  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer nein das hast du doch schon, Pakete die du da installiert hattest, war sudo und curl
    sudo apt-get install acl
    Ja, dies habe ich mir auch gedacht, zumindest soweit ich mich erinnern kann.
    Habe das restore jetzt mit und ohne sudo durchgeführt, aber immer noch gleiche Fehlermeldung. 😢
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo apt-get install acl
    [sudo] password for karl:
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    The following NEW packages will be installed:
      acl
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 60.3 kB of archives.
    After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 acl amd64 2.2.53-4 [60.3 kB]
    Fetched 60.3 kB in 0s (470 kB/s)
    Selecting previously unselected package acl.
    (Reading database ... 20942 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../acl_2.2.53-4_amd64.deb ...
    Unpacking acl (2.2.53-4) ...
    Setting up acl (2.2.53-4) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
    2021/05/12 09:25:30 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
    restore: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ sudo influxd restore -portable /home/karl/influx_backup
    2021/05/12 09:25:51 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #485
    @goetschhofer
    influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @goetschhofer Zeige mal bitte deine influxdb.conf
      Speziell den teil der bind
      GOETSCHHOFER
      #486
      @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Hätte mit abgefragt, aber da sehe ich nichts ?
      sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      • simatecS simatec
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #487
        @goetschhofer
        Weiß nicht ob dies richtig ist, aber ich habe mal Datenbankname mit influxdb ersetzt ?
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db Datenbankname /home/karl/influx_backup
        2021/05/12 09:47:25 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db influxdb /home/karl/influx_backup
        2021/05/12 09:48:00 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #488
          @goetschhofer nein iobroker heisst deine Datenbank
            GOETSCHHOFER
            #489
            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influxd restore -portable -db iobroker /home/karl/influx_backup
            2021/05/12 09:51:11 error updating meta: dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #490
              @goetschhofer ohne sudo
              • G GOETSCHHOFER
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #491
                @goetschhofer said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Ohne sudo.
                • G GOETSCHHOFER
                  Ohne sudo.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #492
                  @goetschhofer der Port in der Instanz passt schon, hatte ich dir doch schon erklärt.
                  und hoffe, du hast die Instanz nicht zwischenzeitlich nochmal gestartet, sonst wurde die Datenbank wieder angelegt
                    GOETSCHHOFER
                    #493
                    Die Instanz habe ich seit Installation des iobroker nie gestartet.
                    crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #494
                      @goetschhofer bin mir nicht sicher, aber änder mal ab in
                      bind-address = "0.0.0.0:8088"
                      danach
                       systemctl restart influxdb.service
                      anschließend
                      • G GOETSCHHOFER
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #495
                        @goetschhofer Da du deine Instanz von Influx schon laufen hast, wurde bereits die db "iobroker angelegt, was beim restore ein problem ist.
                        Beim Restore einer Datenbank darf diese nicht existieren.
                        Also führe bitte folgende Schritte aus.
                        Adapter Influx stoppen
                        influx -execute='DROP DATABASE iobroker'
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          danach
                          anschließend
                          GOETSCHHOFER
                          #496
                          danach
                          anschließend
                          Ich kann es nicht ändern, da unten Fehlermeldung.
                          • simatecS simatec
                            GOETSCHHOFER
                            #497
                            Adapter Influx läuft aktuell nicht und ist nie gelaufen !
                            • G GOETSCHHOFER
                              danach
                              anschließend
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #498
                              @goetschhofer die conf musst du mit sudo ändern
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #499
                                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                in der Proxmox Konsole bist du mit root angemeldet, daher ohne sudo
                                da bist du mit User karl per putty, oder?
                                daher dein durcheinander
                                  GOETSCHHOFER
                                  #500
                                  Nein, ich war über die Konsole eingestiegen.
                                  Folgendes wollte ich dich schon seit längerem fragen wegen Verständnis, was der Unterschied beim Einstieg über proxmox-Konsole (BN=root) und anschließend Anmeldung mit BN=karl im LXC-Container ist und der Unterschied bei der Anmeldung in putty mit BN=karl ?
                                  Bei beiden steige ich über meinen BN=karl in den LXC-Influxdb ein.
                                  Welchen Berechtigungslevel habe ich hier wie folgt ?
                                  1. Konsole: Durch die Anmeldung in proxmox mit root habe ich automatisch root-Rechte, auch wenn ich mich am LXC Container mit meinem BN=karl anmelde ?
                                  2. Putty: Durch die Anmeldung in putty mit dem BN=karl habe ich nur die dem BN zugeordneten Rechte ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #501
                                    Ist jetzt nicht wahr, oder?
                                    die PVE und dein Container sind im Prinzip zwei verschiedene Rechner
                                    • simatecS simatec
                                      GOETSCHHOFER
                                      #502
                                      @simatec @crunchip
                                      Ich kann es nicht fassen, Ju.............., endlich ! 😁 👍 👍
                                      Vielen, vielen Dank an euch beide !
                                      D. h. influx-Instanz in iobroker starten ?
                                      karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx -execute='DROP DATABASE iobroker'
                                      2021/05/12 11:38:49 Restoring shard 42 live from backup 20210511T155550Z.s42.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:49 Restoring shard 90 live from backup 20210511T155550Z.s90.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:50 Restoring shard 2 live from backup 20210511T155550Z.s2.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:50 Restoring shard 9 live from backup 20210511T155550Z.s9.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:50 Restoring shard 22 live from backup 20210511T155550Z.s22.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:50 Restoring shard 34 live from backup 20210511T155550Z.s34.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:50 Restoring shard 74 live from backup 20210511T155550Z.s74.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 114 live from backup 20210511T155550Z.s114.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 130 live from backup 20210511T155550Z.s130.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 17 live from backup 20210511T155550Z.s17.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 50 live from backup 20210511T155550Z.s50.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 58 live from backup 20210511T155550Z.s58.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:51 Restoring shard 82 live from backup 20210511T155550Z.s82.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:52 Restoring shard 98 live from backup 20210511T155550Z.s98.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:52 Restoring shard 26 live from backup 20210511T155550Z.s26.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:52 Restoring shard 66 live from backup 20210511T155550Z.s66.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:52 Restoring shard 106 live from backup 20210511T155550Z.s106.tar.gz
                                      2021/05/12 11:38:52 Restoring shard 122 live from backup 20210511T155550Z.s122.tar.gz
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @simatec @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #503
                                        schwere Geburt😉
                                        solltest du zeitnah, umsteigen auf deine proxmox Maschinen und den Pi ausmachen
                                          GOETSCHHOFER
                                          #504
                                          @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Verzeih bitte, aber ich bin noch im 1. Lehrjahr in der ersten Jahreshälfte. 🙂
                                          Ich habe angenommen, dass man mit dem User root alle Rechte hat, aber offenbar nicht.
                                          Executive summary: "root" is the actual name of the administrator account. "sudo" is a command which allows ordinary users to perform administrative tasks. "Sudo" is not a user.
