  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer
    Ein Verzeichnis erstellen, in dem Anpassungen gespeichert werden. Der Name ist egal.
    sudo mkdir /usr/share/custom
    Jetzt ein Script erstellen, dass die Anpassungen anwendet und anschließend ausführbar machen:
    sudo echo '#!/usr/bin/env bash' > /usr/share/custom/apply.sh
    sudo chmod a+x /usr/share/custom/apply.sh
    In das Script folgendes eintragen (hier können auch weitere Anpassungen, wie z. B. themes, reingeschrieben werden:
    sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
    Abschließend eine Datei erstellen, die apt sagt, dass es nach einem upgrade das Script startet:
    sudo echo 'DPkg::Post-Invoke { "/usr/share/custom/apply.sh"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/90custom
    Jetzt wird /usr/share/custom/apply.sh ausgeführt, nachdem apt installiert oder upgradet.
    Sehr vorsichtig sein, was man in das script reinpackt, das kann fatale Folgen haben!!!
    Hallo meister-popper,
    vielen Dank für die sehr ausführliche Erläuterung
    Ich befürchte nur, dass ich hier fachlich etwas überfordert bin, dies traue ich mir nicht umzusetzen.
    Aber gut zu wissen, dass es hier auch eine automatisierte Lösung gibt.
    Bei meinen minimalen Linux-Kenntnissen ist die händische Rücksetzung der Fehlermeldung durch den Befehl fast risikolos.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #845
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    das ist aber genau der grund, warum @Meister-Mopper das genau so detailiert beschrieben hat!
    wenn du das genau so durchführst, kann nichts passieren! backup vorher sicherheitshalber anlegen!
    du glaubst nur überfordert zu sein. versuche zu verstehen, was da abgeht. man lernt daraus... ;)
    das warning zum schluss ist ja nur für den fall, daß du da noch andere sachen mit reinpackst. da kanns dann zu einem schuss ins knie kommen. ja und? backup haste ja... :D
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #846
      @da_woody @crunchip
      Ich lese seit ca. 1 Monat meinen EVU-Smartmeter Siemens TD-3511 über einen Infrarotlesekopf alle 2 Sekunden aus.
      Über MQTT werden die Daten an den iobroker gesandt und in Grafana visualisiert.
      Jetzt würde ich noch gerne die Tageswerte Bezug und Einspeisung der letzten 7 Tage in iobroker übernehmen, da ich diese in dieser App ja schon habe.
      Da ich die Tagesdaten Bezug/Einspeisung in kWh über MQTT nicht direkt bekomme, wollte ich euch fragen, ob man diese Werte auch parsen könnte ?
      Das Problem ist, dass ich in diesem Bereich überhaupt keine Ahnung habe.
      Ich weiß nur, dass es einen eigenen Adapter parser gibt.
      Unten habe ich den gesamten Quelltext in Codetex eingefügt.
      Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
      Karl
      Die Werte heute bis 6 Tage retour sind meines Erachtens für Bezug wd_in0 bis wd_in6 und für Einspeisung wd_out0 bis wd_out6.
