  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 305.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @da_woody @GOETSCHHOFER
    Per SSH auf den Rechner und
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Vielen Dank ! 👍
    Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
    Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
    Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
    Was kann dies für Ursachen haben ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #861
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
    Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #862
      @crunchip
      GOETSCHHOFER about a minute ago
      ioBroker Fixer
      ioBroker Fixer
      Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker restart
      Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
      Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        ioBroker Fixer
        ioBroker Fixer
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker restart
        GOETSCHHOFER
        #863
        @crunchip
        Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
        Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
        Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
        iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
        Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
        Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
        Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
        Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
        grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
        grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
        grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
        grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
        grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
        iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
        javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
        Danke für die Hilfe.
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #864
          @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
            GOETSCHHOFER
            #865
            @crunchip
            Ich habe die Werte durch den Button: "Ermitteln der Konnfiguration" übernommen.
            Sollte hier Port:8088 rein ?
            Mit 8088 habe ich es auch schon probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
            Mit welchem Befehl kann ich den eingetragenen Port in der InfluxDB über die Shell abfragen ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              #866
              @goetschhofer influx muss auf dem gleichen System wie der Backitup-Adapter laufen. Ist das bei dir der Fall?
                GOETSCHHOFER
                #867
                Hallo Thomas,
                da ich ja kein Experte bin, vermute ich mal, dass dies vielleicht das Problem sein könnte ?
                200-LXC-INFLUXDB
                100-VM-IOBROKER
                • G GOETSCHHOFER
                  Hallo Thomas,
                  200-LXC-INFLUXDB
                  100-VM-IOBROKER
                  #868
                  @goetschhofer Das sind unterschiedliche Container. Da ist (soweit ich weiß) kein Backup per Backitup netzwerkübergreifend möglich.
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #869
                    Danke für die Info.
                    Aber eine Verständnisfrage habe ich noch:
                    Warum sichert er dann auch Grafana ? Heute vormittag.
                    Grafana läuft bei mir auf 210-LXC-Grafana.
                    • G GOETSCHHOFER
                      Danke für die Info.
                      #870
                      @goetschhofer Weil grafana nicht influx ist?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #871
                        @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        doch geht natürlich und wahr hier auch schon Thema @GOETSCHHOFER , lese doch bitte mal die Beschreibung von Backitup
                        Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                        Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                        Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                        Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                        bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                        oder
                        bind-address = "0.0.0.0:8088"
                        Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                        Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                          oder
                          GOETSCHHOFER
                          #872
                          @crunchip
                          Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #873
                            @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
                            • G Offline
                              GOETSCHHOFER
                              #874
                              @crunchip
                              Influxdb: bind: address already in use ? Was bedeutet dies ?
                              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                               8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                 888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                 888            888    888                   888    888 888  .88P
                                 888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                 888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                 888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                 888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                               8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                              2021-08-16T16:56:13.822319Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0V~z        7A~W000", "version": "1.8.7", "branch": "1.8", "commit": "v1.8.7"}
                              2021-08-16T16:56:13.822332Z     info    Go runtime      {"log_id": "0V~z7A~W000"        , "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                              run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                              • G Offline
                                GOETSCHHOFER
                                #875
                                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
                                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                sudo service influxdb start
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #876
                                  @goetschhofer hattest du das nicht schon eingerichtet auf deinem Iobroker? irgendwo zu Beginn des Threads?
                                  na so wie in der Anleitung steht,
                                  also ja,
                                  vorher noch das Repo hinzufügen
                                    also ja,
                                    GOETSCHHOFER
                                    #877
                                    @crunchip: ....dort aber keine Datenbanken anlegen, .....
                                    Diese Info hat mich etwas verunsichert.
                                    Also diese 2 Schritte auf iobroker:
                                    1. Für Ubuntu/Debian-Benutzer fügen Sie das InfluxData-Repository mit den folgenden Befehlen hinzu:
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
                                    1. Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #878
                                      @goetschhofer ja , nur Repo anlegen und installieren, es wird nur der Dienst an sich auf iobroker benötigt um die backups der InfluxDB , die ja ausserhalb läuft (LXC/VM), machen zu können.
                                      Die InfluxDB selbst, die mit dem Influx Adapter verbunden ist, läuft ja auf einer anderen Maschine(LXC)
                                        GOETSCHHOFER
                                        #879
                                        @crunchip
                                        Danke nochmals für die Aufklärung, damit wird es mir klarer, dass nur Schritt 1 notwendig ist.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          GOETSCHHOFER
                                          #880
                                          @crunchip
                                          Unter dem BN: Karl habe ich über die shell auf dem iobroker jetzt wieder ein Berechtigungsproblem ?
                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.176's password:
                                          Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Mon Aug 16 12:00:34 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dea        rmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxda        ta.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/inf        luxdb.listcode_text
                                          -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                                          karl@IOBROKER:~$ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$        (lsb_release -sc)
                                          karl@IOBROKER:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https        ://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/s        ources.list.d/influxdb.listcode_text
                                          -bash: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: **Keine Berechtigung**
                                          karl@IOBROKER:~$
