  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Hallo Thomas,
    kann ich hier mit getfacl nicht die Berechtigungen für den BN=karl abfragen ?
    Beim pi war das möglich oder mache ich hier etwas falsch ?
    Habe es gerade gesehen, bei der vorigen Abfrage ist ja der BN=karl angeführt.
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ getfacl /home/karl/influx_backup
    -bash: getfacl: command not found
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ cd /home/karl/influx_backup
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~/influx_backup$ getfac1
    -bash: getfac1: command not found
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~/influx_backup$ getfacl /home/karl/influx_backup
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #480
    @goetschhofer debian LXC Container sind nur auf minimal ausgelegt, diverse Dinge müssen bei gebrauch nachinstalliert werden.
    sowie auch sudo oder curl nach installieren musstest um die Befehle zu nutzen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #481
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      D. h. es müsste dieser Block durchgeführt werden ?
      Der user karl ist ja schon da, kann ich wahrscheinlich weglassen ?
      apt update & apt upgrade
      dpkg-reconfigure tzdata
      apt install sudo curl
      adduser karl
      usermod -aG sudo karl
      • G GOETSCHHOFER
        adduser karl
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #482
        @goetschhofer nein das hast du doch schon, Pakete die du da installiert hattest, war sudo und curl
        sudo apt-get install acl
          GOETSCHHOFER
          #483
          Ja, dies habe ich mir auch gedacht, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
          Habe das restore jetzt mit und ohne sudo durchgeführt, aber immer noch gleiche Fehlermeldung. 😢
          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo apt-get install acl
          [sudo] password for karl:
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          The following NEW packages will be installed:
            acl
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 60.3 kB of archives.
          After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 acl amd64 2.2.53-4 [60.3 kB]
          Fetched 60.3 kB in 0s (470 kB/s)
          Selecting previously unselected package acl.
          (Reading database ... 20942 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../acl_2.2.53-4_amd64.deb ...
          Unpacking acl (2.2.53-4) ...
          Setting up acl (2.2.53-4) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
          2021/05/12 09:25:30 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
          restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
          2021/05/12 09:25:51 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
              acl
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #484
            @goetschhofer Zeige mal bitte deine influxdb.conf
            Speziell den teil der bind
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • G GOETSCHHOFER
                acl
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #485
              @goetschhofer
              influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
              • simatecS simatec
                GOETSCHHOFER
                #486
                @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Hätte mit abgefragt, aber da sehe ich nichts ?
                sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                • simatecS simatec
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #487
                  @goetschhofer
                  Weiß nicht ob dies richtig ist, aber ich habe mal Datenbankname mit influxdb ersetzt ?
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
                  2021/05/12 09:47:25 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                  karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db influxdb /home/karl/influx_backup
                  2021/05/12 09:48:00 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #488
                    @goetschhofer nein iobroker heisst deine Datenbank
                      GOETSCHHOFER
                      #489
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db iobroker /home/karl/influx_backup
                      2021/05/12 09:51:11 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #490
                        @goetschhofer ohne sudo
                        • G GOETSCHHOFER
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #491
                          @goetschhofer said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Ohne sudo.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Ohne sudo.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #492
                            @goetschhofer der Port in der Instanz passt schon, hatte ich dir doch schon erklärt.
                            und hoffe, du hast die Instanz nicht zwischenzeitlich nochmal gestartet, sonst wurde die Datenbank wieder angelegt
                              GOETSCHHOFER
                              #493
                              Die Instanz habe ich seit Installation des iobroker nie gestartet.
                              crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #494
                                @goetschhofer bin mir nicht sicher, aber änder mal ab in
                                bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                danach
                                 systemctl restart influxdb.service
                                anschließend
                                • G GOETSCHHOFER
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #495
                                  @goetschhofer Da du deine Instanz von Influx schon laufen hast, wurde bereits die db "iobroker angelegt, was beim restore ein problem ist.
                                  Beim Restore einer Datenbank darf diese nicht existieren.
                                  Also führe bitte folgende Schritte aus.
                                  Adapter Influx stoppen
                                  influx -execute='DROP DATABASE iobroker'
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    danach
                                    anschließend
                                    GOETSCHHOFER
                                    #496
                                    danach
                                    anschließend
                                    Ich kann es nicht ändern, da unten Fehlermeldung.
                                    • simatecS simatec
                                      GOETSCHHOFER
                                      #497
                                      Adapter Influx läuft aktuell nicht und ist nie gelaufen !
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        danach
                                        anschließend
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #498
                                        @goetschhofer die conf musst du mit sudo ändern
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #499
                                          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          in der Proxmox Konsole bist du mit root angemeldet, daher ohne sudo
                                          da bist du mit User karl per putty, oder?
                                          daher dein durcheinander