      <div class="pure-u-1">
                    <table class="pure-table pure-table-striped" width="100%">
                      <thead><tr><th>Tag</th><th align="right">Bezug</th><th align="right">Lfrg.</th><th align="right">Diff.</th></tr></thead>
                      <Tbody>
                        <tr><td>Heute</td>    <td align="right" id="tdy_in"></td><td align="right" id="tdy_out"></td><td align="right" id="tdy_diff"></td></tr>
                        <tr><td id="wd0"></td><td align="right" id="wd_in0"></td><td align="right" id="wd_out0"></td><td align="right" id="wd_diff0"></td></tr>
                        <tr><td id="wd1"></td><td align="right" id="wd_in1"></td><td align="right" id="wd_out1"></td><td align="right" id="wd_diff1"></td></tr>
                        <tr><td id="wd2"></td><td align="right" id="wd_in2"></td><td align="right" id="wd_out2"></td><td align="right" id="wd_diff2"></td></tr>
                        <tr><td id="wd3"></td><td align="right" id="wd_in3"></td><td align="right" id="wd_out3"></td><td align="right" id="wd_diff3"></td></tr>
                        <tr><td id="wd4"></td><td align="right" id="wd_in4"></td><td align="right" id="wd_out4"></td><td align="right" id="wd_diff4"></td></tr>
                        <tr><td id="wd5"></td><td align="right" id="wd_in5"></td><td align="right" id="wd_out5"></td><td align="right" id="wd_diff5"></td></tr>
                        <tr><td id="wd6"></td><td align="right" id="wd_in6"></td><td align="right" id="wd_out6"></td><td align="right" id="wd_diff6"></td></tr>
      GESAMTER QUELLTEXT:
      <!doctype html>
      <html lang="de">
      <head>
          <!--<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';">-->
          <meta charset="utf-8">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>ESP-Device</title>
          <link rel="stylesheet" href="custom.css">
          <link rel="icon" type="image/png" href="data:image/png;base64,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">
          <script src="jquery351.js"></script>
      </head>
      <body>
      <div id="layout">  <!--This is the parent `<div>` that contains the menu and the content area :: side-menu.css-->
          <!-- Menu toggle -->
          <!--<a href="#menu" id="menuLink" class="menu-link">-->
          <a id="menuLink" class="menu-link">
              <!-- Hamburger icon -->
              <span></span>
          </a>
          <div id="menu">
              <div class="pure-menu">
                  <!--<a class="pure-menu-heading" href="#">Device</a>-->
                  <span class="pure-menu-heading" name="devicetype">DeviceType</span>
                  <ul class="pure-menu-list">
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-home">Zähler</a></li>
                      <li class="pure-menu-item menu-graf"><a class="pure-menu-link" data="panel-graf">Grafik</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-log">Log</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-status">Status</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-general">Allgemein</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-wifi">WiFi</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-mqtt">MQTT</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-update">Update</a></li>
                      <li class="pure-menu-item"><a class="pure-menu-link" data="panel-hist">Versionsinfo</a></li>
                  </ul>
              </div>
          </div>
          <div class="content">  <!--The content `<div>` is where all your content goes.  :: side-menu.css-->
            <div class="panel" id="panel-graf">
              <div id="chart-container" class="chart">
                  <br>Daten von Thingspeak werden geladen...<br>
              </div>
              <div class="chart-below">
              <div class="pure-g">
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">
                  <button class="pure-button button-load" onclick="loadOneChannel();" style="margin-left: 10px;width:160px;">Daten nachladen:</button>
                </div>
                <select class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5" style="margin-left: 10px;" id="Loads">
                  <option selected="selected" value="1">1 Tag</option>
                  <option value="2">2 Tage</option>
                  <option value="3">3 Tage</option>
                  <option value="4">4 Tage</option>
                  <option value="5">5 Tage</option>
                  <option value="6">6 Tage</option>
                  <option value="7">7 Tage</option>
                  <option value="8">8 Tage</option>
                  <option value="9">9 Tage</option>
                  <option value="10">10 Tage</option>
                </select>
                <select id="ChannelSelect" class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5" style="margin-left: 10px;"></select>
                  <button class="pure-button button-graf" style="margin-left:10px;width:160px;">Chart neu laden</button>
                </div>
              </div>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Grafikdaten autom. aktualisieren</label>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 on_off">
                  <input id="Update" name="Update" type="checkbox" class="">
                </div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"></div>
              </div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel" id="panel-home">
              <div class="header">
                  <h1>AMIS-Zähler</h1>
                  <br>
              </div><br>
              <div class="amis">
                  <div class="pure-u-11-24">Uhrzeit (Zähler)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="now"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">1.8.0 (Energie A+)</div>
                  <strong><div class="pure-u-11-24" name="1_8_0" post=" kWh" div="1000"></div></strong>
                  <div class="pure-u-11-24">2.8.0 (Energie A-)</div>
                  <strong><div class="pure-u-11-24" name="2_8_0" post=" kWh" div="1000"></div></strong>
                  <div class="pure-u-11-24">3.8.1 (Energie R+)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="3_8_1" post=" kVarh" div="1000"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">4.8.1 (Energie R-)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="4_8_1" post=" kVarh" div="1000"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">1.7.0 (Wirk. P+)</div>
                  <strong><div class="pure-u-11-24" name="1_7_0" post=" kW" div="1000"></div></strong>
                  <div class="pure-u-11-24">2.7.0 (Wirk. P-)</div>
                  <strong><div class="pure-u-11-24" name="2_7_0" post=" kW" div="1000"></div></strong>
                  <div class="pure-u-11-24">Saldo 1.7.0-2.7.0</div>
                  <strong><div class="pure-u-11-24" id="saldo"></div></strong>
