  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.9k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.2k Aufrufe 83 Beobachtet
    @sushibomba glaub das geht mit
    apt-mark hold NameDesPakets
    #541
    @crunchip
    Ich würde eher eine grafana Version 8 pinnen (wenn denn der Switch auf V9 verhindert werden soll).
    https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
      Sushibomba
      #542
      @crunchip said in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      Ok verstehe nur Bahnhof aber ist nicht schlimm. Ich lese mich einfach noch weiter in die Materie ein und lerne von euch :)
      • S Sushibomba
        #543
        @sushibomba
        sudo apt-mark hold grafana
        nagelt das Paket 'grafana' auf die derzeitig installierte Version fest.
        Siehe:
        echad@chet:~ $ apt list --upgradable
        Listing... Done
        grafana/stable 9.0.1 arm64 [upgradable from: 8.5.6]
        N: There are 156 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
        echad@chet:~ $ sudo apt full-upgrade
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        Calculating upgrade... Done
        The following packages have been kept back:
          grafana
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        echad@chet:~ $
        Empfehlen würde ich das allerdings nicht, du schneidest dich damit von allen Entwicklungen und Sicherheitsupdates ab.
        • S Sushibomba
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #544
          @sushibomba theoretisch, wenn du folgendes eingibst
          würde bei einem sudo apt upgrade, alles durchlaufen, bis auf grafana, dies würde bei der aktuellen Version verbleiben.
          oder so wie Thomas Braun (kann dich übrigens immer noch nicht markieren, warum auch immer) geschrieben hat, Bescheibung steh ja im Link
            #545
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            Ich lass mich doch nicht von jedem markieren... Wo kommen wir denn da hin?!?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #546
              @thomas-braun aaaaaahjaaaaa, bin ich jeder😜
              wüsste gar nicht das man das einstellen kann
                #547
                Kann auch nicht jeder. :-P
                  @sushibomba
                  Siehe:
                  Listing... Done
                    grafana
                  echad@chet:~ $
                  Sushibomba
                  #548
                  Vielen Dank erst mal :) und danke auch @crunchip .
                  Ja ich will das ja auch nur machen so lange bis ich wieder weiß das ein Update von Grafana ohne Probleme läuft.
                  Irgendwie habe ich mir heute Morgen beim installieren von MotionEye mein ioBroker irgendwie beschädigt.
                  Nun möchte ich alles wieder reparieren und bin im Netz auf folgende Seite gestoßen: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                  Kann ich das damit reparieren und wenn ja welche Schritte sollte ich davon machen? Tool nutzen Ja/nein?
                  Oder habt ihr vielleicht für mich die Befehle die ich nacheinander eingeben muss damit alles wieder ohne tausend Fehlermeldungen läuft?
                  Euch vorab einen schönen Abend.
                  • S Sushibomba
                    #549
                    @sushibomba sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    Finger weg von dem Murks!
                    Was meinst du konkret damit?
                    • S Sushibomba
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #550
                      sollte keine Probleme geben
                      was hat motioneye mit iobroker zu tun(Portbelegung)?
                      für was genau?
                      was läuft denn da alles drauf, bei manchen Dingen musst du auf die Ports achten, wenn du mehrere Sachen auf einem Rechner laufen lassen willst.
                      mach am besten einen eigenen Thread dafür auf
                        Sushibomba
                        #551
                        Damit meine ich Befehle wie das die Sachen wieder neu installiert werden alle aber ich meine Einstellungen etc. behalte aber danach wieder alles einwandfrei läuft.
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          #552
                          @sushibomba
                          Konkret? Was ist denn dein Problem?
                          • S Sushibomba
                            Jan1
                            #553
                            @sushibomba
                            Das Elzer Tool macht nur Probleme und behebt keine. Wenn Du was zerschossen hast, dann mach ein Restor des letzten Backup und machs danach ohne was zu zerschießen.
                              für was genau?
                              Sushibomba
                              #554
                              @crunchip
                              Motioneye selbst läuft auf einem anderen Port wie der ioBroker.
                              Der Stream allerdings von den Cams ist standardmäßig auf den ioBroker Port angegeben.
                              Den Streaming Port habe ich allerdings direkt nach dem hinzufügen der Cam geändert sodass es da keine Probleme geben dürfte.
                              Kann auch die Cam mit rstp Stream so wie gewünscht als http streaming Adresse in die VIS eingeben und läuft auch wie gewünscht.
                              Nur der Rest macht leider seit dem installieren nur Probleme :(
                              • S Sushibomba
                                @crunchip
                                #555
                                Konkret?
                                  Konkret?
                                  Sushibomba
                                  #556
                                  Allgemein läuft der ioBroker seitdem deutlich langsamer.
                                  Einzelnen Adapter wie der Worx, Telegram, Alexa, UV Protect, FB-Presence, WeatherUnderground werfen einen Fehler nach dem anderen aus.
                                  • S Sushibomba
                                    #557
                                    Konkret? Mach mal einen eigenen Thread mit dem Unfall auf.
                                      Sushibomba
                                      #558
                                      @thomas-braun Hab ich :)
                                        @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        Das zeigen meines Erachtens auch die vielen Bugmeldungen hier im Forum.
                                        Zu einzelnen Adaptern habe ich so gut wie keine gesehen.
                                        Nur zum generellen Switch auf npm8, vornehmlich durch Adapter-Versionen aus github verursacht.
                                        [Edit:] Für insgesamt 4400 Installationen (7,3%) , die Stand heute auf nodeJS16 laufen finde ich die Zahl der Hilferufe nicht ungewöhnlich hoch.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #559
                                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                        Bei meinem chromecast Adapter ist es definitiv der Adapter, der unter NodeJS 16 keine Radiosender mehr gefunden hat. Ein fix aus dem vorhandenen Issue hat geholfen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          dispo112
                                          schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                                          #560
                                          Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
                                          Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 3.7 GB
                                          Node.js: v16.15.1
                                          NPM: v8.11.0(8.12.1)
