  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    ich habe gerade auch auf node.js 16 aktualisiert.
    Nach dem Start vom IOBroker laufen aber Warnungen vom mihome-vacuum Adapter auf:
    CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
    Danach wollte ich "npm i canvas" ausführen.
    Dieser erzeugt neben einigen Warnung einen Error:
    3899 timing command:i Completed in 63371ms
    3900 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'
    3901 verbose cwd /opt/iobroker
    3902 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
    3903 verbose node v16.15.1
    3904 verbose npm  v8.11.0
    3905 error code ENOENT
    3906 error syscall lstat
    3907 error path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559
    3908 error errno -2
    3909 error enoent ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'
    3910 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
    3910 error enoent
    3911 verbose exit -2
    3912 timing npm Completed in 63565ms
    3913 verbose unfinished npm timer reify 1655638660637
    3914 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1655638660654
    3915 verbose code -2
    Wie kann ich das beheben?
    Danke.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #401
    @siggi0904
    In welchem Verzeichnis welchen exakten Befehl eingegeben?
    Immer komplette Ein- und Ausgaben inkl Login prompt zeigen.
    cd /opt/iobroker
    npm ls canvas
    zeigen.
    • Siggi0904S
      Siggi0904S
      Siggi0904
      #402
      @thomas-braun Hallo so sieht die Ausgabe aus:
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
      │ ├── canvas@2.9.1
      │ └─┬ jsdom@19.0.0
      │   └── canvas@2.9.1 deduped
      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
        └── canvas@2.9.1
      • bahnuhrB bahnuhr
        Update von 14 auf 16.
        Fast alles ok.
        dieter@VM-iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && groups
        /usr/bin/nodejs
        v16.15.1
        /usr/bin/node
        v16.15.1
        /usr/bin/npm
        8.11.0
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 Runlevel 5   2022-06-18 03:10
        dieter
        dieter sudo iobroker
        Lediglich der Adapter "mihome-vaccuum" meckert, dass canvas fehlt.
        mihome-vacuum.0
        2022-06-19 12:59:31.416	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
        Manuell nachinstalliert mit "npm i canvas"
        Und nun keine Fehler mehr im log.
        mfg
        Dieter
        apollon77A
        apollon77A
        #403
        @bahnuhr sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        Hm .... naja das ist an sich der falsche weg :-( Canvas ist bestimmt da, aber halt kompiliert gegen die alte Version. Wenn Du jetzt nochmal canvas "irgendwo" installiert hast dann haste jetzt "irgendwo" ein extra Canvas was vllt genutzt wird vom adapter ... oder auch nicht ...
        Da ist die Meldung vom Adapter seeehr irreführend :-(
        Richtiger wäre in /opt/iobroker/node_modules zu schauen wo "canvas" liegt (also ein Verzeichnis). Am Ende starten ob es in node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas ist oder in node_modules/canvas . Dann dort ein "npm install" ausführen
          │ ├── canvas@2.9.1
          │ └─┬ jsdom@19.0.0
            └── canvas@2.9.1
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #404
          @siggi0904
          Sollte eigentlich passen.
          Und wo hast du jetzt genau was eingegeben das zu dem obigen Output führte?
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            @siggi0904
            Siggi0904S
            Siggi0904S
            Siggi0904
            #405
            @thomas-braun ich war in "/opt/iobroker$" und habe "npm i canvas eingegeben"
            @apollon77 dem kann ich nicht folgen. Was muss ich da machen?
            Danke.
            • apollon77A apollon77
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #406
              @apollon77
              Bei mir ist es wohl jetzt da drin:
              dieter@VM-iobroker:~$ npm ls canvas
              dieter@ /home/dieter
              └── canvas@2.9.1
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • bahnuhrB bahnuhr
                @apollon77
                └── canvas@2.9.1
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #407
                @bahnuhr
                In /home/dieter ist es falsch.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #408
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  @bahnuhr
                  wenn ich wechsel nach /opt/iobroker dann kommt dies:
                  dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                  [sudo] Passwort für dieter:
                  ├── canvas@2.9.1 extraneous
                    └── canvas@2.9.1
                  Das sieht schon besser aus, oder ?
                  Wie bekomme ich das andere wieder weg.
                  oder einfach drin lassen ?
                  Danke.
                    Danke.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #409
                    @siggi0904
                    Stell dich in
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                    und dann
                    npm install
                      @siggi0904
                      Stell dich in
                      und dann
                      npm install
                      Siggi0904S
                      Siggi0904S
                      Siggi0904
                      #410
                      @thomas-braun hm, da gibt es kein Canvas.
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ ls -lisa
                      insgesamt 20
                       537574 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 .
                       524336 4 drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 ..
                       524332 4 drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 17. Mai 19:28 qs
                      2891192 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  request
                      2891190 4 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096  6. Nov 2021  tough-cookie
                        insgesamt 20
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #411
                        @siggi0904 Dann nimm /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        und genau das sagte mein Satz oben. Schau wo es ist und da wo es ist mach den Befehl
                          Siggi0904S
                          Siggi0904S
                          Siggi0904
                          #412
                          @apollon77
                          Das lief soweit durch. Folgende Meldung kam:
                          insgesamt 20
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules$ cd ..
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ cd ..
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas/
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                          > canvas@2.9.1 install
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                          node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.9
                          node-pre-gyp info using node@16.15.1 | linux | x64
                          [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                          Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                          node-pre-gyp info ok
                          added 448 packages, and audited 466 packages in 58s
                          51 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          3 vulnerabilities (2 moderate, 1 critical)
                          To address all issues (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Run `npm audit` for details.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #413
                            hab das jetzt auch mal gemacht:
                            Es kommt:
                            dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd canvas
                            dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ npm install
                            added 449 packages, and audited 469 packages in 45s
                            Sind diese Meldungen richtig ?
                            und bei ls canvas kommt wieder:
                              └── canvas@2.9.1
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Es kommt:
                                └── canvas@2.9.1
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #414
                              @bahnuhr Sieht spontan gut aus ... tut es denn? und ja du hast jetzt ein "extranous "canvas .... tja ... is so :-)
                              bahnuhrB Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #415
                                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                                ja, funktioniert. Karte wird angezeigt.
                                soll ich denn canvas bei /home/dieter irgendwie löschen?
                                Oder lass ich es jetzt so?
                                Danke.
                                  Siggi0904S
                                  Siggi0904S
                                  Siggi0904
                                  #416
                                  @apollon77 bei mir bleibt die Meldung gleich nach dem Start vom Adapter.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #417
                                    @bahnuhr Ja das kannste löschen. Das ist dem iobroker egal
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #418
                                      und wie ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        und wie ?
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #419
                                        @bahnuhr Lösch das ganze /home/dieter/node_modules?? Wenn da nix anderes war. Sonst "npm uninstall canvas" in /home/dieter
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #420
                                          @siggi0904 Hmmm ... Nicht hilfreich wenn der Adapter die echte Fehlermeldung versteckt ... Keine Ahnung ... versuch instanz zu löschen und adapter uninstall und neu installieren
                                          bahnuhrB Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