                  <div class="pure-u-11-24">3.7.0 (Blind. Q+)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="3_7_0" post=" kVar" div="1000"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">4.7.0 (Blind. Q-)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="4_7_0" post=" kVar" div="1000"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">1.128.0 (Inkasso)</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="1_128_0"></div>
                  <br><hr>
                  <div class="pure-u-11-24">Uptime</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="uptime"></div>
                  <div class="pure-u-11-24">Upload Thingspeak</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="things_up"></div>
                  <br><hr>
                  <h3>Energie [kWh]</h3>
                      <Tbody>
                      </Tbody>
                    </table>
                  </div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel pure-form" id="panel-status">
                  <h1>STATUS 🛈</h1>
                  <br>
              </div>
              <div class="pure-u-1 pure-u-lg-1-2 state">
                  <div class="pure-u-1-2">Chip ID</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="chipid"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Wifi MAC</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="mac"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">SDK version</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="sdk"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Core version</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="core"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">App version</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="version"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">App name</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="app_name"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Firmware size</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="sketchsize" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Free space</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="freesize" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">LITTLE-FS size</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="littlefs_size" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">LITTLE-FS used</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="littlefs_used" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Max. free block size</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="max_free_blocksz" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Free heap</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="heap_free" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Heap fragmentation</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="heap_fragment" post=" %"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Flash speed</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashspeed" post=" Hz"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Flash size</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashsize" post=" bytes"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Flash mode</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="flashmode"></span></div>
                  <div class="pure-u-1-2">CPU Frequ.</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="cpu" post=" MHz"></span></div>
              </div>
              <div class="pure-u-1 pure-u-lg-11-24 state">
                  <div class="pure-u-1-2">Network</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="ssid"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Channel</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="channel"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">RSSI</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="rssi" post=" dB"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">IP</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="deviceip"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">DNS</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="dns"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Gateway</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="gateway"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Netmask</div>
                  <div class="pure-u-11-24" name="netmask"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">VCC</div>
                  <div class="pure-u-11-24"><span class="right" name="vcc">? </span><span>mV</span></div>
                  <div class="pure-u-1-2 module-mqtt">MQTT Status</div>
                  <div class="pure-u-11-24 module-mqtt" name="mqttStatus"></div>
                  <div class="pure-u-1-2 module-ntp">NTP Status</div>
                  <div class="pure-u-11-24 module-ntp" name="ntpSynced"></div>
                  <div class="pure-u-1-2 module-ntp">Current time</div>
                  <div class="pure-u-11-24 module-ntp" name="now"></div>
                  <div class="pure-u-1-2">Uptime</div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel  pure-form" id="panel-general">
                  <h1>Allgemein</h1>
                  <!--<h3>Current configuration</h3>-->
                  <br>
              </div>
              <br>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Name Gerät:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="devicename" placeholder="ESP-Device" />
              </div>
                  <br>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Authentifizierung:</label>
                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="use_auth" id="use_auth" class="general"/></div>
              </div>
              <div class="auth_details">
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Benutzer:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" name="auth_user" value="Admin"/>
                </div>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Passwort:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" name="auth_passwd" type="password" spellcheck="false" />
                  <span class="no-select password-reveal"></span>
                </div>
              </div>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">System-Log:</label>
                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="log_sys" id="log_sys" class="general"/></div>
              </div>
                <br>
              <div style="display:block;">
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Amis-Key:</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="amis_key"/>
                  </div>
                      <br>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">ThingSpeak/Highcharts aktiv:</label>
                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><input type="checkbox" name="thingspeak_aktiv" id="thingspeak_aktiv" class="general"/></div>
                  </div>
                  <div class="things_details">
                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Channel ID:</label>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="channel_id"/>
                    </div>
                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Write API Key:</label>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="write_api_key"/>
                    </div>
