  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 305.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Muss ich da jetzt noch in der influxdb.conf etwas anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
    oder
    bind-address = "0.0.0.0:8088"
    Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
    Die bindadress sieht in der influxdb.config genaus aus, wie bei der Variante 2. "0.0.0.0:8088".
    Oder muss hier unbedingt unter bind-adress die IP-Adresse in der influxdb rein: "192.168.1.177:8088" ?
    Influxdb.conf:
    ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
    # The values in this file override the default values used by the system if
    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
    # Change this option to true to disable reporting.
    # reporting-disabled = false
    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #901
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    0.0.0.0 passt, dann wird auf "allen gehört"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #902
      @crunchip
      Im backitup-Adapter im iobroker habe ich unter influxdb die IP-Adresse der Influxdb und Port: 8088 eingetragen.
      Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        #903
        @goetschhofer Version von Backitup?
          GOETSCHHOFER
          #904
          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          v.2.1.13
          • G GOETSCHHOFER
            v.2.1.13
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #905
            @goetschhofer blöde Frage, wo hast du denn die Config geändert, auf deinem Iobroker oder auf deiner Influx? zeig mal von beiden diese zwei Zeilen, sollte so aussehen
            iobroker
            # bind-address = "127.0.0.1:8088"
            influx
            und natürlich muss der Dienst
            • auf dem Iobroker gestartet sein
            sudo systemctl start influxdb
            sudo systemctl enable influxdb.service
            • nach der Änderung in deiner Influx Config muss influx neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird
            sudo systemctl restart influxdb
              iobroker
              influx
              GOETSCHHOFER
              #906
              @crunchip
              Die influxdb.config finde ich nur im LXC-InfluxDB und hier befinden sich folgende Werte:
              Abfrage mit:
              sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
              LXC-INFLUXDB: IP: 192.168.1.177
              Wenn ich die gleiche Abfrage nun auf der VM-iobroker-192.168.1.176 mache, dann findet er die Datei offenbar nicht.
              Aber in diesem Verzeichnis habe ich eine .conf Datei.
              karl@IOBROKER:~$ ls -la /etc/apt/
              insgesamt 36
              drwxr-xr-x  7 root root 4096 Mai  2 15:24 .
              drwxr-xr-x 75 root root 4096 Aug 16 17:38 ..
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug  1 08:24 apt.conf.d
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 auth.conf.d
              -rw-r--r--  1 root root  150 Mai  2 15:20 listchanges.conf
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 preferences.d
              -rw-r--r--  1 root root  881 Mai  2 15:24 sources.list
              -rw-r--r--  1 root root    0 Mai  2 15:08 sources.list~
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:46 sources.list.d
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:30 trusted.gpg.d
              karl@IOBROKER:~$
              Danke im Voraus für die Hilfe.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Abfrage mit:
                insgesamt 36
                karl@IOBROKER:~$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #907
                sollte aber auf deinem iobroker auch vorhanden sein
                zeig mal die Ausgabe auf deinem iobroker
                sudo systemctl status influxdb.service
                  GOETSCHHOFER
                  #908
                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Die kann er im iobroker nicht finden ?
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Aug 18 09:00:19 2021 from 192.168.1.3
                  karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl status influxdb.service
                  [sudo] Passwort für karl:
                  Unit influxdb.service could not be found.
                  karl@IOBROKER:~$
                  • G GOETSCHHOFER
                    login as: karl
                    karl@IOBROKER:~$
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #909
                    @goetschhofer wo bitte hast du dann influx installiert?
                    apt policy influxdb
                      apt policy influxdb
                      GOETSCHHOFER
                      #910
                      apt policy influxdb
                      Offenbar hat die Installation mit wget .......... des Influx Repository in iobroker nicht geklappt ?
                      login as: karl
                      Last login: Wed Aug 18 10:16:34 2021 from 192.168.1.3
                      karl@IOBROKER:~$ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                        Versionstabelle:
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                      karl@IOBROKER:~$
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.177's password:
                      Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                      Last login: Wed Aug 18 10:17:52 2021 from 192.168.1.3
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                      influxdb:
                        Installed: 1.8.7-1
                        Candidate: 1.8.7-1
                        Version table:
                       *** 1.8.7-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           1.6.4-1+deb10u1 500
                              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                      • G GOETSCHHOFER
                        apt policy influxdb
                        login as: karl
                        influxdb:
                          Versionstabelle:
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        karl@IOBROKER:~$
                        login as: karl
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.7-1
                          Candidate: 1.8.7-1
                          Version table:
                         *** 1.8.7-1 500
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #911
                        @goetschhofer mach mal so auf deinem Iobroker mit deinem Benutzer Karl, einzeln nach der Reihe
                        sudo apt update
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y influxdb
                        sudo systemctl enable --now influxdb
                          sudo apt update
                          sudo apt update
                          GOETSCHHOFER
                          #912
                          login as: karl
                          Last login: Wed Aug 18 10:16:49 2021 from 192.168.1.3
                          karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,        4 kB]
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                          Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [        198 kB]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Pac        kages [301 kB]
                          Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translati        on-en [158 kB]
                          Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1.063        B]
                          Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [769 B]
                          Es wurden 907 kB in 1 s geholt (978 kB/s).
