  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer
    rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
    Ist dies der Storno Befehl ?
    #892
    @goetschhofer
    Ja, mit dem Befehl wird die falsche Datei gelöscht.
    Die würde sonst immer beim apt update angemeckert werden.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #893
      @goetschhofer
      Diese findet er aber offenbar nicht ?
      Ich war folgendermaßen vorgegangen.
      1. falsche Eingabe Befehl
      2. richtige Eingabe Beschreibung von dir.
      root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
      rm: das Entfernen von '/etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@IOBROKER:~#
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        root@IOBROKER:~#
        #894
        @goetschhofer
        ls -la /etc/apt/sources.list.d
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #895
          root@IOBROKER:~# ls -la /etc/apt/sources.list.d
          insgesamt 20
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:35 .
          drwxr-xr-x 7 root root 4096 Mai  2 15:24 ..
          -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:35 influxdb.list
          -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:30 influxdb.listcode_text
          -rw-r--r-- 1 root root  204 Mai  2 20:24 nodesource.list
          root@IOBROKER:~#
          • G GOETSCHHOFER
            insgesamt 20
            root@IOBROKER:~#
            #896
            @goetschhofer
            rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
            Da fehlte mir ein Punkt im Pfad.
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #897
              Ja, die ist jetzt weg.
              Vielen herzlichen Dank.
              Muss ich jetzt noch die influxdb.conf anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
              insgesamt 20
              root@IOBROKER:~# ^C
              root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
              insgesamt 16
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:46 .
              root@IOBROKER:~#
              • G GOETSCHHOFER
                insgesamt 20
                root@IOBROKER:~# ^C
                insgesamt 16
                root@IOBROKER:~#
                #898
                @goetschhofer Meld dich als root ab!!!
                exit
                  exit
                  GOETSCHHOFER
                  #899
                  exit
                  Danke, hätte ich jetzt vergessen ! 😊
                  • G GOETSCHHOFER
                    exit
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #900
                    @crunchip
                    Muss ich da jetzt noch in der influxdb.conf etwas anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
                    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                    oder
                    bind-address = "0.0.0.0:8088"
                    Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                    Die bindadress sieht in der influxdb.config genaus aus, wie bei der Variante 2. "0.0.0.0:8088".
                    Oder muss hier unbedingt unter bind-adress die IP-Adresse in der influxdb rein: "192.168.1.177:8088" ?
                    Influxdb.conf:
                    ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                    # The values in this file override the default values used by the system if
                    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                    # Change this option to true to disable reporting.
                    # reporting-disabled = false
                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      oder
                      Influxdb.conf:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #901
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      0.0.0.0 passt, dann wird auf "allen gehört"
                        GOETSCHHOFER
                        #902
                        @crunchip
                        Im backitup-Adapter im iobroker habe ich unter influxdb die IP-Adresse der Influxdb und Port: 8088 eingetragen.
                        Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          #903
                          @goetschhofer Version von Backitup?
                            GOETSCHHOFER
                            #904
                            v.2.1.13
                            • G GOETSCHHOFER
                              v.2.1.13
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #905
                              @goetschhofer blöde Frage, wo hast du denn die Config geändert, auf deinem Iobroker oder auf deiner Influx? zeig mal von beiden diese zwei Zeilen, sollte so aussehen
                              iobroker
                              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                              influx
                              und natürlich muss der Dienst
                              • auf dem Iobroker gestartet sein
                              sudo systemctl start influxdb
                              sudo systemctl enable influxdb.service
                              • nach der Änderung in deiner Influx Config muss influx neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird
                              sudo systemctl restart influxdb
                                iobroker
                                influx
                                GOETSCHHOFER
                                #906
                                @crunchip
                                Die influxdb.config finde ich nur im LXC-InfluxDB und hier befinden sich folgende Werte:
                                Abfrage mit:
                                sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                LXC-INFLUXDB: IP: 192.168.1.177
                                Wenn ich die gleiche Abfrage nun auf der VM-iobroker-192.168.1.176 mache, dann findet er die Datei offenbar nicht.
                                Aber in diesem Verzeichnis habe ich eine .conf Datei.
                                karl@IOBROKER:~$ ls -la /etc/apt/
                                insgesamt 36
                                drwxr-xr-x 75 root root 4096 Aug 16 17:38 ..
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug  1 08:24 apt.conf.d
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 auth.conf.d
                                -rw-r--r--  1 root root  150 Mai  2 15:20 listchanges.conf
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 preferences.d
                                -rw-r--r--  1 root root  881 Mai  2 15:24 sources.list
                                -rw-r--r--  1 root root    0 Mai  2 15:08 sources.list~
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:46 sources.list.d
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:30 trusted.gpg.d
                                karl@IOBROKER:~$
                                Danke im Voraus für die Hilfe.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Abfrage mit:
                                  insgesamt 36
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #907
                                  sollte aber auf deinem iobroker auch vorhanden sein
                                  zeig mal die Ausgabe auf deinem iobroker
                                  sudo systemctl status influxdb.service
                                    GOETSCHHOFER
                                    #908
                                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Die kann er im iobroker nicht finden ?
                                    login as: karl
                                    karl@192.168.1.176's password:
                                    Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Aug 18 09:00:19 2021 from 192.168.1.3
                                    karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl status influxdb.service
                                    [sudo] Passwort für karl:
                                    Unit influxdb.service could not be found.
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      login as: karl
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #909
                                      @goetschhofer wo bitte hast du dann influx installiert?
                                      apt policy influxdb
                                        apt policy influxdb
                                        GOETSCHHOFER
                                        #910
                                        apt policy influxdb
                                        Offenbar hat die Installation mit wget .......... des Influx Repository in iobroker nicht geklappt ?
                                        login as: karl
                                        Last login: Wed Aug 18 10:16:34 2021 from 192.168.1.3
                                        karl@IOBROKER:~$ apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                          Versionstabelle:
                                             1.6.4-1+deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        login as: karl
                                        karl@192.168.1.177's password:
                                        Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                        Last login: Wed Aug 18 10:17:52 2021 from 192.168.1.3
                                        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Installed: 1.8.7-1
                                          Candidate: 1.8.7-1
                                          Version table:
                                         *** 1.8.7-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable amd64 Packages
                                             1.6.4-1+deb10u1 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          apt policy influxdb
                                          login as: karl
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                          karl@IOBROKER:~$
                                          login as: karl
                                          influxdb:
                                            Installed: 1.8.7-1
                                            Candidate: 1.8.7-1
                                            Version table:
                                           *** 1.8.7-1 500
                                               1.6.4-1+deb10u1 500
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #911
                                          @goetschhofer mach mal so auf deinem Iobroker mit deinem Benutzer Karl, einzeln nach der Reihe
                                          sudo apt update
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install -y influxdb
                                          sudo systemctl enable --now influxdb