                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Read API Key:</label>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="read_api_key"/>
                    </div>
                        <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Intervall (sec):</label>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="number" min="30" name="thingspeak_iv"/>
                    </div>
                        <hr>
                        <br>
                        Daten für einen zweiten Zähler abrufen:
                        <br><br>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="channel_id2"/>
                    </div>
                        <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 general" type="text" name="read_api_key2"/>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <hr>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_general"></progress></div>
                <div style="min-height: 40px"></div>
              </div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-3-5">
                  <button class="pure-button button-update-general">Übernehmen</button>
                  <button class="pure-button button-reboot">Neustart</button>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel pure-form" id="panel-wifi">
                  <h1>WiFi 📶</h1>
                  <h2>Gerätebezeichnung (Hostname) bei "Allgemein" festlegen</h2>
              </div>
              <br>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">SSID:</label>
                <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ssid" type="text"/>
              </div>
                <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="wifipassword" type="password"/>
              </div>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">DHCP</label>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5  on_off"><input type="checkbox" name="dhcp" id="dhcp" class="wifi" /></div>
              </div>
              <div class="wifi_details">
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Static IP:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_static" type="text"/>
                </div>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Netmask:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_netmask" type="text"/>
                </div>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Gateway:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_gateway" type="text"/>
                </div>
                  <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Nameserver:</label>
                  <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 wifi" name="ip_nameserver" type="text"/>
                </div>
              </div>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">RF-Power:</label>
                <input class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 wifi" name="rfpower" type="number" min="0" max="25" placeholder="0..25dBm"/>
                <span class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">&nbsp;&nbsp;dBm</span>
              </div>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MDNS</label>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 on_off"><input type="checkbox" name="mdns" class="wifi" /></div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-3-5"></div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"></div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-4-5 hint">
                    Wenn der Browser / das BS MDNS unterstützen, kann dieses Gerät unter "<span name="devicename" class="wifi"></span>.local" erreicht werden.
                    Das Verfahren ist auch als Bonjour bekannt.
                </div>
              </div>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_wifi"></progress></div>
                <div style="min-height:40px"></div>
              </div>
                  <button class="pure-button button-update-wifi">Übernehmen</button>
                </div>
              </div>
              <hr>
                <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">WiFi-Scan</label>
                <div class="pure-u-1 pure-u-sm-4-5"><span name="stations"></span></div>
              </div>
            </div>
            <div class="panel pure-form" id="panel-mqtt">
                    <h1>MQTT</h1>
                    <h2>Einen MQTT broker im lokalen Netzwerk definieren.</h2>
                </div>
                <br>
                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT aktiv:</label>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="mqtt_enabled" id="mqtt_enabled" class="mqtt"/></div>
                </div>
                <div class="mqtt_details">
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Broker</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_broker" type="text" placeholder="IP or address of your broker" />
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Port</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_port" type="number" value="1883" />
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT User</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_user" type="text" placeholder="Frei lassen wenn kein Benutzer definiert ist" autocomplete="off" />
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Passwort</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_password" type="password" placeholder="Frei lassen wenn kein Passwort definiert ist" autocomplete="new-password" spellcheck="false" />
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Client ID</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_clientid" type="text"/>
                      <div class="pure-u-0 pure-u-sm-2-5"></div>
                      <div class="pure-u-0 pure-u-sm-1-5"></div>
                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 hint">
                          Wenn nicht definiert, wird automatisch eine ID generiert
                      </div>
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT QoS</label>
                      <select class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_qos">
                          <option value="0">0: At most once</option>
                          <option value="1">1: At least once</option>
                          <option value="2">2: Exactly once</option>
                      </select>
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Retain</label>
                      <div class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5"><input type="checkbox" name="mqtt_retain" class="mqtt"/></div>
                  </div>
                      <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Keep Alive</label>
                      <input class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5 mqtt" type="number" name="mqtt_keep" min="0" max="3600" value="30"/>
                      <span class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">&nbsp;&nbsp;sec</span>
                  </div>
                          Die publish-message wird im definierten Intervall gesendet.
