.
                                    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                    USB communication driver 0.33
                                    Using subdriver: MGE HID 1.39
                                    battery.charge: 100
                                    battery.runtime: 3216
                                    battery.type: PbAc
                                    device.mfr: EATON
                                    device.type: ups
                                    driver.parameter.pollinterval: 30
                                    outlet.1.id: 1
                                    outlet.1.status: on
                                    outlet.id: 0
                                    ups.delay.start: 30
                                    ups.load: 6
                                    ups.mfr: EATON
                                    ups.productid: ffff
                                    ups.serial: Blank
                                    ups.status: OL
                                    ups.timer.start: 0
                                    ups.vendorid: 0463
                                    andy@debian:~$
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      @ostseereiter hab da nicht alles gelesen, ein Thema war das Pollintervall
                                        battery.charge: 100
                                        battery.type: PbAc
                                        device.mfr: EATON
                                        device.type: ups
                                        outlet.1.id: 1
                                        outlet.1.status: on
                                        outlet.id: 0
                                        ups.delay.start: 30
                                        ups.load: 6
                                        ups.mfr: EATON
                                        ups.productid: ffff
                                        ups.serial: Blank
                                        ups.status: OL
                                        ups.timer.start: 0
                                        ups.vendorid: 0463
                                        andy@debian:~$
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #119
                                        @ostseereiter
                                        Was kommt denn in den logs (/var/log/messages
                                        und /var/log/syslog), wenn Du den Server mit dem nut-server startest?
                                        Es muss ja einen Grund haben, warum der service nicht läuft.
                                        Proxmox und HA ...
                                          ostseereiter
                                          #120
                                          @crunchip
                                          Ja pollinterval habe ich auch eingestellt mal sehen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
