  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Welche node.js version ist da drauf?
    JoergH
    #606
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    16.16.0
    • J JoergH
      16.16.0
      #607
      @joergh
      type npm
      liefert?
        @joergh
        type npm
        liefert?
        JoergH
        #608
        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        @joergh
        type npm
        liefert?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ type npm
        npm ist eine Funktion.
        npm ()
            __real_npm=$(which npm);
            if [[ $(pwd) == "/opt/iobroker"* ]]; then
                sudo -H -u iobroker $__real_npm $*;
            else
                eval $__real_npm $*;
            fi
        • J JoergH
          @joergh
          type npm
          liefert?
          npm ()
              else
              fi
          #609
          @joergh
          which npm && type -P npm && ls -l /usr/bin/npm
            @joergh
            JoergH
            #610
            @joergh
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which npm && type -P npm && ls -l /usr/bin/npm
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npm
            lrwxrwxrwx 1 root root 38  7. Jul 18:02 /usr/bin/npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            • J JoergH
              @joergh
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npm
              #611
              @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              root root
                root root
                #612
                Nein, das ist in Ordnung.
                • J JoergH
                  @joergh
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npm
                  #613
                  @joergh
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Und vielleicht mal den fixer aufrufen und die Kiste neustarten.
                  iob stop
                  iob fix
                  sudo reboot
                    @joergh
                    iob stop
                    iob fix
                    sudo reboot
                    JoergH
                    #614
                    @joergh
                    iob stop
                    iob fix
                    sudo reboot
                    Alles gemacht...folgendes kam nach dem ersten Befehl
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110
                    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
                    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:110:44)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:174:25)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/remote.js:7:18)
                    nach dem reboot kam dann auf npm ls unverändert
                    pi@raspberrypi:~ $ npm ls
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • J JoergH
                      @joergh
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo reboot
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #615
                      @joergh
                      iobroker stop
                      apt policy nodejs
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      iobroker start
                        @joergh
                        iobroker stop
                        apt policy nodejs
                        iobroker start
                        JoergH
                        #616
                        @joergh
                        iobroker stop
                        apt policy nodejs
                        iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 23,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.16.0-deb-1nodesource1 [23,6 MB]
                        Es wurden 23,6 MB in 4 s geholt (6.613 kB/s).
                        (Lese Datenbank ... 133291 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Sieht mir ja so aus, als ob er beim reinstall nicht die npm 8 mit installiert, so wie beim upgrade....
                        • J JoergH
                          @joergh
                          iobroker stop
                          apt policy nodejs
                          iobroker start
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #617
                          @joergh
                          Das muss er, denn
                          dpkg -L nodejs | grep /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npm
                            @joergh
                            Das muss er, denn
                            /usr/bin/npm
                            JoergH
                            #618
                            @joergh
                            Das muss er, denn
                            /usr/bin/npm
                            Das zeigt er an...aber warum bleibt die npm Version bei 6.14.17?
                            pi@raspberrypi:~ $ dpkg -L nodejs | grep /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • J JoergH
                              @joergh
                              Das muss er, denn
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npm
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #619
                              Wo siehtst du die Versionsnummer? Ich sehe nur mir unbekannte Fehlermeldungen.
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                #620
                                Ja, stand noch im Admin von iobroker, aber nach reload ist sie da nun auch weg...
                                Kann man nicht vielleicht downgraden und dann wieder hoch?
                                • J JoergH
                                  #621
                                  @joergh Ist jetzt wirklich stochern im Nebel, aber installier das nochmal falsch global.
                                  npm install -g npm@6
                                    JoergH
                                    #622
                                    Da lässt sich nichts mehr mit npm installieren, es kommt immer der gleiche Fehler...hab dazu was gefunden im Netz:
                                    "It may happen, that after deinstallation you have to delete the node_modules directory in the nodejs Installation Directory manually. And after that do the installation."
                                    Welches wäre das denn?
                                    • J JoergH
                                      #623
                                      @joergh
                                      Versuchs mal mit prune
                                      sudo apt prune nodejs
                                      type nodejs
                                      type -P npm
                                        @joergh
                                        type nodejs
                                        type -P npm
                                        JoergH
                                        #624
                                        @joergh
                                        type nodejs
                                        type -P npm
                                        ungültige Operation prune...muss ich das erst installieren?
                                        • J JoergH
                                          @joergh
                                          type nodejs
                                          type -P npm
                                          #625
                                          @joergh
                                          iobroker stop
                                          sudo apt purge nodejs
