  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer
    Zeige mal den Inhalt mit
    ls -la /home/karl/influx_backup
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ ls -la /home/karl/influx_backup
    total 142636
    drwxr-xr-x 2 karl karl     4096 May 11 18:03 .
    drwxr-xr-x 4 karl karl     4096 May 11 10:17 ..
    -rw-r--r-- 1 karl karl     3497 May 11 18:03 20210511T155550Z.manifest
    -rw-r--r-- 1 karl karl     1910 May 11 18:03 20210511T155550Z.meta
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8307532 May 11 18:03 20210511T155550Z.s106.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  7224900 May 11 18:03 20210511T155550Z.s114.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl   992861 May 11 18:03 20210511T155550Z.s122.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl      451 May 11 18:03 20210511T155550Z.s130.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8367834 May 11 18:03 20210511T155550Z.s17.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl 11342603 May 11 18:03 20210511T155550Z.s2.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8597960 May 11 18:03 20210511T155550Z.s22.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8315454 May 11 18:03 20210511T155550Z.s26.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8513733 May 11 18:03 20210511T155550Z.s34.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8699546 May 11 18:03 20210511T155550Z.s42.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  8897025 May 11 18:03 20210511T155550Z.s50.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9454253 May 11 18:03 20210511T155550Z.s58.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9940257 May 11 18:03 20210511T155550Z.s66.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9730418 May 11 18:03 20210511T155550Z.s74.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9946303 May 11 18:03 20210511T155550Z.s82.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  7854382 May 11 18:03 20210511T155550Z.s9.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9948009 May 11 18:03 20210511T155550Z.s90.tar.gz
    -rw-r--r-- 1 karl karl  9869648 May 11 18:03 20210511T155550Z.s98.tar.gz
    #478
    @goetschhofer
    Ist der karl berechtigt mit influx in der Form zu agieren?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #479
      Hallo Thomas,
      kann ich hier mit getfacl nicht die Berechtigungen für den BN=karl abfragen ?
      Beim pi war das möglich oder mache ich hier etwas falsch ?
      Habe es gerade gesehen, bei der vorigen Abfrage ist ja der BN=karl angeführt.
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ getfacl /home/karl/influx_backup
      -bash: getfacl: command not found
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ cd /home/karl/influx_backup
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~/influx_backup$ getfac1
      -bash: getfac1: command not found
      karl@LXC-INFLUXDB-192:~/influx_backup$ getfacl /home/karl/influx_backup
      • G GOETSCHHOFER
        Hallo Thomas,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #480
        @goetschhofer debian LXC Container sind nur auf minimal ausgelegt, diverse Dinge müssen bei gebrauch nachinstalliert werden.
        sowie auch sudo oder curl nach installieren musstest um die Befehle zu nutzen
          GOETSCHHOFER
          #481
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          D. h. es müsste dieser Block durchgeführt werden ?
          Der user karl ist ja schon da, kann ich wahrscheinlich weglassen ?
          apt update & apt upgrade
          dpkg-reconfigure tzdata
          apt install sudo curl
          adduser karl
          usermod -aG sudo karl
          • G GOETSCHHOFER
            adduser karl
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #482
            @goetschhofer nein das hast du doch schon, Pakete die du da installiert hattest, war sudo und curl
            sudo apt-get install acl
              GOETSCHHOFER
              #483
              Ja, dies habe ich mir auch gedacht, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
              Habe das restore jetzt mit und ohne sudo durchgeführt, aber immer noch gleiche Fehlermeldung. 😢
              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo apt-get install acl
              [sudo] password for karl:
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              The following NEW packages will be installed:
                acl
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 60.3 kB of archives.
              After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
              Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 acl amd64 2.2.53-4 [60.3 kB]
              Fetched 60.3 kB in 0s (470 kB/s)
              Selecting previously unselected package acl.
              (Reading database ... 20942 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../acl_2.2.53-4_amd64.deb ...
              Unpacking acl (2.2.53-4) ...
              Setting up acl (2.2.53-4) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
              2021/05/12 09:25:30 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
              restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
              2021/05/12 09:25:51 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                  acl
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #484
                @goetschhofer Zeige mal bitte deine influxdb.conf
                Speziell den teil der bind
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • G GOETSCHHOFER
                    acl
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #485
                  @goetschhofer
                  influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
                  • simatecS simatec
                    GOETSCHHOFER
                    #486
                    Hätte mit abgefragt, aber da sehe ich nichts ?
                    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                    • simatecS simatec
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #487
                      @goetschhofer
                      Weiß nicht ob dies richtig ist, aber ich habe mal Datenbankname mit influxdb ersetzt ?
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
                      2021/05/12 09:47:25 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db influxdb /home/karl/influx_backup
                      2021/05/12 09:48:00 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #488
                        @goetschhofer nein iobroker heisst deine Datenbank
                          GOETSCHHOFER
                          #489
                          karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db iobroker /home/karl/influx_backup
                          2021/05/12 09:51:11 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #490
                            @goetschhofer ohne sudo
                            • G GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              #491
                              @goetschhofer said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Ohne sudo.
                              • G GOETSCHHOFER
                                Ohne sudo.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #492
                                @goetschhofer der Port in der Instanz passt schon, hatte ich dir doch schon erklärt.
                                und hoffe, du hast die Instanz nicht zwischenzeitlich nochmal gestartet, sonst wurde die Datenbank wieder angelegt
                                  GOETSCHHOFER
                                  #493
                                  Die Instanz habe ich seit Installation des iobroker nie gestartet.
                                  crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #494
                                    @goetschhofer bin mir nicht sicher, aber änder mal ab in
                                    bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                    danach
                                     systemctl restart influxdb.service
                                    anschließend
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #495
                                      @goetschhofer Da du deine Instanz von Influx schon laufen hast, wurde bereits die db "iobroker angelegt, was beim restore ein problem ist.
                                      Beim Restore einer Datenbank darf diese nicht existieren.
                                      Also führe bitte folgende Schritte aus.
                                      Adapter Influx stoppen
                                      influx -execute='DROP DATABASE iobroker'
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        danach
                                        anschließend
                                        GOETSCHHOFER
                                        #496
                                        danach
                                        anschließend
                                        Ich kann es nicht ändern, da unten Fehlermeldung.
                                        • simatecS simatec
                                          GOETSCHHOFER
                                          #497
                                          Adapter Influx läuft aktuell nicht und ist nie gelaufen !
