  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo iobroker stop
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    sudo iobroker start
    Man fummelt nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herum. Das ist schon falsch (und sorgt eben für verbogene Rechte!)
    GOETSCHHOFER
    #856
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker start
    Hallo Thomas,
    bezüglich meines Problems mit dem iobroker adapter habe ich ein issue in github aufgemacht und Apollon77 hat mir folgendes empfohlen.
    Please run "Iobroker fix" ... it seems that your permissions are not the correct ones
    Könntest du mir bitte hier unter die Arme greifen um nicht anschließend mit den Berechtigungen Probleme zu haben ?
    Wie mache ich dies jetzt korrekt ?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    LG
    Karl
    • G GOETSCHHOFER
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Hallo Thomas,
      LG
      Karl
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #857
      @goetschhofer einfach per SSH anmelden und eben iobroker fix ausführen.
      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        GOETSCHHOFER
        #858
        @da_woody
        iobroker stop
        iobroker start
        Ist die so korrekt ?
          #859
          @da_woody @GOETSCHHOFER
          Per SSH auf den Rechner und
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #860
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Vielen Dank ! 👍
            Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
            Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
            Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
            Was kann dies für Ursachen haben ?
            • G GOETSCHHOFER
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Vielen Dank ! 👍
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #861
              Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
              Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
                GOETSCHHOFER
                #862
                @crunchip
                GOETSCHHOFER about a minute ago
                ioBroker Fixer
                ioBroker Fixer
                Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker restart
                Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  ioBroker Fixer
                  ioBroker Fixer
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  GOETSCHHOFER
                  #863
                  @crunchip
                  Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
                  Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
                  Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
                  iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
                  Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                  Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
                  Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
                  Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
                  grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
                  grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                  grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
                  grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
                  grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
                  javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
                  Danke für die Hilfe.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #864
                    @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
                      GOETSCHHOFER
                      #865
                      @crunchip
                      Ich habe die Werte durch den Button: "Ermitteln der Konnfiguration" übernommen.
                      Sollte hier Port:8088 rein ?
                      Mit 8088 habe ich es auch schon probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                      Mit welchem Befehl kann ich den eingetragenen Port in der InfluxDB über die Shell abfragen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        #866
                        @goetschhofer influx muss auf dem gleichen System wie der Backitup-Adapter laufen. Ist das bei dir der Fall?
                          GOETSCHHOFER
                          #867
                          Hallo Thomas,
                          da ich ja kein Experte bin, vermute ich mal, dass dies vielleicht das Problem sein könnte ?
                          200-LXC-INFLUXDB
                          100-VM-IOBROKER
                          • G GOETSCHHOFER
                            Hallo Thomas,
                            200-LXC-INFLUXDB
                            100-VM-IOBROKER
                            #868
                            @goetschhofer Das sind unterschiedliche Container. Da ist (soweit ich weiß) kein Backup per Backitup netzwerkübergreifend möglich.
                            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #869
                              Danke für die Info.
                              Aber eine Verständnisfrage habe ich noch:
                              Warum sichert er dann auch Grafana ? Heute vormittag.
                              Grafana läuft bei mir auf 210-LXC-Grafana.
                              • G GOETSCHHOFER
                                Danke für die Info.
                                #870
                                @goetschhofer Weil grafana nicht influx ist?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #871
                                  @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  doch geht natürlich und wahr hier auch schon Thema @GOETSCHHOFER , lese doch bitte mal die Beschreibung von Backitup
                                  Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                                  Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                  Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                  Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                  bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                                  oder
                                  bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                  Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                                  Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                                    oder
                                    GOETSCHHOFER
                                    #872
                                    @crunchip
                                    Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #873
                                      @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
                                      • G Offline
                                        GOETSCHHOFER
                                        #874
                                        @crunchip
                                        Influxdb: bind: address already in use ? Was bedeutet dies ?
                                        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                           888            888    888                   888    888 888  .88P
                                           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                        2021-08-16T16:56:13.822319Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0V~z        7A~W000", "version": "1.8.7", "branch": "1.8", "commit": "v1.8.7"}
                                        2021-08-16T16:56:13.822332Z     info    Go runtime      {"log_id": "0V~z7A~W000"        , "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                                        run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                                        • G Offline
                                          GOETSCHHOFER
                                          #875
                                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                          sudo service influxdb start
