  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Jetzt würde ich noch gerne die Tageswerte Bezug und Einspeisung der letzten 7 Tage in iobroker übernehmen, da ich diese in dieser App ja schon habe.
    Mit Parser kenn ich mich überhaupt nicht aus, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Aber
    Möchtest du die Daten in iobroker oder geht es dir eher ums Grafana Dashboard?
    Grafana kann doch rechnen, somit kannst du dir das direkt anzeigen lassen.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #848
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Aber
    Ja, ich möchte auf jeden Fall die Daten Tag Bezug u. Einspeisung in kWh in iobroker haben und anschließend in mein Grafana Dashboard-AMIS-Reader übernehmen.
    Das Problem, welches ich habe ist, dass er den Saldo jede Sekunde aus 1.7.0.-Bezug und 2.7.0 Einspeisung, wenn >0 als Bezug in den Tagessaldo-Bezug rechnen muss und wenn der Saldo <0 in den Tagessaldo-Einspeisung rechnen muss oder könnte man die Differenzen aus den kumulierten Zählerständen täglich ermitteln ?
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      Aber
      GOETSCHHOFER
      #849
      @hormoran
      Hallo hormoran,
      ich würde gerne die Werte Tageswerte Bezug und Einspeisung aus meinem AMIS-Reader-IP192.168.1.35 parsen und in den iobroker schreiben.
      Die Doku befindet sich 2 posts weiter oben.
      Habe aber das Problem, dass ich mich bei der Syntax bei den Eingaben im Adaper parser nicht wirklich auskenne.
      Könntest du mir hier weiterhelfen ?
      Vielen Dank im Voraus.
      Karl
      • G GOETSCHHOFER
        Aber
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #850
        @goetschhofer ich blicke da nicht durch, welche Datenpunkte für was stehen, wie z.b.
        180
        280
        381
        481
        das sind doch schon Gesamtwerte in kwh
        dazu doch dann die Differenz mit nem blockly aus dem entsprechenden Datenpunkt(180,280....)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          180
          280
          381
          481
          GOETSCHHOFER
          #851
          180
          280
          381
          481
          Hallo crunchip,
          vielen Dank für die Rückantwort.
          Ja, ich weiß dies ist verwirrend, so ging es mir Anfangs auch um die Werte aus dem EVU-Smartmeter zu verstehen.
          1.8.0=BEZUG u. 2.8.0=EINSPEISUNG sind Kumulierte Zählerstände seit Beginn in kWh.
          3.8.1 u. 4.8.1 sind die Zählerstände für die Blindleistung Bezug/Einspeisung, diese Werte sind nur informativ, aber haben nicht wirklich eine Bedeutung.
          Für die Ermittlung des Tages-Bezuges- und Einspeisung in kWh ist nur der momentante Saldo aus 1.7.0 abzügl. 2.7.0 von Relevanz und dieser kann natürlich sekündlich wechseln in +Bezug und -Einspeisung.
          In dem gezeigten Screenshot wird gerade auf L1=bezogen und in L2+L3=eingespeist, aufgrund der 3-Phasensaldierung ergibt sich ein momentaner +Bezug.
          Der Grund für das Blockly ist, dass er über MQTT den Saldo aus 1.7.0 und 2.7.0 nicht liefert, dieser wird nur auf der Seite vom AMIS Reader angezeigt und daher ermittle ich den Saldo mit dem blockly.
          Danke im Voraus für deine Mühe.
          Karl
          • G GOETSCHHOFER
            180
            280
            381
            481
            Hallo crunchip,
            Karl
            GOETSCHHOFER
            #852
            @hormoran @Thomas-Braun
            Bei meinem Problem den aktuellen Tagesverbrauch aus meinem AMIS-Zähler zu parsen, bin ich einen wesentlichen Schritt weitergekommen.
            Im Regex101 funktioniert es bereits, d. h. hier bekomme ich den korrekten Wert. Siehe Screenshots.
            Mein Problem ist jetzt nur noch, dass ich im iobroker unter parser.1 Datenpunkte keinen Wert bekomme.
            Wo könnte hier noch das Problem liegen ?
            Kann es mit Rolle und Typ zusammenhängen ?
            Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hier bei der Lösung meines Problems helfen könntet.
            Karl
            Nachtrag:
            Ich habe jetzt im iobroker die Statusansicht gewechselt und da sehe ich, dass ich unter Qualitätscode eine Fehlermeldung habe, "device error [ox44]". ? "0x44 - Zahl oder Zeichenfolge im Text nicht gefunden"
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.parser/README.md
            Die Seite vom AMIS-Reader 192.168.1.35 ist aber erreichbar und parser.1 leuchtet 2 x grün.
            Ebenso zeigt er in den Ereignissen im iobroker unter alive: true.
            • G GOETSCHHOFER
              Karl
              Nachtrag:
              GOETSCHHOFER
              #853
              @crunchip
              Ich würde gerne überprüfen, ob der Port 502 (Heizungsteuerung) auf Listen ist, da die Modbus Instanz nicht grün wird.
              Über die Shell habe ich folgendes eingegeben:
              sudo netstat -tulpn
              Hier scheint der port 502 nicht auf.
              karl@IOBROKER:~$ sudo netstat -tulpn
              [sudo] Passwort für karl:
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      369/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      407/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1096/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      513/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1204/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1174/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      407/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1148/io.simple-api.
