  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich würde gerne überprüfen, ob der Port 502 (Heizungsteuerung) auf Listen ist, da die Modbus Instanz nicht grün wird.
    Über die Shell habe ich folgendes eingegeben:
    sudo netstat -tulpn
    Hier scheint der port 502 nicht auf.
    karl@IOBROKER:~$ sudo netstat -tulpn
    [sudo] Passwort für karl:
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      407/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1096/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      513/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1204/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1174/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      407/sshd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1148/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           362/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1122/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13297
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13290
    tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       9685
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       14619
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17349
    tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       9690
    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   15475
    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   17439
    tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   16073
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       14630
    tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   15173
    karl@IOBROKER:~$
    Habe im Forum gelesen, dass es eventuell ein Rechteproblem ist, wegen Port und man dies mit dem Installationsfixer über die shell reparieren kann: https://forum.iobroker.net/topic/26032/gelöst-modbus-adapter-uvr-16x2-cmi/2?_=1627221794391
    Vorher
    sudo iobroker stop
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    sudo iobroker start
    Kann ich da was falsch machen ?
    Danke für die Hilfe.
    #854
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker start
    Man fummelt nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herum. Das ist schon falsch (und sorgt eben für verbogene Rechte!)
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      GOETSCHHOFER
      #855
      Danke für die rasche Rückinfo.
      Darum frage ich ja vorher, bevor ich mich auf das Glatteis begebe. 😕
      Wie kann ich überprüfen, ob der Port 502 Daten sendet ?
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        GOETSCHHOFER
        #856
        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        Hallo Thomas,
        bezüglich meines Problems mit dem iobroker adapter habe ich ein issue in github aufgemacht und Apollon77 hat mir folgendes empfohlen.
        Please run "Iobroker fix" ... it seems that your permissions are not the correct ones
        Könntest du mir bitte hier unter die Arme greifen um nicht anschließend mit den Berechtigungen Probleme zu haben ?
        Wie mache ich dies jetzt korrekt ?
        Vielen Dank für deine Hilfe.
        LG
        Karl
        • G GOETSCHHOFER
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Hallo Thomas,
          LG
          Karl
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #857
          @goetschhofer einfach per SSH anmelden und eben iobroker fix ausführen.
          G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            GOETSCHHOFER
            #858
            @da_woody
            iobroker stop
            iobroker start
            Ist die so korrekt ?
              #859
              @da_woody @GOETSCHHOFER
              Per SSH auf den Rechner und
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #860
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Vielen Dank ! 👍
                Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
                Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
                Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
                Was kann dies für Ursachen haben ?
                • G GOETSCHHOFER
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Vielen Dank ! 👍
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #861
                  Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
                  Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
                    GOETSCHHOFER
                    #862
                    @crunchip
                    GOETSCHHOFER about a minute ago
                    ioBroker Fixer
                    ioBroker Fixer
                    Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker restart
                    Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                    Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      ioBroker Fixer
                      ioBroker Fixer
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker restart
                      GOETSCHHOFER
                      #863
                      @crunchip
                      Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
                      Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
                      Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
                      iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
                      Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                      Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
                      Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
                      Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
                      karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
                      grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
                      grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                      grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
                      grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
                      grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
                      javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #864
                        @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
                          GOETSCHHOFER
                          #865
                          @crunchip
                          Ich habe die Werte durch den Button: "Ermitteln der Konnfiguration" übernommen.
                          Sollte hier Port:8088 rein ?
                          Mit 8088 habe ich es auch schon probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                          Mit welchem Befehl kann ich den eingetragenen Port in der InfluxDB über die Shell abfragen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            #866
                            @goetschhofer influx muss auf dem gleichen System wie der Backitup-Adapter laufen. Ist das bei dir der Fall?
                              GOETSCHHOFER
                              #867
                              Hallo Thomas,
                              da ich ja kein Experte bin, vermute ich mal, dass dies vielleicht das Problem sein könnte ?
                              200-LXC-INFLUXDB
                              100-VM-IOBROKER
                              • G GOETSCHHOFER
                                Hallo Thomas,
                                200-LXC-INFLUXDB
                                100-VM-IOBROKER
                                #868
                                @goetschhofer Das sind unterschiedliche Container. Da ist (soweit ich weiß) kein Backup per Backitup netzwerkübergreifend möglich.
                                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GOETSCHHOFER
                                  #869
                                  Danke für die Info.
                                  Aber eine Verständnisfrage habe ich noch:
                                  Warum sichert er dann auch Grafana ? Heute vormittag.
                                  Grafana läuft bei mir auf 210-LXC-Grafana.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Danke für die Info.
                                    #870
                                    @goetschhofer Weil grafana nicht influx ist?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #871
                                      @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      doch geht natürlich und wahr hier auch schon Thema @GOETSCHHOFER , lese doch bitte mal die Beschreibung von Backitup
                                      Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                                      Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                      Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                      Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                                      bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                                      oder
                                      bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                      Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                                      Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                                        oder
                                        GOETSCHHOFER
                                        #872
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #873
                                          @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