                          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                          N: Für das Depot »http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRe        lease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                          N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suit        e«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                          N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde d        er »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldstable-updates« geändert.
                          karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-        key add -
                          OK
                          karl@IOBROKER:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list        deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          karl@IOBROKER:~$ sudo apt install -y influxdb
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            influxdb
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 54,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 153 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1        .8.9-1 [54,4 MB]
                          Es wurden 54,4 MB in 12 s geholt (4.494 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 46405 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.9-1_amd64.deb ...
                          Entpacken von influxdb (1.8.9-1) ...
                          influxdb (1.8.9-1) wird eingerichtet ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influx        db.service.
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /        lib/systemd/system/influxdb.service.
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
                          karl@IOBROKER:~$ systemctl status influxdb
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                             Active: active (running) since Wed 2021-08-18 10:58:32 CEST; 8s ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 13019 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c
                           Main PID: 13021 (influxd)
                              Tasks: 12 (limit: 4915)
                             Memory: 16.6M
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─13021 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          lines 1-10/10 (END)...skipping...
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                            Process: 13019 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Memory: 16.6M
                          lines 1-10/10 (END)
                          • G GOETSCHHOFER
                            login as: karl
                            OK
                              influxdb
                               Memory: 16.6M
                               Memory: 16.6M
                            lines 1-10/10 (END)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #913
                            @goetschhofer na passt doch jetzt, dann sollte nun auch dein backup funktionieren
                              GOETSCHHOFER
                              #914
                              Vielen, vielen herzlichen Dank, jetzt klappt es, aber nur mit deiner Hilfe. 👍 😀
                              • G GOETSCHHOFER
                                GOETSCHHOFER
                                #915
                                @crunchip
                                Ich hätte 2 Fragen zur Speicherkapazität:
                                Habe ja vor 2 Tagen auf dem iobroker die influxdb mit deiner Hilfe installiert, damit ich auch über backitup die influxdb auf meinen USB-Stick in der Fritzbox täglich mit sichern kann. Funktioniert jetzt einwandfrei.
                                Könnte es sein, dass sich dadurch der Umfang von VM-iobroker von 2 GB auf 4 GB erhöht hat ?
                                Soweit ich mich erinnern kann, waren dies immer so ca. 2 GB.
                                Macht eh nichts, wäre nur eine Verständnisfrage.
                                In diesem Zusammenhang habe ich mir auch den Speicherbrauch meiner VM-iobroker angesehen.
                                Die Auslastung liegt bei ca. 88 %.
                                Kann ich diese im Nachhinein jetzt erweitern ? Wir hatten dieses Thema anfangs mal besprochen, dass dies jederzeit möglich ist.
                                Ist ja schon sehr an der Auslastungsgrenze, wie kann ich diese vergrößern ohne großen Schaden anzurichten ?
                                Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
                                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Kueppert
                                  #916
                                  @goetschhofer Hi, zum Umfang der ioBroker-Installation kann ich nichts beitragen. ABer 4 GB ist durchaus im Rahmen (ich liege bei 12 GB, mache allerdings die Backups auf meinen NAS).
                                  Beim Speicher brauchst du nichts ändern. 5GB RAM reichen absolut aus. Die Auslastung ist auch nur so hoch, weil Linux Speicher reserviert...alles gut hier.
                                  Was man jedoch immer im Auge behalten MUSS; ist die SPeicherkapazität der Festplatte, die du der VM eingeräumt hast. Ist die voll, geht da nämlich nix mehr :)
                                  • K Kueppert
                                    GOETSCHHOFER
                                    #917
                                    @kueppert
                                    Danke für die rasche Info.
                                    Für mich als Laien stellt sich dies so dar, als wenn die Kiste bald voll ist. 😁
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #918
                                      je mehr du installierst, desto mehr muss auch gesichert werden, das ist aber jetzt nicht nur durch die influx mehr, da spielen auch updates, Adapter...und sonstiges mit rein.
                                      du kannst in deiner VM auf Hardware>Speicher>Bearbeiten, dort kannst du die Größe deines RAM eintragen(Kann man jederzeit ändern)
                                      wenn dir 5GB zu knapp sind, kannst ja z.b. um 500mb erweitern, also 5632 eintragen
                                        GOETSCHHOFER
                                        #919
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank für die genauen Erläuterungen.
                                        Habe jetzt mal auf 5632 erhöht.
                                        Die Erhöhung hat er aber nicht nach vorne übernommen.
                                        Vermutlich ist der iobroker neu zu starten (reboot), damit er dies auch übernimmt ?
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Kueppert
                                          #920
                                          @goetschhofer Ja, RAM übernimmt Proxmox erst nach Neustart der VM. ABER vorher den ioBroker über die Konsole auch stoppen...
