  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.3k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 452.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • D dispo112
    Das Node.js Update ist drauf. Alle Adapter laufen ohne (nennenswerte) Fehler.
    Wie kann ich denn jetzt die NPM Version updaten? Oder habe ich was übersehen?
    Plattform: linux
    RAM: 3.7 GB
    Node.js: v16.15.1
    NPM: v8.11.0(8.12.1)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #561
    @dispo112 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Finger von lassen ! ( Ist ein bekannter Anzeige Fehler , sollte so nicht sein ! )
    Edit : Beispiel
    https://forum.iobroker.net/topic/56046/übersichtsseite-neue-npm-version?_=1657189013484
    https://forum.iobroker.net/topic/55911/npm-version-alt-ein-problem/3?_=1657189013487
    • J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #562
      @thomas-braun @BananaJoe
      Ich habe das update auf nodejs 16.16.0 durchgeführt und zunächst lief es auch, nun erhalte ich aber ein paar Meldungen bei denen ich nicht sicher bin, ob die etwas damit zu tun haben. Einerseits bekomme ich nun
      mihome-vacuum.1
      	2022-07-19 12:33:32.603	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
      mihome-vacuum.1
      	2022-07-19 12:33:32.476	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
      Allerdings ist Canvas installiert
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
        └── canvas@2.9.3
      Könnt ihr mir sagen was das sein kann?
      • J JoergH
        mihome-vacuum.1
        mihome-vacuum.1
          └── canvas@2.9.3
        #563
        @joergh
        Hmmmm. Nee, keine Ahnung wo die Meldung zu canvas herkommt. Eigentlich sollte das richtig installiert sein.
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        sagt?
        Zur anderen Meldung:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/405
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @joergh
          cd /opt/iobroker
          npm ls
          sagt?
          JoergH
          #564
          Ist etwas länger :-)
          NPMLS.txt
          Ja, den zweiten Fehler, der stört mich nicht...danke
          • J JoergH
            NPMLS.txt
            #565
            @joergh
            node16 wird mit npm 8 gefahren, du hast da aus irgendwelchen Gründen npm 6 drin...
            npm tree checken:
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            npm tree aufräumen und dann:
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt install --reinstall nodejs
            iobroker start
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              @joergh
              npm tree checken:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo apt update
              iobroker start
              JoergH
              #566
              Äh...ja, das war ich. Hatte gelesen, dass npm 8 Probleme verursachen würde und man nach update von nodejs auf 6 runter gehen soll, entsprechend habe ich ein downgrade durchgeführt...war dann wohl nicht mehr aktuell...👼
                @joergh
                npm tree checken:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                sudo apt update
                iobroker start
                JoergH
                #567
                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                @joergh
                npm tree checken:
                cd /opt/iobroker
                Da kommt weiter der CRC Error...trotzdem weiter?
                npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
                • J JoergH
                  #568
                  @joergh
                  Nein. Man sorgt am besten im Vorfeld für einen npm tree ohne Fehler oder Einträge mit github. Und dann ist auch die Umwandlung in das von npm8 verlangte Format kein Problem.
                    @joergh
                    JoergH
                    #569
                    @joergh
                    Und wie mache ich das?
                    • J JoergH
                      @joergh
                      #570
                      @joergh
                      Da sollte noch mehr herumkommen:
                      npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        @joergh
                        JoergH
                        #571
                        @joergh
                        Leider nicht...
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        • J JoergH
                          @joergh
                          Leider nicht...
                          #572
                          @joergh
                          Du verwendest nicht meine Vorgabe.
                            @joergh
                            JoergH
                            #573
                            @joergh
                            Was meinst Du mit "Vorgabe"? Ich habe die Befehle mit Copy/Paste eingetragen...
                            • J JoergH
                              @joergh
                              #574
                              @joergh
                              Nö.
                              ist gefragt, nicht
                                @joergh
                                Nö.
                                ist gefragt, nicht
                                JoergH
                                #575
                                @joergh
                                Nö.
                                ist gefragt, nicht
                                Achso. Sorry. Ist mir nicht aufgefallen, dass Du was geändert hattest. War noch die Copy von oben :man-facepalming:
                                  @joergh
                                  JoergH
                                  #576
                                  @joergh
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  ├─┬ iobroker.renault@0.0.13 (github:TA2k/ioBroker.renault#541fed00bffa9139bbedcdc76023125a4993b65d)
                                  ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.12-2 (github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#c9b9e18e1694e45ce88e21e868e38e565aad6910)
                                  │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                                  │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                                  └─┬ pvforecast@0.1.4 (github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd)
                                  Das sind Adapter die ich gerade neu installiert oder reinstalliert hatte etc.
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    #577
                                    @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                    Und warum orgelst du die aus dem github? Sauber aus dem Repo installieren!
                                    Oder hast du von den jeweiligen Entwicklern den Auftrag da eine Alpha-Version zu testen?
                                      JoergH
                                      #578
                                      Den renault habe ich aus dem Github, weil ich gelesen hatte, das ein Problem nur in der Github Version beseitigt war...ist das jetzt kriegsentscheidend?
                                      Das hatte schon einen Grund wenn das aus Github kam...
                                      • J JoergH
                                        #579
                                        Für den Übergang auf npm8 ja.
                                        Stell die drei auf stabile Füße, wenn npm 8 drauf ist kannste immer noch mit github rummachen.
                                        • J JoergH
                                          #580
                                          Für alle drei Adapter? Bezweifle ich. Zumal der sourceanalytix auch in einer alten Version installiert ist.