                      </div>
                  </div>
                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT publish:</label>
                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_pub" type="text"/>
                  </div>
                  <!--<div class="pure-g">-->
                    <!--<label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT subscribe:</label>-->
                    <!--<input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_sub" type="text"/>-->
                  <!--</div>-->
                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">MQTT Last Will:</label>
                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5 mqtt" name="mqtt_will" type="text"/>
                  </div>
                </div>
                <hr>
                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_mqtt"></progress></div>
                </div>
                    <button class="pure-button button-update-mqtt">Übernehmen</button>
                  </div>
                </div>
            </div>
            <div class="panel pure-form" id="panel-update">
                    <h1>Software-Update ♺</h1>
                    <!--<h4>Configure your NTP (Network Time Protocol) servers and local configuration to keep your device time up to the second for your location.</h4>-->
                  <br>
                </div>
                <br><br><br>
                    <label class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Datei:</label>
                    <input class="pure-u-1 pure-u-sm-2-5" name="filename" type="text" readonly />
                </div>
                  <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><progress id="prgbar_update"></progress></div>
                </div>
                <div class="main-buttons pure-g">
                    <button class="pure-button button-upgrade-browse pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Auswahl</button>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-24"></div>
                    <button class="pure-button button-upgrade pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Update</button>
                    <button class="pure-button button-reboot pure-u-1 pure-u-sm-2-24">Neustart</button>
                </div>
                <input name="upgrade" type="file" style="display:none;"/>
            </div>
            <div class="panel" id="panel-log">
                    <h1>LOG 🗊</h1>
                    <!--<h2> style="color:#555;">-->
                    <h2>
                        Ereignisse anzeigen
                    </h2>
                </div>
                <br>
                  <div class="pure-u-2-5 "><span name="page"></span></div>
                </div>
                    <div class="pure-u-1 log"><span class="terminal" name="list"></span></div>
                    <!--<div class=""><span class="terminal" name="list"></span></div>-->
                </div>
                <br>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-prev">Seite -</button></div>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-next">Seite +</button></div>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-log-clear">Log löschen</button></div>
                </div>
                <br>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5">Tagesverbrauch</div>
                    <div class="pure-u-1 pure-u-sm-1-5"><button class="pure-button button-hist_clear">Löschen</button></div>
                </div>
            </div>
            <div class="panel" id="panel-hist">
                    <h1>Versionsinfo</h1>
                </div>
                <br>
                <div class="pure-g hist">
                    <h3>Version 1.2.0</h3>
                    Neues Filesystem LittleFs eingeführt. Leider gehen dadurch alle Konfigurations- und Logdateien verloren.
                    Kleine Bugs behoben.
                    <br>
                    <h3>Version 1.1.5</h3>
                    Antwort auf rest-Anfrage ist gesperrt, so lange Zähler nicht synchron ist.
                    <br>
                    <h3>Version 1.1.4</h3>
                    Alle Web-Dateien werden vom lokalen Server bereitgestellt, d.h. kein Nachladen aus externen Quellen ist notwendig. Ausnahme: Chart-Grafik, aber dazu ist grundsätzlich eine Internetverbindung notwendig.
                    <br>
                    Logdatei und Log-Anzeige: übersteigt die Größe der Logdatei ca. 1000 Zeilen, dann wird sie gelöscht und neu erzeugt. Der Seitenabruf wurde verbessert wegen Timeout-Problemen.
