  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.5k
    1.5k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 310.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
    D
    D
    deta
    #381
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Wieder Fehler, brauche bitte mal deine Email, damit ich dir das Log senden kann.
    Es ist etwas komplexer.
    • D deta
      apollon77A
      apollon77A
      #382
      @deta Wie geschrieben. Wenn es ein 3.3.11er Controller ist checke ich log gern ... wenn früher dann bitte updaten
        D
        D
        deta
        #383
        @apollon77 ja ist er 3.3.11
        • apollon77A
          apollon77A
          #384
          Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
          3.3.12 (2021-06-07)
          • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
          • (bluefox) Add messages to read logs
          • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
          • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
          Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
          ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
            3.3.12 (2021-06-07)
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #385
            @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
            Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
            • ChaotC Chaot
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #386
              @chaot Bei mir bleibt Loglevel warn beim Host auch nach Updates.
              Ich hab es in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json eingestellt
                "log": {
                  "level": "warn",
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                  "log": {
                    "level": "warn",
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #387
                @diginix Ok, werde ich mal probieren.
                Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
                Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #388
                  @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
                  Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
                  • ChaotC Chaot
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #389
                    @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
                    Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
                    Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
                    • DiginixD Diginix
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #390
                      @diginix Ja, geht. Aber, wie gesagt scheinbar nicht dauerhaft. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wieder mal nur bei mir so ist. Würde mich auch nicht wundern.......
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #391
                        @feuersturm Ich nutze die neue GUI. Aber schon die Einstellung.
                        • ChaotC Chaot
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #392
                          @chaot Das ist die neue GUI (react UI) die du in meinem Screenshot siehst.
                            3.3.12 (2021-06-07)
                            E
                            E
                            e-s
                            #393
                            @apollon77
                            Habe eben aktualisiert und einen komischen Fehler im log:
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                            host.ubuntuserver
                            	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                            Frage mich nur was er mit redis hat?
                            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                              3.3.12 (2021-06-07)
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #394
                              @apollon77 js-controller 3.3.12 zeigt auf meinem Master und Slave keine Auffälligkeiten :-)
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #395
                                @feuersturm Ah ok.
                                Ich habe die Umstellung hier gemacht und die wird scheinbar nicht gespeichert:
                                Mit deiner Einstellung wird der Host neu gestartet und das bleibt dann scheinbar dauernd gespeichert.
                                Danke.
                                • ChaotC Chaot
                                  @feuersturm Ah ok.
                                  Danke.
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #396
                                  @chaot Richtig, es kommt auch folgender Hinweise:
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #397
                                    @feuersturm Oh Mann --- wer liest denn schon Anleitungen 🤦 --- Ja, ich gelobe Besserung 😖
                                    • P
                                      P
                                      passuff
                                      #398
                                      Seit dem Update auf 3.3.12 ist bei mir der Log Herunterladen Button verschwunden und das Log hat keine Einträge mehr...
                                      G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P passuff
                                        G
                                        G
                                        guergen
                                        #399
                                        @passuff Kann ich nicht bestätigen, bin bei js auf 3.3.12 und beim admin auf 5.1.9
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #400
                                          @passuff Ja genau ... welche Admin-Version denn?
                                          1.4m
