  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    @crunchip @GOETSCHHOFER
    Stop!
    Da ist ein Kopierfehler drin!
    So muss das aussehen:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    GOETSCHHOFER
    #889
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Ergebnis 2. Versuch:
    root@IOBROKER:~# wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
    root@IOBROKER:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    root@IOBROKER:~# echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      @goetschhofer
      rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
      GOETSCHHOFER
      #890
      @goetschhofer
      Ist dies der Storno Befehl ?
        Stop!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #891
        @thomas-braun stimmt, hatte ich nicht darauf geachtet, das ist das original der Influx Seite, muss natürlich angepasst werden
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          #892
          @goetschhofer
          Ja, mit dem Befehl wird die falsche Datei gelöscht.
          Die würde sonst immer beim apt update angemeckert werden.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #893
            @goetschhofer
            Diese findet er aber offenbar nicht ?
            Ich war folgendermaßen vorgegangen.
            1. falsche Eingabe Befehl
            2. richtige Eingabe Beschreibung von dir.
            root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text
            rm: das Entfernen von '/etc/apt/sourceslist.d/influxdb.listcode_text' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@IOBROKER:~#
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              root@IOBROKER:~#
              #894
              @goetschhofer
              ls -la /etc/apt/sources.list.d
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #895
                root@IOBROKER:~# ls -la /etc/apt/sources.list.d
                insgesamt 20
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:35 .
                drwxr-xr-x 7 root root 4096 Mai  2 15:24 ..
                -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:35 influxdb.list
                -rw-r--r-- 1 root root  102 Aug 17 11:30 influxdb.listcode_text
                -rw-r--r-- 1 root root  204 Mai  2 20:24 nodesource.list
                root@IOBROKER:~#
                • G GOETSCHHOFER
                  insgesamt 20
                  root@IOBROKER:~#
                  #896
                  @goetschhofer
                  rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
                  Da fehlte mir ein Punkt im Pfad.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #897
                    Ja, die ist jetzt weg.
                    Vielen herzlichen Dank.
                    Muss ich jetzt noch die influxdb.conf anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
                    insgesamt 20
                    root@IOBROKER:~# ^C
                    root@IOBROKER:~# rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text
                    insgesamt 16
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 17 11:46 .
                    root@IOBROKER:~#
                    • G GOETSCHHOFER
                      insgesamt 20
                      root@IOBROKER:~# ^C
                      insgesamt 16
                      root@IOBROKER:~#
                      #898
                      @goetschhofer Meld dich als root ab!!!
                      exit
                        exit
                        GOETSCHHOFER
                        #899
                        exit
                        Danke, hätte ich jetzt vergessen ! 😊
                        • G GOETSCHHOFER
                          exit
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #900
                          @crunchip
                          Muss ich da jetzt noch in der influxdb.conf etwas anpassen ? bind-adress = Port 8088 ?
                          Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                          bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                          oder
                          bind-address = "0.0.0.0:8088"
                          Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                          Die bindadress sieht in der influxdb.config genaus aus, wie bei der Variante 2. "0.0.0.0:8088".
                          Oder muss hier unbedingt unter bind-adress die IP-Adresse in der influxdb rein: "192.168.1.177:8088" ?
                          Influxdb.conf:
                          ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                          # The values in this file override the default values used by the system if
                          # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                          # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                          # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                          # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                          # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                          # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                          # Change this option to true to disable reporting.
                          # reporting-disabled = false
                          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            oder
                            Influxdb.conf:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #901
                            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            0.0.0.0 passt, dann wird auf "allen gehört"
                              GOETSCHHOFER
                              #902
                              @crunchip
                              Im backitup-Adapter im iobroker habe ich unter influxdb die IP-Adresse der Influxdb und Port: 8088 eingetragen.
                              Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                #903
                                @goetschhofer Version von Backitup?
                                  GOETSCHHOFER
                                  #904
                                  v.2.1.13
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    v.2.1.13
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #905
                                    @goetschhofer blöde Frage, wo hast du denn die Config geändert, auf deinem Iobroker oder auf deiner Influx? zeig mal von beiden diese zwei Zeilen, sollte so aussehen
                                    iobroker
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    influx
                                    und natürlich muss der Dienst
                                    • auf dem Iobroker gestartet sein
                                    sudo systemctl start influxdb
                                    sudo systemctl enable influxdb.service
                                    • nach der Änderung in deiner Influx Config muss influx neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird
                                    sudo systemctl restart influxdb
                                      iobroker
                                      influx
                                      GOETSCHHOFER
                                      #906
                                      @crunchip
                                      Die influxdb.config finde ich nur im LXC-InfluxDB und hier befinden sich folgende Werte:
                                      Abfrage mit:
                                      sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      LXC-INFLUXDB: IP: 192.168.1.177
                                      Wenn ich die gleiche Abfrage nun auf der VM-iobroker-192.168.1.176 mache, dann findet er die Datei offenbar nicht.
                                      Aber in diesem Verzeichnis habe ich eine .conf Datei.
                                      karl@IOBROKER:~$ ls -la /etc/apt/
                                      insgesamt 36
                                      drwxr-xr-x 75 root root 4096 Aug 16 17:38 ..
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug  1 08:24 apt.conf.d
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 auth.conf.d
                                      -rw-r--r--  1 root root  150 Mai  2 15:20 listchanges.conf
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  7  2020 preferences.d
                                      -rw-r--r--  1 root root  881 Mai  2 15:24 sources.list
                                      -rw-r--r--  1 root root    0 Mai  2 15:08 sources.list~
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:46 sources.list.d
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 11:30 trusted.gpg.d
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      Danke im Voraus für die Hilfe.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Abfrage mit:
                                        insgesamt 36
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #907
                                        sollte aber auf deinem iobroker auch vorhanden sein
                                        zeig mal die Ausgabe auf deinem iobroker
                                        sudo systemctl status influxdb.service
                                          GOETSCHHOFER
                                          #908
                                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Die kann er im iobroker nicht finden ?
                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.176's password:
                                          Linux IOBROKER 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-2 (2021-06-21) x86_64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Aug 18 09:00:19 2021 from 192.168.1.3
                                          karl@IOBROKER:~$ sudo systemctl status influxdb.service
                                          [sudo] Passwort für karl:
                                          Unit influxdb.service could not be found.
                                          karl@IOBROKER:~$