                    <br>
                    <h3>Version 1.1.3</h3>
                    Leerzeichen in SSID erlaubt.
                    Einige HTML-Bugs bereinigt.
                    <br>
                    <h3>Version 1.1.2</h3>
                    Saldo 1.7.0 - 2.7.0 wird angezeigt.<br>
                    Die Energie-History wurde ergänzt und zeigt jetzt auch die Lieferung und den Saldo per Tag an.
                    <br>
                    <h3>Version 1.1.1</h3>
                    Einführung Versionsinfo.<br>
                    Bugfix MQTT.<br>
                    Die blaue LED leuchtet jetzt dauernd, sobald eine Verbindung zu einem Router (Access-Point) aufgebaut ist.<br>
                    Wenn das Modul selbst als Access-Point auftritt (Jumper gesetzt), blinkt die LED. Die Netzwerkkennung (SSID) ist dann "ESP8266_AP",
                    die Verbindung kann unter 192.168.4.1 aufgebaut werden.<br>
                    <h3>Version 1.1.0</h3>
                    Der Datenabruf von Thingspeak musste geändert werden, weil die bisherige Methhode mit jsonp nicht mehr unterstützt wird.
                    Durch die Änderung des API können sehr restriktive Webbrowser u.U. keine Daten mehr abrufen.<br>
                    Die gesamte Oberfläche wurde neu gestaltet, im Hintergrund laufen jetzt alle Vorgänge asynchron ab. Die Betriebssicherheit
                    sollte dadurch noch besser werden.
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!--<script src="chart.js"></script>-->
      <script src="cust.js"></script>
      </body>
      </html>
      • G GOETSCHHOFER
        @da_woody @crunchip
        Karl
                        <Tbody>
        GESAMTER QUELLTEXT:
        <!doctype html>
        <html lang="de">
        <head>
        </head>
        <body>
                <span></span>
            </a>
            <div id="menu">
                    </ul>
                </div>
            </div>
                </div>
                  </div>
                  </select>
                  </div>
                </div>
                  </div>
                </div>
                </div>
              </div>
                    <br>
                </div><br>
                <div class="amis">
                    <br><hr>
                    <br><hr>
                        <Tbody>
                        </Tbody>
                      </table>
                    </div>
                </div>
              </div>
                    <h1>STATUS 🛈</h1>
                    <br>
                </div>
                </div>
                </div>
              </div>
                    <h1>Allgemein</h1>
                    <br>
                </div>
                <br>
                </div>
                    <br>
                </div>
                  </div>
                  </div>
                </div>
                </div>
                  <br>
                    </div>
                        <br>
                    </div>
                      </div>
                      </div>
                      </div>
                      </div>
                          <hr>
                          <br>
                          <br><br>
                      </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <hr>
                </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
                    <h1>WiFi 📶</h1>
                </div>
                <br>
                </div>
                </div>
                </div>
                  </div>
                  </div>
                  </div>
                  </div>
                </div>
                </div>
                  </div>
                </div>
                </div>
                  </div>
                </div>
                <hr>
                </div>
              </div>
                      <h1>MQTT</h1>
                  </div>
                  <br>
                  </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                        </div>
                    </div>
                        </select>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                        </div>
                    </div>
                    </div>
                    <!--</div>-->
                    </div>
                  </div>
                  <hr>
                  </div>
                    </div>
                  </div>
              </div>
                    <br>
                  </div>
                  <br><br><br>
                  </div>
                  </div>
                  </div>
              </div>
                      <h1>LOG 🗊</h1>
                      <h2>
                          Ereignisse anzeigen
                      </h2>
                  </div>
                  <br>
                  </div>
                  </div>
                  <br>
                  </div>
                  <br>
                  </div>
              </div>
                  </div>
                  <br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                      Bugfix MQTT.<br>
                    </div>
                  </div>
              </div>
            </div>
        </div>
        </body>
        </html>
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #847
        Mit Parser kenn ich mich überhaupt nicht aus, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
        Aber
        Möchtest du die Daten in iobroker oder geht es dir eher ums Grafana Dashboard?
