  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    ls -la /etc/apt/sources.list.d
    root@IOBROKER:~# ls -la /etc/apt/sources.list.d
    insgesamt 20
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:35 .
    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Mai  2 15:24 ..
    -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:35 influxdb.list
    -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:30 influxdb.listcode_text
    -rw-r--r-- 1 root root  204 Mai  2 20:24 nodesource.list
    root@IOBROKER:~#
    #896
    @goetschhofer
    rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
    Da fehlte mir ein Punkt im Pfad.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #897
      Ja, die ist jetzt weg.
      Vielen herzlichen Dank.
      Muss ich jetzt noch die influxdb.conf anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
      insgesamt 20
      root@IOBROKER:~# ^C
      root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:46 .
      root@IOBROKER:~#
      • G GOETSCHHOFER
        insgesamt 20
        root@IOBROKER:~# ^C
        insgesamt 16
        root@IOBROKER:~#
        #898
        @goetschhofer Meld dich als root ab!!!
        exit
          exit
          GOETSCHHOFER
          #899
          exit
          Danke, hätte ich jetzt vergessen ! 😊
          • G GOETSCHHOFER
            exit
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #900
            @crunchip
            Muss ich da jetzt noch in der influxdb.conf etwas anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
            Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
            bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
            oder
            bind-address = "0.0.0.0:8088"
            Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
            Die bindadress sieht in der influxdb.config genaus aus, wie bei der Variante 2. "0.0.0.0:8088".
            Oder muss hier unbedingt unter bind-adress die IP-Adresse in der influxdb rein: "192.168.1.177:8088" ?
            Influxdb.conf:
            ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
            # The values in this file override the default values used by the system if
            # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
            # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
            # will change the value used at runtime when the process is restarted.
            # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
            # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
            # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
            # Change this option to true to disable reporting.
            # reporting-disabled = false
            # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              oder
              Influxdb.conf:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #901
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              0.0.0.0 passt, dann wird auf "allen gehört"
                GOETSCHHOFER
                #902
                @crunchip
                Im backitup-Adapter im iobroker habe ich unter influxdb die IP-Adresse der Influxdb und Port: 8088 eingetragen.
                Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  #903
                  @goetschhofer Version von Backitup?
                    GOETSCHHOFER
                    #904
                    v.2.1.13
                    • G GOETSCHHOFER
                      v.2.1.13
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #905
                      @goetschhofer blöde Frage, wo hast du denn die Config geändert, auf deinem Iobroker oder auf deiner Influx? zeig mal von beiden diese zwei Zeilen, sollte so aussehen
                      iobroker
                      # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                      influx
                      und natürlich muss der Dienst
                      • auf dem Iobroker gestartet sein
                      sudo systemctl start influxdb
                      sudo systemctl enable influxdb.service
                      • nach der Änderung in deiner Influx Config muss influx neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird
                      sudo systemctl restart influxdb
                        iobroker
                        influx
                        GOETSCHHOFER
                        #906
                        @crunchip
                        Die influxdb.config finde ich nur im LXC-InfluxDB und hier befinden sich folgende Werte:
                        Abfrage mit:
                        sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                        LXC-INFLUXDB: IP: 192.168.1.177
                        Wenn ich die gleiche Abfrage nun auf der VM-iobroker-192.168.1.176 mache, dann findet er die Datei offenbar nicht.
                        Aber in diesem Verzeichnis habe ich eine .conf Datei.
                        karl@IOBROKER:~$ ls -la /etc/apt/
                        insgesamt 36
                        drwxr-xr-x 75 root root 4096 Aug 16 17:38 ..
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug  1 08:24 apt.conf.d
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 auth.conf.d
                        -rw-r--r--  1 root root  150 Mai  2 15:20 listchanges.conf
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 preferences.d
                        -rw-r--r--  1 root root  881 Mai  2 15:24 sources.list
                        -rw-r--r--  1 root root    0 Mai  2 15:08 sources.list~
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:46 sources.list.d
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:30 trusted.gpg.d
                        karl@IOBROKER:~$
                        Danke im Voraus für die Hilfe.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Abfrage mit:
                          insgesamt 36
                          karl@IOBROKER:~$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #907
                          sollte aber auf deinem iobroker auch vorhanden sein
                          zeig mal die Ausgabe auf deinem iobroker
                          sudo systemctl status influxdb.service
                            GOETSCHHOFER
                            #908
                            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Die kann er im iobroker nicht finden ?
                            login as: karl
                            karl@192.168.1.176's password:
                            Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Wed Aug 18 09:00:19 2021 from 192.168.1.3
                            karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl status influxdb.service
                            [sudo] Passwort für karl:
                            Unit influxdb.service could not be found.
