  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 506.5k Aufrufe 83 Beobachtet
    @joergh
    Und auf welche Tour hast du npm6 installiert?
    J
    J
    JoergH
    #601
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    @joergh
    npm install -g npm@6.14.17
    • J JoergH
      @joergh
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #602
      @joergh
      Also global... Wobei das eigentlich im gleichen Verzeichnis wie aus dem Paket 'nodejs' stammend liegen sollte.
      Dann versuch mal
      npm uninstall -g npm
      Vielleicht auch noch per root oder sudo installiert?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @joergh
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #603
        @joergh
        type npm
        liefert?
          @joergh
          Dann versuch mal
          J
          J
          JoergH
          #604
          @joergh
          Dann versuch mal
          Bin nicht mehr sicher ob das ohne sudo lief.....der Befehl wirft den gleichen Fehler aus wie "npm ls" zuvor...
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall -g npm
          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110
          class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:25)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
          • apollon77A
            apollon77A
            #605
            Welche node.js version ist da drauf?
            • apollon77A apollon77
              J
              J
              JoergH
              #606
              @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              16.16.0
              • J JoergH
                16.16.0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #607
                @joergh
                type npm
                liefert?
                  @joergh
                  type npm
                  liefert?
                  J
                  J
                  JoergH
                  #608
                  @joergh
                  type npm
                  liefert?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ type npm
                  npm ist eine Funktion.
                  npm ()
                      __real_npm=$(which npm);
                      if [[ $(pwd) == "/opt/iobroker"* ]]; then
                          sudo -H -u iobroker $__real_npm $*;
                      else
                          eval $__real_npm $*;
                      fi
                  • J JoergH
                    @joergh
                    type npm
                    liefert?
                    npm ()
                        else
                        fi
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #609
                    @joergh
                    which npm && type -P npm && ls -l /usr/bin/npm
                      @joergh
                      J
                      J
                      JoergH
                      #610
                      @joergh
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which npm && type -P npm && ls -l /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npm
                      lrwxrwxrwx 1 root root 38  7. Jul 18:02 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      • J JoergH
                        @joergh
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npm
                        #611
                        @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                        root root
                          root root
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #612
                          Nein, das ist in Ordnung.
                          • J JoergH
                            @joergh
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npm
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #613
                            @joergh
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Und vielleicht mal den fixer aufrufen und die Kiste neustarten.
                            iob stop
                            iob fix
                            sudo reboot
                              @joergh
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              J
                              J
                              JoergH
                              #614
                              @joergh
                              iob stop
                              iob fix
                              sudo reboot
                              Alles gemacht...folgendes kam nach dem ersten Befehl
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              nach dem reboot kam dann auf npm ls unverändert
                              pi@raspberrypi:~ $ npm ls
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • J JoergH
                                @joergh
                                iob stop
                                iob fix
                                sudo reboot
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #615
                                @joergh
                                iobroker stop
                                apt policy nodejs
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                iobroker start
                                  @joergh
                                  iobroker stop
                                  apt policy nodejs
                                  iobroker start
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  #616
                                  @joergh
                                  iobroker stop
                                  apt policy nodejs
                                  iobroker start
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 23,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.16.0-deb-1nodesource1 [23,6 MB]
                                  Es wurden 23,6 MB in 4 s geholt (6.613 kB/s).
                                  (Lese Datenbank ... 133291 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                                  nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Sieht mir ja so aus, als ob er beim reinstall nicht die npm 8 mit installiert, so wie beim upgrade....
                                  • J JoergH
                                    @joergh
                                    iobroker stop
                                    apt policy nodejs
                                    iobroker start
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #617
                                    @joergh
                                    Das muss er, denn
                                    dpkg -L nodejs | grep /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npm
                                      @joergh
                                      Das muss er, denn
                                      /usr/bin/npm
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      #618
                                      @joergh
                                      Das muss er, denn
                                      /usr/bin/npm
                                      Das zeigt er an...aber warum bleibt die npm Version bei 6.14.17?
                                      pi@raspberrypi:~ $ dpkg -L nodejs | grep /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npm
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        Das muss er, denn
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npm
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #619
                                        Wo siehtst du die Versionsnummer? Ich sehe nur mir unbekannte Fehlermeldungen.
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #620
                                          Ja, stand noch im Admin von iobroker, aber nach reload ist sie da nun auch weg...
                                          Kann man nicht vielleicht downgraden und dann wieder hoch?
                                          84.0k
                                          1.4m
