  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer debian LXC Container sind nur auf minimal ausgelegt, diverse Dinge müssen bei gebrauch nachinstalliert werden.
    sowie auch sudo oder curl nach installieren musstest um die Befehle zu nutzen
    GOETSCHHOFER
    #481
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    D. h. es müsste dieser Block durchgeführt werden ?
    Der user karl ist ja schon da, kann ich wahrscheinlich weglassen ?
    apt update & apt upgrade
    dpkg-reconfigure tzdata
    apt install sudo curl
    adduser karl
    usermod -aG sudo karl
    • G GOETSCHHOFER
      adduser karl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #482
      @goetschhofer nein das hast du doch schon, Pakete die du da installiert hattest, war sudo und curl
      sudo apt-get install acl
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #483
        Ja, dies habe ich mir auch gedacht, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
        Habe das restore jetzt mit und ohne sudo durchgeführt, aber immer noch gleiche Fehlermeldung. 😢
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo apt-get install acl
        [sudo] password for karl:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following NEW packages will be installed:
          acl
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 60.3 kB of archives.
        After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 acl amd64 2.2.53-4 [60.3 kB]
        Fetched 60.3 kB in 0s (470 kB/s)
        Selecting previously unselected package acl.
        (Reading database ... 20942 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../acl_2.2.53-4_amd64.deb ...
        Unpacking acl (2.2.53-4) ...
        Setting up acl (2.2.53-4) ...
        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
        2021/05/12 09:25:30 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
        restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
        2021/05/12 09:25:51 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
            acl
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #484
          @goetschhofer Zeige mal bitte deine influxdb.conf
          Speziell den teil der bind
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • G GOETSCHHOFER
              acl
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #485
            @goetschhofer
            influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
            • simatecS simatec
              GOETSCHHOFER
              #486
              @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Hätte mit abgefragt, aber da sehe ich nichts ?
              sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #487
                @goetschhofer
                Weiß nicht ob dies richtig ist, aber ich habe mal Datenbankname mit influxdb ersetzt ?
                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
                2021/05/12 09:47:25 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db influxdb /home/karl/influx_backup
                2021/05/12 09:48:00 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #488
                  @goetschhofer nein iobroker heisst deine Datenbank
                    GOETSCHHOFER
                    #489
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db iobroker /home/karl/influx_backup
                    2021/05/12 09:51:11 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #490
                      @goetschhofer ohne sudo
                      • G GOETSCHHOFER
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #491
                        @goetschhofer said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Ohne sudo.
                        • G GOETSCHHOFER
                          Ohne sudo.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #492
                          @goetschhofer der Port in der Instanz passt schon, hatte ich dir doch schon erklärt.
                          und hoffe, du hast die Instanz nicht zwischenzeitlich nochmal gestartet, sonst wurde die Datenbank wieder angelegt
                            GOETSCHHOFER
                            #493
                            Die Instanz habe ich seit Installation des iobroker nie gestartet.
                            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #494
                              @goetschhofer bin mir nicht sicher, aber änder mal ab in
                              bind-address = "0.0.0.0:8088"
                              danach
                               systemctl restart influxdb.service
                              anschließend
                              • G GOETSCHHOFER
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #495
                                @goetschhofer Da du deine Instanz von Influx schon laufen hast, wurde bereits die db "iobroker angelegt, was beim restore ein problem ist.
                                Beim Restore einer Datenbank darf diese nicht existieren.
                                Also führe bitte folgende Schritte aus.
                                Adapter Influx stoppen
                                influx -execute='DROP DATABASE iobroker'
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  danach
                                  anschließend
                                  GOETSCHHOFER
                                  #496
                                  danach
                                  anschließend
                                  Ich kann es nicht ändern, da unten Fehlermeldung.
                                  • simatecS simatec
                                    GOETSCHHOFER
                                    #497
                                    Adapter Influx läuft aktuell nicht und ist nie gelaufen !
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      danach
                                      anschließend
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #498
                                      @goetschhofer die conf musst du mit sudo ändern
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #499
                                        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        in der Proxmox Konsole bist du mit root angemeldet, daher ohne sudo
                                        da bist du mit User karl per putty, oder?
                                        daher dein durcheinander
                                          GOETSCHHOFER
                                          #500
                                          Nein, ich war über die Konsole eingestiegen.
                                          Folgendes wollte ich dich schon seit längerem fragen wegen Verständnis, was der Unterschied beim Einstieg über proxmox-Konsole (BN=root) und anschließend Anmeldung mit BN=karl im LXC-Container ist und der Unterschied bei der Anmeldung in putty mit BN=karl ?
                                          Bei beiden steige ich über meinen BN=karl in den LXC-Influxdb ein.
                                          Welchen Berechtigungslevel habe ich hier wie folgt ?
                                          1. Konsole: Durch die Anmeldung in proxmox mit root habe ich automatisch root-Rechte, auch wenn ich mich am LXC Container mit meinem BN=karl anmelde ?
                                          2. Putty: Durch die Anmeldung in putty mit dem BN=karl habe ich nur die dem BN zugeordneten Rechte ?