        Grafana kann doch rechnen, somit kannst du dir das direkt anzeigen lassen.
          Aber
          GOETSCHHOFER
          #848
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Aber
          Ja, ich möchte auf jeden Fall die Daten Tag Bezug u. Einspeisung in kWh in iobroker haben und anschließend in mein Grafana Dashboard-AMIS-Reader übernehmen.
          Das Problem, welches ich habe ist, dass er den Saldo jede Sekunde aus 1.7.0.-Bezug und 2.7.0 Einspeisung, wenn >0 als Bezug in den Tagessaldo-Bezug rechnen muss und wenn der Saldo <0 in den Tagessaldo-Einspeisung rechnen muss oder könnte man die Differenzen aus den kumulierten Zählerständen täglich ermitteln ?
          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            Aber
            GOETSCHHOFER
            #849
            @hormoran
            Hallo hormoran,
            ich würde gerne die Werte Tageswerte Bezug und Einspeisung aus meinem AMIS-Reader-IP192.168.1.35 parsen und in den iobroker schreiben.
            Die Doku befindet sich 2 posts weiter oben.
            Habe aber das Problem, dass ich mich bei der Syntax bei den Eingaben im Adaper parser nicht wirklich auskenne.
            Könntest du mir hier weiterhelfen ?
            Vielen Dank im Voraus.
            Karl
            • G GOETSCHHOFER
              Aber
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #850
              @goetschhofer ich blicke da nicht durch, welche Datenpunkte für was stehen, wie z.b.
              180
              280
              381
              481
              das sind doch schon Gesamtwerte in kwh
              dazu doch dann die Differenz mit nem blockly aus dem entsprechenden Datenpunkt(180,280....)
                180
                280
                381
                481
                GOETSCHHOFER
                #851
                180
                280
                381
                481
                Hallo crunchip,
                vielen Dank für die Rückantwort.
                Ja, ich weiß dies ist verwirrend, so ging es mir Anfangs auch um die Werte aus dem EVU-Smartmeter zu verstehen.
                1.8.0=BEZUG u. 2.8.0=EINSPEISUNG sind Kumulierte Zählerstände seit Beginn in kWh.
                3.8.1 u. 4.8.1 sind die Zählerstände für die Blindleistung Bezug/Einspeisung, diese Werte sind nur informativ, aber haben nicht wirklich eine Bedeutung.
                Für die Ermittlung des Tages-Bezuges- und Einspeisung in kWh ist nur der momentante Saldo aus 1.7.0 abzügl. 2.7.0 von Relevanz und dieser kann natürlich sekündlich wechseln in +Bezug und -Einspeisung.
                In dem gezeigten Screenshot wird gerade auf L1=bezogen und in L2+L3=eingespeist, aufgrund der 3-Phasensaldierung ergibt sich ein momentaner +Bezug.
                Der Grund für das Blockly ist, dass er über MQTT den Saldo aus 1.7.0 und 2.7.0 nicht liefert, dieser wird nur auf der Seite vom AMIS Reader angezeigt und daher ermittle ich den Saldo mit dem blockly.
                Danke im Voraus für deine Mühe.
                Karl
                • G GOETSCHHOFER
                  180
                  280
                  381
                  481
                  Hallo crunchip,
                  Karl
                  GOETSCHHOFER
                  #852
                  @hormoran @Thomas-Braun
                  Bei meinem Problem den aktuellen Tagesverbrauch aus meinem AMIS-Zähler zu parsen, bin ich einen wesentlichen Schritt weitergekommen.
                  Im Regex101 funktioniert es bereits, d. h. hier bekomme ich den korrekten Wert. Siehe Screenshots.
                  Mein Problem ist jetzt nur noch, dass ich im iobroker unter parser.1 Datenpunkte keinen Wert bekomme.
                  Wo könnte hier noch das Problem liegen ?
                  Kann es mit Rolle und Typ zusammenhängen ?
