  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    mit root-Rechten
    das weiß mein Poppes!
    aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
    bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
    #441
    @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
    Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
    Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
    sudo whoami
    root
      sudo whoami
      root
      #442
      Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
      und das ist meine Befürchtung
        #443
        @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
        echad@chet: ~ $ ls -l /root
        Keine Berechtigung
        echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
        insgesamt 0
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Keine Berechtigung
          insgesamt 0
          GOETSCHHOFER
          #444
          Habe dies auch mal bei mir probiert.
          login as: pi
          pi@192.168.1.160's password:
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
          ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
          insgesamt 32
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
          pi@raspberrypi:~ $
          • G GOETSCHHOFER
            login as: pi
            insgesamt 32
            pi@raspberrypi:~ $
            #445
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            zu welchem Zweck?
            es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
              zu welchem Zweck?
              GOETSCHHOFER
              #446
              Ich war halt neugierig. ☺
              • G GOETSCHHOFER
                #447
                und wem gehört das jetzt?
                simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #448
                  Ich würde den Backupbefehl nicht mit sudo absetzen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    GOETSCHHOFER
                    #449
                    Mit welchem Befehl kann ich denn im RSP feststellen, wem ein Verzeichnis gehört ?
                    Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber könnte man eventuell durch chmod die Benutzerrechte ändern ?
                    https://www.shellbefehle.de/befehle/chmod/
                    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      #450
                      könnte man, aber dazu sollte man wissen was jetzt da ist und was man da tut
                        GOETSCHHOFER
                        #451
                        @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Und wie stelle ich fest, was jetzt da ist ? Abfrage aktuelle Benutzerrechte auf vorhandene Ordner ?
                        • simatecS simatec
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #452
                          @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Backup ohne sudo in Verzeichnis /home/pi/......
                          Fehlermeldung.
                          pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                          backup: stat /home/pi/influx_backup/meta.00: permission denied
                          pi@raspberrypi:~ $
                            GOETSCHHOFER
                            #453
                            Sehe ich dies richtig, dass der Ordner influx_backup dem BN root gehört ?
                            pi@raspberrypi:/home $ ls -l
                            insgesamt 16
                            drwx------  2 root     root     4096 Mai 11 09:36 influx_backup
                            drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 4096 Mär 31 20:39 iobroker
                            drwx------  3 root     root     4096 Mai 11 10:59 karl
                            drwxr-xr-x 33 pi       pi       4096 Mai 11 11:16 pi
                            • G GOETSCHHOFER
                              insgesamt 16
                              #454
                              ich weiß zwar nicht was BN ist, aber wie zu befürchten ja!
                                GOETSCHHOFER
                                #455
                                BN=Benutzer
                                @Thomas Braun
                                Wie kann ich jetzt ohne großen Schaden anzurichten, den Benutzer bei influx-backup ändern ?
                                pi@raspberrypi:/home $ cd pi
                                insgesamt 72772
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369065 Jän 28  2017 2017-01-28-143050_1680x1050_scrot.png
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369081 Jän 29  2017 2017-01-29-085008_1680x1050_scrot.png
                                drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Desktop
                                drwxr-xr-x 6 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Documents
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Downloads
                                drwxr-xr-x 5 pi   pi        4096 Jän 24 17:12 grafana-groupedbarchart-panel
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb.1
                                drwx------ 2 root root      4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi           0 Jän 31 14:19 login
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Music
                                -rw------- 1 root root         1 Nov 27  2019 nano.save
                                drwxr-xr-x 3  501 staff     4096 Nov 25  2008 noip-2.1.9-1
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.1
                                -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.2
                                -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.3
                                -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.4
                                drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Apr 20 17:03 oldconffiles
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Pictures
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Public
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 python_games
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Templates
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Videos
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G GOETSCHHOFER
                                  BN=Benutzer
                                  @Thomas Braun
                                  insgesamt 72772
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  #456
                                  @goetschhofer
                                  sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                  sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                  • simatecS simatec
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #457
                                    Auf ein neues backup, danke. 👍
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/
                                    insgesamt 72772
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      insgesamt 72772
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #458
                                      @goetschhofer Und nun ohne sudo das Backup ausführen
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        GOETSCHHOFER
                                        #459
                                        o.k., gut dass du mich nochmals darauf hinweist, da hätte ich wieder sudo, wie vorher genommen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          #460
                                          dann hätte es wieder dem root gehört 😢