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           362/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1122/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode
              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13297
              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   13290
              tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       9685
              tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       14619
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   17349
              tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       9690
              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   15475
              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   17439
              tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   16073
              tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       14630
              tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      iobroker   15173
              karl@IOBROKER:~$
              Habe im Forum gelesen, dass es eventuell ein Rechteproblem ist, wegen Port und man dies mit dem Installationsfixer über die shell reparieren kann: https://forum.iobroker.net/topic/26032/gelöst-modbus-adapter-uvr-16x2-cmi/2?_=1627221794391
              Vorher
              sudo iobroker stop
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              sudo iobroker start
              Kann ich da was falsch machen ?
              Danke für die Hilfe.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                sudo netstat -tulpn
                karl@IOBROKER:~$
                Vorher
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                #854
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                Man fummelt nicht mit sudo in Verbindung mit iobroker herum. Das ist schon falsch (und sorgt eben für verbogene Rechte!)
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  GOETSCHHOFER
                  #855
                  Danke für die rasche Rückinfo.
                  Darum frage ich ja vorher, bevor ich mich auf das Glatteis begebe. 😕
                  Wie kann ich überprüfen, ob der Port 502 Daten sendet ?
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    GOETSCHHOFER
                    #856
                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    Hallo Thomas,
                    bezüglich meines Problems mit dem iobroker adapter habe ich ein issue in github aufgemacht und Apollon77 hat mir folgendes empfohlen.
                    Please run "Iobroker fix" ... it seems that your permissions are not the correct ones
                    Könntest du mir bitte hier unter die Arme greifen um nicht anschließend mit den Berechtigungen Probleme zu haben ?
                    Wie mache ich dies jetzt korrekt ?
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    LG
                    Karl
                    • G GOETSCHHOFER
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      Hallo Thomas,
                      LG
                      Karl
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #857
                      @goetschhofer einfach per SSH anmelden und eben iobroker fix ausführen.
                      G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        GOETSCHHOFER
                        #858
                        @da_woody
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Ist die so korrekt ?
                          #859
                          @da_woody @GOETSCHHOFER
                          Per SSH auf den Rechner und
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            GOETSCHHOFER
                            #860
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Vielen Dank ! 👍
                            Jetzt funktioniert auch der modbus adapter.1 wieder. Das war die Lösung.
                            Ich hätte noch eine Verständnisfrage Thomas:
                            Bei mir hat ab dem 20.7. der modbus adapter.1 nicht mehr funktioniert.
                            Was kann dies für Ursachen haben ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Vielen Dank ! 👍
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #861
                              Auf so etwas kann man keine pauschale Antwort geben. Kann viele Ursachen haben.
                              Am nahe liegensden ist meist ein Update oder Änderung des Systems.
                                GOETSCHHOFER
                                #862
                                @crunchip
                                GOETSCHHOFER about a minute ago
                                ioBroker Fixer
                                ioBroker Fixer
                                Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker restart
                                Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                                Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  ioBroker Fixer
                                  ioBroker Fixer
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker restart
                                  GOETSCHHOFER
                                  #863
                                  @crunchip
                                  Ich sichere ja meine VM`s und LXC im IntelNUC auf einen USB-Stick mit 16 GB in proxmox mit backup.
                                  Da ich dort mit 3 Tagen schon sehr an die Kapazitätsgrenze komme, möchte ich im iobroker mit backitup meine alte (erste) Datensicherung auf den USB-Stick in der Frixbox7590 parallel dazu wieder aktivieren.
                                  Im Hinterkopf habe ich ja ein NAS, aber dies muss ich mir erst genauer anschauen.
                                  iobroker, grafana u. javaskript sichert er fehlerlos auf den Stick.
                                  Bei der Sicherung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                  Was kann bei den Einstellungen falsch sein ?
                                  Die Sicherungsquelle für Influxdb.0 habe ich mit Remote und automatische Übernahme gewählt.
                                  Jetzt habe ich mir noch den Ordner /opt/iobroker/backups/ angeschaut, da ist auch keine Datensicherung influxdb enthalten.
                                  karl@IOBROKER:/opt/iobroker/backups$ ls
                                  grafana_2021_05_12-17_28_32_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2021_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2021_08_16-09_36_47_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2021_08_16-09_41_04_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2021_08_16-09_49_54_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_11-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_12-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_13-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_14-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_15-10_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-09_36_42_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-09_40_59_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-09_49_49_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-09_57_18_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-09_58_19_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-10_09_18_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-10_11_30_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-10_26_39_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker_2021_08_16-10_27_05_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_11-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_12-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_13-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_14-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_15-10_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_16-09_36_52_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_16-09_41_10_backupiobroker.tar.gz
                                  javascripts_2021_08_16-09_50_00_backupiobroker.tar.gz
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #864
                                    @goetschhofer ich verwende backup influx nicht, aber warum hast du da im Backitup Port 8086 eingetragen?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #865
                                      @crunchip
                                      Ich habe die Werte durch den Button: "Ermitteln der Konnfiguration" übernommen.
                                      Sollte hier Port:8088 rein ?
                                      Mit 8088 habe ich es auch schon probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                                      Mit welchem Befehl kann ich den eingetragenen Port in der InfluxDB über die Shell abfragen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        #866
                                        @goetschhofer influx muss auf dem gleichen System wie der Backitup-Adapter laufen. Ist das bei dir der Fall?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #867
                                          Hallo Thomas,
                                          da ich ja kein Experte bin, vermute ich mal, dass dies vielleicht das Problem sein könnte ?
                                          200-LXC-INFLUXDB
                                          100-VM-IOBROKER