                            karl@IOBROKER:~$
                            • G GOETSCHHOFER
                              login as: karl
                              karl@IOBROKER:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #909
                              @goetschhofer wo bitte hast du dann influx installiert?
                              apt policy influxdb
                                apt policy influxdb
                                GOETSCHHOFER
                                #910
                                apt policy influxdb
                                Offenbar hat die Installation mit wget .......... des Influx Repository in iobroker nicht geklappt ?
                                login as: karl
                                Last login: Wed Aug 18 10:16:34 2021 from 192.168.1.3
                                karl@IOBROKER:~$ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.4-1+deb10u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                                karl@IOBROKER:~$
                                login as: karl
                                karl@192.168.1.177's password:
                                Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                Last login: Wed Aug 18 10:17:52 2021 from 192.168.1.3
                                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.7-1
                                  Candidate: 1.8.7-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.7-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                                     1.6.4-1+deb10u1 500
                                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                • G GOETSCHHOFER
                                  apt policy influxdb
                                  login as: karl
                                  influxdb:
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  login as: karl
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.7-1
                                    Candidate: 1.8.7-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.7-1 500
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #911
                                  @goetschhofer mach mal so auf deinem Iobroker mit deinem Benutzer Karl, einzeln nach der Reihe
                                  sudo apt update
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install -y influxdb
                                  sudo systemctl enable --now influxdb
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    GOETSCHHOFER
                                    #912
                                    login as: karl
                                    Last login: Wed Aug 18 10:16:49 2021 from 192.168.1.3
                                    karl@IOBROKER:~$ sudo apt update
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                                    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,        4 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                    Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [        198 kB]
                                    Holen:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Pac        kages [301 kB]
                                    Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translati        on-en [158 kB]
                                    Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages [1.063        B]
                                    Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [769 B]
                                    Es wurden 907 kB in 1 s geholt (978 kB/s).
                                    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                                    N: Für das Depot »http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRe        lease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                    N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suit        e«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                    N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde d        er »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldstable-updates« geändert.
                                    karl@IOBROKER:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-        key add -
                                    OK
                                    karl@IOBROKER:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list        deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    karl@IOBROKER:~$ sudo apt install -y influxdb
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      influxdb
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 54,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 153 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 influxdb amd64 1        .8.9-1 [54,4 MB]
                                    Es wurden 54,4 MB in 12 s geholt (4.494 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 46405 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.9-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von influxdb (1.8.9-1) ...
                                    influxdb (1.8.9-1) wird eingerichtet ...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influx        db.service.
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /        lib/systemd/system/influxdb.service.
                                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                    karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl enable --now influxdb
                                    karl@IOBROKER:~$ systemctl status influxdb
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                       Active: active (running) since Wed 2021-08-18 10:58:32 CEST; 8s ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      Process: 13019 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c
                                     Main PID: 13021 (influxd)
                                        Tasks: 12 (limit: 4915)
                                       Memory: 16.6M
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─13021 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    lines 1-10/10 (END)...skipping...
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                      Process: 13019 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Memory: 16.6M
                                    lines 1-10/10 (END)
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      login as: karl
                                      OK
                                        influxdb
                                         Memory: 16.6M
                                         Memory: 16.6M
                                      lines 1-10/10 (END)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #913
                                      @goetschhofer na passt doch jetzt, dann sollte nun auch dein backup funktionieren
                                        GOETSCHHOFER
                                        #914
                                        Vielen, vielen herzlichen Dank, jetzt klappt es, aber nur mit deiner Hilfe. 👍 😀
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          GOETSCHHOFER
                                          #915
                                          @crunchip
                                          Ich hätte 2 Fragen zur Speicherkapazität:
                                          Habe ja vor 2 Tagen auf dem iobroker die influxdb mit deiner Hilfe installiert, damit ich auch über backitup die influxdb auf meinen USB-Stick in der Fritzbox täglich mit sichern kann. Funktioniert jetzt einwandfrei.
                                          Könnte es sein, dass sich dadurch der Umfang von VM-iobroker von 2 GB auf 4 GB erhöht hat ?
                                          Soweit ich mich erinnern kann, waren dies immer so ca. 2 GB.
                                          Macht eh nichts, wäre nur eine Verständnisfrage.
                                          In diesem Zusammenhang habe ich mir auch den Speicherbrauch meiner VM-iobroker angesehen.
                                          Die Auslastung liegt bei ca. 88 %.
                                          Kann ich diese im Nachhinein jetzt erweitern ? Wir hatten dieses Thema anfangs mal besprochen, dass dies jederzeit möglich ist.
                                          Ist ja schon sehr an der Auslastungsgrenze, wie kann ich diese vergrößern ohne großen Schaden anzurichten ?
                                          Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
                                          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