                  Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier bei der Lösung meines Problems helfen könntet.
                  Karl
                  Nachtrag:
                  Ich habe jetzt im iobroker die Statusansicht gewechselt und da sehe ich, dass ich unter Qualitätscode eine Fehlermeldung habe, "device error [ox44]". ? "0x44 - Zahl oder Zeichenfolge im Text nicht gefunden"
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.parser/README.md
                  Die Seite vom AMIS-Reader 192.168.1.35 ist aber erreichbar und parser.1 leuchtet 2 x grün.
                  Ebenso zeigt er in den Ereignissen im iobroker unter alive: true.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Karl
                    Nachtrag:
                    GOETSCHHOFER
                    #853
                    @crunchip
                    Ich würde gerne überprüfen, ob der Port 502 (Heizungsteuerung) auf Listen ist, da die Modbus Instanz nicht grün wird.
                    Über die Shell habe ich folgendes eingegeben:
                    sudo netstat -tulpn
                    Hier scheint der port 502 nicht auf.
                    karl@IOBROKER:~$ sudo netstat -tulpn
                    [sudo] Passwort für karl:
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      407/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1096/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      513/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1204/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1174/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      407/sshd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1148/io.simple-api.
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           362/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1122/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
                    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13297
                    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13290
                    tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       9685
                    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       14619
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17349
                    tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       9690
                    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   15475
                    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   17439
                    tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   16073
                    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       14630
                    tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   15173
                    karl@IOBROKER:~$
                    Habe im Forum gelesen, dass es eventuell ein Rechteproblem ist, wegen Port und man dies mit dem Installationsfixer über die shell reparieren kann: https://forum.iobroker.net/topic/26032/gelöst-modbus-adapter-uvr-16x2-cmi/2?_=1627221794391
                    Vorher
                    sudo iobroker stop
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    sudo iobroker start
                    Kann ich da was falsch machen ?
                    Danke für die Hilfe.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      sudo netstat -tulpn
                      karl@IOBROKER:~$
                      Vorher
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      #854
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Man fummelt nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herum. Das ist schon falsch (und sorgt eben für verbogene Rechte!)
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        GOETSCHHOFER
                        #855
                        Danke für die rasche Rückinfo.
                        Darum frage ich ja vorher, bevor ich mich auf das Glatteis begebe. 😕
                        Wie kann ich überprüfen, ob der Port 502 Daten sendet ?
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          GOETSCHHOFER
                          #856
                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          Hallo Thomas,
                          bezüglich meines Problems mit dem iobroker adapter habe ich ein issue in github aufgemacht und Apollon77 hat mir folgendes empfohlen.
                          Please run "Iobroker fix" ... it seems that your permissions are not the correct ones
                          Könntest du mir bitte hier unter die Arme greifen um nicht anschließend mit den Berechtigungen Probleme zu haben ?
                          Wie mache ich dies jetzt korrekt ?
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          LG
                          Karl
                          • G GOETSCHHOFER
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            Hallo Thomas,
                            LG
                            Karl
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #857
                            @goetschhofer einfach per SSH anmelden und eben iobroker fix ausführen.
                            G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #858
                              @da_woody
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Ist die so korrekt ?
                                #859
                                @da_woody @GOETSCHHOFER
                                Per SSH auf den Rechner und
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  GOETSCHHOFER
                                  #860
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Vielen Dank ! 👍
                                  Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
                                  Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
                                  Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
                                  Was kann dies für Ursachen haben ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Vielen Dank ! 👍
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #861
                                    Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
                                    Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #862
                                      @crunchip
                                      GOETSCHHOFER about a minute ago
                                      ioBroker Fixer
                                      ioBroker Fixer
                                      Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker restart
                                      Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                                      Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        ioBroker Fixer
                                        ioBroker Fixer
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker restart
                                        GOETSCHHOFER
                                        #863
                                        @crunchip
                                        Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
                                        Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
                                        Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
                                        iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
                                        Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                        Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
                                        Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
                                        Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
                                        karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
                                        grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
                                        grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
                                        javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #864
                                          @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
