  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @goetschhofer einfach per SSH anmelden und eben iobroker fix ausführen.
    #859
    @da_woody @GOETSCHHOFER
    Per SSH auf den Rechner und
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #860
      @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Vielen Dank ! 👍
      Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
      Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
      Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
      Was kann dies für Ursachen haben ?
      • G GOETSCHHOFER
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Vielen Dank ! 👍
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #861
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
        Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
          GOETSCHHOFER
          #862
          @crunchip
          GOETSCHHOFER about a minute ago
          ioBroker Fixer
          ioBroker Fixer
          Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker restart
          Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
          Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            ioBroker Fixer
            ioBroker Fixer
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker restart
            GOETSCHHOFER
            #863
            @crunchip
            Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
            Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
            Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
            iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
            Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
            Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
            Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
            Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
            karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
            grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
            grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
            grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
            grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
            grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
            iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
            javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
            Danke für die Hilfe.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #864
              @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
                GOETSCHHOFER
                #865
                @crunchip
                Ich habe die Werte durch den Button: "Ermitteln der Konnfiguration" übernommen.
                Sollte hier Port:8088 rein ?
                Mit 8088 habe ich es auch schon probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                Mit welchem Befehl kann ich den eingetragenen Port in der InfluxDB über die Shell abfragen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  #866
                  @goetschhofer influx muss auf dem gleichen System wie der Backitup-Adapter laufen. Ist das bei dir der Fall?
                    GOETSCHHOFER
                    #867
                    Hallo Thomas,
                    da ich ja kein Experte bin, vermute ich mal, dass dies vielleicht das Problem sein könnte ?
                    200-LXC-INFLUXDB
                    100-VM-IOBROKER
                    • G GOETSCHHOFER
                      Hallo Thomas,
                      200-LXC-INFLUXDB
                      100-VM-IOBROKER
                      #868
                      @goetschhofer Das sind unterschiedliche Container. Da ist (soweit ich weiß) kein Backup per Backitup netzwerkübergreifend möglich.
                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #869
                        Danke für die Info.
                        Aber eine Verständnisfrage habe ich noch:
                        Warum sichert er dann auch Grafana ? Heute vormittag.
                        Grafana läuft bei mir auf 210-LXC-Grafana.
                        • G GOETSCHHOFER
                          Danke für die Info.
                          #870
                          @goetschhofer Weil grafana nicht influx ist?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #871
                            @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            doch geht natürlich und wahr hier auch schon Thema @GOETSCHHOFER , lese doch bitte mal die Beschreibung von Backitup
                            Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
                            Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                            Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                            Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                            bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                            oder
                            bind-address = "0.0.0.0:8088"
                            Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                            Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                              oder
                              GOETSCHHOFER
                              #872
                              @crunchip
                              Vielen Dank, werde ich mir gleich anschauen.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #873
                                @goetschhofer und bevor die Frage dann gleich wieder aufkommt, ja der Influx Dienst muss ebenfalls auf dem iobroker installiert sein, dort aber keine Datenbanken anlegen, sondern nur influx installieren um das Backup, wie in deinem Fall (separater LXC), machen zu können.
                                • G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  #874
                                  @crunchip
                                  Influxdb: bind: address already in use ? Was bedeutet dies ?
                                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                   8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                     888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                     888            888    888                   888    888 888  .88P
                                     888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                     888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                     888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                     888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                   8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                  2021-08-16T16:56:13.822319Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0V~z        7A~W000", "version": "1.8.7", "branch": "1.8", "commit": "v1.8.7"}
                                  2021-08-16T16:56:13.822332Z     info    Go runtime      {"log_id": "0V~z7A~W000"        , "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
                                  run: open server: listen: listen tcp 0.0.0.0:8088: bind: address already in use
                                  • G Offline
                                    GOETSCHHOFER
                                    #875
                                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Mache ich die Installation des Influx Dienst auf meinem iobroker einfach mit ?
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    sudo service influxdb start
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #876
                                      @goetschhofer hattest du das nicht schon eingerichtet auf deinem Iobroker? irgendwo zu Beginn des Threads?
                                      na so wie in der Anleitung steht,
                                      also ja,
                                      vorher noch das Repo hinzufügen
                                        also ja,
                                        GOETSCHHOFER
                                        #877
                                        @crunchip: ....dort aber keine Datenbanken anlegen, .....
                                        Diese Info hat mich etwas verunsichert.
                                        Also diese 2 Schritte auf iobroker:
                                        1. Für Ubuntu/Debian-Benutzer fügen Sie das InfluxData-Repository mit den folgenden Befehlen hinzu:
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
                                        1. Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #878
                                          @goetschhofer ja , nur Repo anlegen und installieren, es wird nur der Dienst an sich auf iobroker benötigt um die backups der InfluxDB , die ja ausserhalb läuft (LXC/VM), machen zu können.
                                          Die InfluxDB selbst, die mit dem Influx Adapter verbunden ist, läuft ja auf einer anderen Maschine(LXC)
